15.10.2012, 22:55
Сказал спасибо: 8
Re: Электродвигатель
Я Вас поздравляю, sserg_ey. Удивительно, как простой вопрос из практики электрика совкового ПТУ рождает целую научно-техническую дискуссию в настоящее время. А вообще-то не плохо бы узнать, для чего нужен этот двигатель, потому как от его назначение и расчёты разные. Так, например, как здесь: http://www.gu-sta.ru/index.php?doc=raschet_mowel
16.10.2012, 09:44
Сказал спасибо: 1,105
Да нету там ничего. Была может быть лабораторная работа или курсовик... Потом оно написало "всё работает", так, для понту... На простой вопрос "как?" несёт пургу. И всё.
16.10.2012, 10:21
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Вот вы смеётесь про "простые вопросы", а я только что проходил мимо одного швейного предприятия и подслушал разговор главного инженера с заместителем (примерный смысл) - на шильдике асинхронного двигателя выбито 50 КВт, в документах на установку, где он стоит, потребляемая мощность указана в 35 КВт. Аааааааа!!!! На обманывают на 15 КВт!!!
17.10.2012, 12:57
Адрес: Хакасия, Саяногорск, 30км от Саяно-Шушенской ГЭС
Сказал спасибо: 4,947
Сказали Спасибо 77 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Сообщение от Godzilla82
Ну как сказать... Для коллекторного двигателя постоянного тока нужен будет датчик оборотов, чтобы можно было осуществлять стабилизацию частоты вращения. Это актуально при большом диапазоне изменения скоростей и/или нагрузки.
Датчик оборотов уже там стоит (генератор постоянного тока - тахогенератор) прямо на этом же валу.
11.12.2012, 17:44
Сообщение от vspvsp
ну это и есть простой вопрос. мощность эл.двиг есть тепловая величина и зависит от условий охлаждения или режима включения нагрузки. так что в кратковременном режиме, например ворота какие или кран-балка вполне может быть больше, чем если навесить на него насос или конвейер. правда, главные инженеры не всегда об этом помнят
Последний раз редактировалось alex647; 11.12.2012 в 17:47.
07.05.2013, 00:03
Сказал спасибо: 8
Сообщение от vspvsp
Братцы, немножко запоздал. Ваш инженер с замом, извините, лохи. Ибо речь и дёт о разнын мощностях. На двигателе - максимальная мощность, развиваемая на валу последнего /вот, к примеру http://www.gu-sta.ru/?doc=raschet_mowel/, а в документах на установку - потребляемая электрическая, даётся для рассчёта нагрузки силовых электроцепей. Вот Вам и разница. Не думаете же Вы, что указанная на "мыльницах" /иностранные приёмника и магнитолы, к примеру/ мощность в 80W, 120W и т.д. есть их реальная мощность, к которой мы все привыкли?
Часовой пояс GMT +4, время: 19:54.
