09.03.2015, 14:59
Автоматический свет
Здравствуйте.
Вообщем есть два фонаря:
С 3-я светодиодами имеет датчик движения, но светит совсем тускло, 2-ой же его не имеет, но светит очень ярко. Обе лампы работают от 3-х батареек по 1.5в.
Нужно их объединить. И хорошо бы обойтись без трансформатора.
К примеру если взять кусочек вот этой схемы:
То что обведено желтым, подойдет без изменений?
А вместо EL1 включить блок питания, питающий более яркий фонарь - БП будет работать в таком включении? Или (желательно) обойтись без трансформатора и вместо лампы включить какой-либо ключ (какой?) или реле может подойдет? Имеется ввиду чтоб обе схемы питались от сети без трасформатора (желательно). Сигнал на R4 планирую подавать прямо со светодиодов от маленького фонаря. Как мне лучше (вообще) это сделать?
Вся элементная база времен СССР.
09.03.2015, 15:32
Сказал спасибо: 429
Re: Автоматический свет
sonlexx, Вы хоть сами поняли, что написали? Или же это был "поток подсознания"?
09.03.2015, 15:45
Да. Нужно встроить имеющийся датчик в лампу с более ярким светом и питать это всё от 220в.
09.03.2015, 15:50
Сказал спасибо: 429
Так зачем тогда Вы выкладываете какие-то непонятно откуда взятые "левые" схемы? Выложите схемы обоих светильников. Тогда и можно будет что-то посоветовать.
09.03.2015, 15:53
Сказал спасибо: 2,560
Сказали Спасибо 11,887 раз(а) в 5,961 сообщении(ях)
Блин Клинтон, "это же элементарно, Ватсон!"(с)
Отключить светики в той, которая с датчиком движения, и подключить светики из той, которая большая, вместо родных. Питание - любым БП, дающим три вольта. А можно и батарею оставить - пожаробезопасней и хватит надолго.
09.03.2015, 16:23
Сказал спасибо: 188
Сказали Спасибо 3,190 раз(а) в 2,067 сообщении(ях)
для вас sonlexx, я думаю гораздо проще пойти на строительный рынок и купить датчик движения за 500 рублей.
да - первый пост я тоже не осилил
10.03.2015, 05:48
Сообщение от akegor
Так и сделал. Потребление большого 200мА. Это на пределе работы транзистора c маленького - J3Y(max I-0.2A). Очень греться стал. Пробывал заменить на 3102, стал неуверенно отключать свет. Вернул обратно родной и повесил на него радиатор. Стал просто тёплым. Ну и взял БП ( решил не заморачиваться) на 4,5В ( батареек то 3 штуки =4.5в., да и схема собрана на чипе BISS0001, питание которого 3-5в.).
p.s. - не знаю, чем вызвал непонимание мой первый пост. Всё расписал. Хотел взять просто управляющий ключ от другой схемы, а так же питание от сети без трансформатора из той же схемы и спросил подойдет ли питание для "светиков" ( кстати не подойдет - там ток максимум 150мА можно выжать.). Как можно не понять - не знаю.
10.03.2015, 08:37
Сказал спасибо: 131
Сказали Спасибо 230 раз(а) в 157 сообщении(ях)
Блок питания - зарядка от сотового. Этого добра везде навалом.
На транзистор, который подключен на BISS0001: либо вешаете реле вместо светодиодов, перевесив последние на контакты; либо добавляете дополнительный ключ, который будет управлять вторым светильником. В случае с реле - диод не забудьте защитный поставить.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:49.
