11.11.2015, 13:42
Сказал спасибо: 286
Re: Трассировка резистора на печатной плате
swat24, не знаю какой резистор Вам понравился с Али, надеюсь учли что для такого сопротивления надобен 4 выводный. Если есть такие за 0.12 уе шт. прошу указать где именно
А я смело делаю резисторы из фольги. Разумеется толщина плавает и надо настраивать если 5% нужно, да не всегда и руки ни у кого от этого не отвалятся. Для расчета есть программка Saturn PCB Design Toolkit. Много лет пользую, весьма полезная вещь.
Сказали "Спасибо" OakRidge
11.11.2015, 14:16
Сказал спасибо: 5,041
Сказали Спасибо 10,612 раз(а) в 3,604 сообщении(ях)
Сообщение от OakRidge
Зачем так усложнять? Вполне достаточно применить 4-проводное подключение группы 2-выводных резисторов, что и происходит повсеместно.
11.11.2015, 20:20
Сказал спасибо: 33
Сообщение от swat24
Вы имели ввиду нихром? если да, то он не запаивается,
Паяется с ацетилсалициловой кислотой. Зачищенный провод на кладем на таблетку аспирина и вперед хорошо прогретым паяльником! Вонь конечно вредная, с эти нужно побороться.
11.11.2015, 20:24
Сказал спасибо: 3,763
Slavvic, и жало паяльника с выгоревшими дырами! Я выше писал, что идеально лудится хлорным цинком, единственное условие, что проволока должна быть не перекаленной, хотя и в этом случае просто ножом для бумаги, зачистить до блеска!
Последний раз редактировалось Sanyo; 11.11.2015 в 20:26.
12.11.2015, 16:04
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Уваҗаемый Swat24, форумчане,
Тут уҗе зачем-то много написали про то как это плохо делать такие резисторы. Да, они по параметрам хуҗе нормальных. Но поҗалуйста подумайте о таких применениях где точность нуҗна +\- лапоть а номинал очень низкий. Например сенсор тока для импульсного преобразователя (каҗется у Swat24 такой случай и есть) или датчик тока для защиты от перегрузки. В последнем случае полоҗительный ТКС меди будет даҗе полезен тк создаст некую коррекцию защиты ещё и на повышение температуры. Ещё достоинства - такой резистор ничего не стоит, если массовое производство - весьма ваҗно, более надёҗен - убирает 2 точки пайки. Вобщөм "иметь или не иметь" - думайте сами.
Вот нашёл у себя в запасах такую статью от Texas Instruments.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alex_markin за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 08:32.
