29.04.2013, 23:48
Сказал спасибо: 145
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Re: Вздулись кондеры в бп от компа, надо только 12в
тогда нужно поменять. На терморезистор? Я то поставил обычный... Или пойдет?
Кстати когда разбирал вентилятор. Пару лопостей отломал. Чем лучше приклеить?
Не умею и не хочу - слова синонимы!
29.04.2013, 23:52
Сказал спасибо: 556
Сказали Спасибо 2,542 раз(а) в 988 сообщении(ях)
пока не порезали пальцы и не получили удар током, выбросите вы этот вентилятор.
30.04.2013, 00:04
Сказал спасибо: 30
Сообщение от mikes357
Ну это же терморезистор, изменяет своё сопротивление при нагреве...
Не до такой же степени.
Сообщение от tutaev2007
Или пойдет?
Подойдёт, но там всё наоборот - ДХ(там правда далеко не только он) управляет транзистором.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Бесколл...ектродвигатель
на базе 3в мало...
Много. До 0,7-0,8в импульсы должны быть.
30.04.2013, 16:47
Сказал спасибо: 145
Сообщение от GORLAB
это получилось случайно, в первый раз, когда торопился...
все склеил!
Сообщение от omercury
...До 0,7-0,8в импульсы должны быть.
в чем тогда причина, что работает не правильно? если на базу надо 12 в, вместо 0.7-0.8в.
Пробой транзистора 8050?
Последний раз редактировалось tutaev2007; 30.04.2013 в 16:50.
01.05.2013, 21:04
Сказал спасибо: 1,254
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 36 сообщении(ях)
Эх Вашу бы энергию, да в нужное русло!
Если бы я с таким энтузиазмом работал, то наверно на Мазде гонял. Но нет, насильно мил не будешь. Пошёл по тропам дяди-в энергетику. Работа в осн. не пыльная, сыт, зрение сажаю только дома. Но нет, душа тянется к электронике.
Прошу прощения за оффтоп.
Бытие намного сложнее и многограннее чем может показаться на первый взгляд.
05.05.2013, 21:02
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Можно отпаять и прозвонить транзистор s8050. Проверить терморезистор в цепи базы на обрыв. Проверить обмотки катушек на обрыв или переполюсовку. Если эти параметры в норме, остаётся только микросхема управления.
05.05.2013, 21:18
Сказал спасибо: 145
Gserge, терморезистор в обрыве был-вместо его теперь 5 Ом, 8050 открывается от базы 12 вольт, обмотки катушек по 20 ом. Про переполюсовку не понял...
Так то как есть щас он не может работать? крутится же...
06.05.2013, 20:22
Сказал спасибо: 12
Работает и ладно. Роль именно терморезистора в цепи базы мне честно говоря самому не совсем понятна.
Это относится к полярности (север-юг) электромагнитной системы вентилятора. Если перепутать начло и конец обмотки на электромагните постоянного тока, сменится его полярность, нарушится чередование полюсов.
Последний раз редактировалось Gserge; 06.05.2013 в 20:26.
07.06.2013, 17:27
Сказал спасибо: 145
две зарядки подцепил к нашему вентилятору, сначала запускался сам, теперь с пинка, и через несколько минут потихоньку останавливается...
в чем дело?
около 14 в...
а позже и с пинка не запускается.
как будто что то потихоньку умерло...
Последний раз редактировалось tutaev2007; 07.06.2013 в 17:39.
07.06.2013, 19:40
Сказал спасибо: 12
Зарядки какие, от сотовых телефонов, последовательно?
в чем дело?
Что с напряжением в такие моменты происходило?
около 14 в...
Если такое напряжения подавалось постоянно, то могла выйти из строя микросхема управления. Не любят такие вентиляторы продолжительной работы при повышенных напряжениях.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:53.
