25.10.2015, 17:04
Сказал спасибо: 396
Re: Проекты PROTEUS
Сообщение от цифровик
Я не задавал индикацию градусов поворота. Мне главное что если я устанавливаю например 45 градусов или 90, и т.д. То это видно визуально
Я не об индикации на индикаторе. А как раз об индикации на моторчике, раз уж выкладывается проект в инет, то вот и нужно, чтобы "визуально" то работал верно:
Ну а в "железе"... Есть немало особенностей. И нужно учитывать характеристики реальных ШД, в том числе, и по углу шага. У многих угловой шаг = 1,8°, а не 1°, как хотел бы автор. И о инерции привода не надо забывать.
Да и вообще, не мешает ознакомиться, как именно управляются шаговые двигатели, что такое полный шаг, полушаг, микрошаг, как происходит коммутация фаз - с перекрытием или без него и чем они отличаются, где находится равновесное состояние и в каких положениях будет останавливаться ротор: http://kit-e.ru/preview/pre_71_10_13_stm_inaction.php
Поэтому я и говорю, что этот проект, (да хоть и часть проекта) - так себе, ничего особого. Для наглядности можно ж было хотябы изменить свойства Stepping Motor, чтобы угол поворота моторчика показывался соответственно тому, что выставлено было.
Сообщение от Halex07
Вообще "сырцы" в этой ветке нежелательны
Да, вот когда будет готов хотябы для симуляции, близко к "железу", тогда и можно выложить на обозркние и обсуждение.
Последний раз редактировалось NewWriter; 25.10.2015 в 17:11.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо NewWriter за это сообщение:
25.10.2015, 17:36
Сказал спасибо: 827
Re: Проекты PROTEUS
NewWriter,
Разобрался. Спасибо.
19.12.2015, 03:33
Сказал спасибо: 351
Re: Проекты PROTEUS
Был проектик старый по поддержанию температуры в подвале на pic12f629,полтора года отработал и сдох.Написал был на CSS. Вот принесли попросили отремонтировать,умер контроллер(хотя прошивается нормально). Под рукой нету такого,решил написать на pic16f628a.
Написано в МПлаб v 8.92 под xc8 v 1.33 . Отладка Proteus 8.3 SP2.
Маленько по самому коду:
1) Уставка настраивается в main.h ( надо добавить наверно еще гистерезис,хоть схема собрана на симисторе)
2) Есть защита от поломки датчика ds18b20 как при в включении,так и при работе.Защита по crc,так и по импульсу присутствия.Если датчик сломался то мигает зеленый светодиод и при любой ошибке отключается тена.
3) Светодиод красный управление на оптопару и далее симистор(на схеме тут не указано)
Ну в общем и все,вопросы будут то в личку.
Да и спасибо автору сайта http://catcatcat.d-lan.dp.ua/ за библиотеки.
Удачи всем.
Поправил код,проверку с датчика контрольной суммы.
Глаза боятся,а руки делают.
Последний раз редактировалось CERGEI1982; 20.12.2015 в 06:21.
20.12.2015, 16:23
Re: Проекты PROTEUS
Ребята, посмотрел ваши проекты и понял, что вы все тут гении. Не могли бы вы помочь полному нулю, мне нужна хотя бы примерная схема, статического преобразователя из 115В постоянного, в 115 переменного напряжения, при помощи транзисторов, на мощность 1500Вт, заранее вас благодарю если кто-либо поможет, знаю что элементарщина в каком то смысле, но я очень нуждаюсь в этом.
20.12.2015, 17:46
Re: Проекты PROTEUS
Сообщение от DenisPlotnikov
Эта тема для проектов. А ваша задача мало кого заинтересует. Протеус не для этого создан.
20.12.2015, 20:22
Сказал спасибо: 150
Re: Проекты PROTEUS
абы запостить, абы где. Причем гении у него на всех форумах
20.12.2015, 21:36
Сказал спасибо: 704
Re: Проекты PROTEUS
Равнять меня со всеми? Ну ты хам!
16.02.2016, 23:29
Сказал спасибо: 5
Re: Проекты PROTEUS
Здравствуйте уважаемый,(стесняюсь сказать) Каброн.
Недавно ознакомился с проектом симуляции тестера ПП элементов на AtMega328 и LSD7565.
Если вы автор этого проекта, то хотел попросить выслать слова к этой "песни". (если жаба вас не душет)
С УВАЖЕНИЕМ PILe!
16.02.2016, 23:38
Сказал спасибо: 704
Re: Проекты PROTEUS
Сообщение от PILe
С УВАЖЕНИЕМ PILe!
Дык на http://vrtp.ru/ в соответствующей ветке выложен.
Дело в том что у меня днями винт полетел, а где что в архивах уцелело еще не разбирался.
Но поищу.
16.02.2016, 23:59
Сказал спасибо: 5
Re: Проекты PROTEUS
[QUOTE=Kabron;998540]Дык на http://vrtp.ru/
Вот, СПАСИБОЧКИ!!
А главное- оперативненько и не сопротивляясь....
Респект и уважуха Вам!
Часовой пояс GMT +4, время: 12:28.
