Непрочитано 22.09.2015, 23:16
Nightshade19
Nightshade19 на пути к лучшему
По умолчанию Формирователь импульсов +-150В
Уважаемые знатоки! Есть постоянное напряжение 150в на выходе с умножителя. Требуется из него получать импульсы +-150в, частота 1кГц, ток нагрузки 20-30мА. Как это сделать? Управление исполнительными элементами планируется логическими уровнями с МК.
Nightshade19 вне форума
Непрочитано 23.09.2015, 15:21
messoft
Сказал спасибо: 234
messoft на пути к лучшему
По умолчанию Re: Формирователь импульсов +-150В
Вариант 1- механическая перекоммутация, электродвигатель специальный коллектор. Но так никто не делает.
вариант 2-переключаете два умножителя один на +150, второ1 на -150в. Причем переключать необходимо с задержкой,как сделано в Источника безперебойного питания. Выключаете +150в,задержка, включаете -150в.
Вариант 3- двухполярный источник питания и схема получается похожая на операционный усилитель.
messoft вне форума
Непрочитано 23.09.2015, 15:29
Easyrider83
Аватар для Easyrider83
Easyrider83 на пути к лучшему
H-мост в помощь. Ничего же не сказано про нагрузку.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 23.09.2015, 16:10
Akkord
Сказал спасибо: 302
Сказали Спасибо 409 раз(а) в 264 сообщении(ях)
Akkord на пути к лучшему
Сообщение от Easyrider83 Посмотреть сообщение
ну написано же
Akkord вне форума
Непрочитано 23.09.2015, 16:29
Nightshade19
Два умножителя делат не хотелось бы ибо устройство должно быть максимально компактным. Больше нравится вариант Н мост. Но на такое напряжение готовых микросхем нет. Присоветуйся конкретную схему, желательно проверенную.
Непрочитано 25.09.2015, 14:23
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
Сообщение от Nightshade19 Посмотреть сообщение
Nightshade19,
По условию задачи имеется умножитель с неизвестной нагрузочной способностью.
Не указаны допуски входных-выходных напряжений.
На данном этапе задача невыполнима.
johanh вне форума
Непрочитано 25.09.2015, 21:07
Nightshade19
Умножитель собран по классической схеме: диоды и конденсаторы. Как понять его нагрузочную способность и для чего это нужно в данной задаче?
У меня есть мысли собрать н мост из драйверов которые будут управлять мосфетами с необходимом напряжением. Проблема в том что нем могу найти конкретную схему как это сделать.
Непрочитано 25.09.2015, 22:01
johanh
Сказал спасибо: 141
Нагрузочная способность ...
Для умножителя , собранного по классической схеме , напряжение на выходе не
является величиной постоянной ...
Напряжение зависит от внутреннего выходного сопротивления умножителя и
сопротивления нагрузки на выходе умножителя.
Чем меньше сопротивление нагрузки , тем меньше напряжение на выходе.
Отсюда можно сделать вывод.
johanh вне форума
Непрочитано 26.09.2015, 00:31
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,107
Сказали Спасибо 1,710 раз(а) в 970 сообщении(ях)
mtit на пути к лучшему
Nightshade19, зачем мосфеты? Токи-то мизерные.
http://www.chipdip.ru/product/tlp627/
Сообщение от johanh Посмотреть сообщение
Для умножителя , собранного по классической схеме , напряжение на выходе не является величиной постоянной ...
http://www.chipdip.ru/product/ks650a/
Последний раз редактировалось mtit; 26.09.2015 в 00:54.
mtit вне форума
Сказали "Спасибо" mtit
Nightshade19 (27.09.2015)
Непрочитано 26.09.2015, 02:44
johanh
Сказал спасибо: 141
Условия задачи ... однако ...
https://kazus.ru/forums/showpost.php...39&postcount=6
При определенных условиях ...
http://www.chipdip.ru/product/ks620a/
johanh вне форума
Действующее значение импульсов прямоугольной формы Alex9797 Отвлекитесь, эмбеддеры! 6 29.12.2013 03:22
Формирователь коротких импульсов на К561ЛЕ5 Сергентий TTL и CMOS логика 11 08.04.2011 22:13
Генераторы импульсов возрастающих по времени. lohmotolog Поиск схем. Делимся схемами 0 06.07.2009 02:36
Формирователь импульсов нс диапазона Felt Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 24.04.2007 13:20
[Решено] формирователь коротких импульсов amputator Делимся опытом 2 06.07.2005 16:22
Часовой пояс GMT +4, время: 15:57.
