22.02.2014, 00:06
Сказал спасибо: 71
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 78 сообщении(ях)
RLC DE-5000
Прикупил вчера rlc de-5000 - это просто "чума" какая-то - ткнул хоть в транзистор, хоть куда и сразу ёмкость и индуктивность видать в пяти диапазонах (от 100 Гц до 100 кГц).
Наслаждаюсь, вспоминая время, которое я потратил, на "разборки" с индуктивностями.
ps: если есть обладатели, отписывайтесь. (хотя можно и обладателям других rlc ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ).
И если б не было Одессы, шоб я делал?!
Последний раз редактировалось val_ka; 22.02.2014 в 00:28.
22.02.2014, 00:09
Re: RLC DE-5000
Когда затихнут эмоции сделайте обзор. Будет интересно почитать.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
22.02.2014, 00:27
Сказал спасибо: 71
Re: RLC DE-5000
Сообщение от Easyrider83
Вечно Вы какую нибудь "гадость" ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) скажете.
http://file-up.net/big_dd570888d72e8...0221212115.jpg
ps: кипил на "ебайе" за 112 баксов, что в 3 раза дешевле, чем в у нас. (кстати с smd щупом, который отдельно за 50 баксов, у нас).
01.05.2014, 02:45
Сказал спасибо: 158
Сказали Спасибо 640 раз(а) в 364 сообщении(ях)
Re: RLC DE-5000
Сообщение от val_ka
(хотя можно и обладателям других rlc ).
А я прикупил попроще - Mastech MS5308 ... И тоже весьма доволен "чемоданчиком" ... ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ...
А ПО поставил от DE-5000 . Оно подходит ...
В инструкции написано, что напряжение на вход нельзя подавать, а на приборе написано (‹ 30 V) ...
Интересно, так можно-ли подавать ‹ 30 В или никакое нельзя ??? ...
Т.е. емкость обратносмещенного p-n перехода (варикапа) не померять ? ...
И индуктивность дросселя при некотором токе через него ? ...
01.05.2014, 04:38
Сказал спасибо: 169
Сказали Спасибо 307 раз(а) в 188 сообщении(ях)
Re: RLC DE-5000
Сообщение от Ar-Gen-Tum
Думаю, экспериментировать не стоит: (не исключено, что Mastech MS5308 выдержит напряжение до 30 В, раз такая надпись имеется. У DE-5000 такой надписи нет) раз прибор не предназначен для измерения напряжения или силы тока, то зачем рисковать?
К обратно-смещенному варикапу прибор можно подключать через конденсатор. Судя по описаниям, в приборах не предусмотрено измерение емкости с подачей напряжения смещения от самого прибора или индуктивности с пропусканием подмагничивающего тока.
01.05.2014, 06:43
Re: RLC DE-5000
Внешне красивый и "крутой", однако НВ-12 поменьше размером и за те же деньги меряет емкость с разрешением 0,001 пф и сопротивление 0,001 Ом... Стоит ли переплачивать буржуям, когда у нас дома есть такая прекрасная альтернатива...
01.05.2014, 11:52
Сказал спасибо: 158
Re: RLC DE-5000
Сообщение от niXto
Поиск вывел на "Радиокота" ... Похоже нет еще "такой прекрасной альтернативы" ...
Сам выбирал (недолго) между пинцетом "АКИП ..." и MS5308 ...
Поколебавшись купил "чемоданчик" ...
(Мультиметр "пинцет" от Mastech уже есть ... Лежит без дела ...)
01.05.2014, 12:58
Re: RLC DE-5000
НВ-12 самоделка... Но это пока первый случай, когда я всем рекомендую самоделку, а не промышленный прибор
http://www.rlc-esr.ru/index.php?opti...d=82&Itemid=99
22.07.2014, 01:01
Сказал спасибо: 158
Re: RLC DE-5000
Прикупил в качестве мобильного измерителя подобие "HB-12" - "АКИП-6107" ...
Весьма неплох, сравнил с "MS 5308" ...
На форуме "Прист" и на "радиокоте" пользователь жаловался на некоторую некорректность
в показаниях тангенса угла потерь ( D ) при измерении малых емкостей ...
Протестил свой экземпляр и сравнил с MS 5308 (с пинцетом и калибровкой) ...
SMD конденсаторы 0603 ... Частота - 10 кГц ...
- номинал - MS 5308 - АКИП-6107
- 100 пФ - 102.5 (D-0.006) - 101.5 (D-0.01)
- 30 пФ - 30.7 (D-0.005) - 30.1 (D-0.00)
- 15 пФ - 15.5 (D-0.007) - 14.8 (D-0.11)
- 10 пФ - 11.5 (D-0.033) - 10.4 (D-0.12)
У MS 5308 2-а знака после запятой ... округлил до 1-го знака после запятой ...
08.10.2014, 00:03
Сказал спасибо: 71
Re: RLC DE-5000
Недавно сделал бифиляр, который не изменяет индуктивность до 100 кГц.
(как это вообще возможно, пока и сам не понимаю. Вроде нигде не ошибся).
В приложении есть обзор по прибору DE5000.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:37.
