30.09.2013, 16:41
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Re: Подключить два трансформатора (ташибра)
Сообщение от ALEKS1102X
Нет там никакой обратной связи, тупо маленький транс на ферр.кольце раскачивается последовательно с основным трансом и открывает то один, то другой транзистор.
Вот тот маленький транс и есть цепь ПОС его первичная обмотка включенная последовательно с первичкой силового трансформатора...
30.09.2013, 17:21
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Сообщение от vidask
Понадобился мне источник для ламп накаливания напряжением 24Вб при мощности до 120Вт.
Могу продать готовый блок на 25v от ксерокса, если конечно интересует.
(через "молоток")
30.09.2013, 18:32
Сказал спасибо: 192
Сказали Спасибо 156 раз(а) в 99 сообщении(ях)
Сообщение от vidask
Понадобился мне источник для ламп накаливания напряжением 24Вб при мощности до 120Вт. Вот как раз и пришла в голову идея о таком преобразователе для галогенон на 12В, только вторичку перемотать надо на 24В- это сравнительно небольшая переделка---
Но вот что еще, и посложнее- питать его желательно от 380В переменки.
Гы... напрямую точно сдохнет, 500 вольт все-таки, а вот два входа последовательно, и два выхода тоже последовательно через мосты и кондеры (как я чуть выше показывал) - может и прокатит. Нагрузка одинаковая, перекоса по напряжению быть не должно, получится 2*250в.
А, еще по входам фильтрующие кондеры нужны после диодных мостов, чтобы отсечь ВЧ-составляющую (50 кГц), но пропускать НЧ (50 Гц). Микрофарад по 10 на 400 в.
А то вразнос пойдет по входам.
Так что может прокатить.
Пробуйте - и отпишитесь. Только подальше отходите на всяк случай.
Я бы попробовал, один хрен две таши лет пять шлангуют без дела.
А взрывы в ходе экспериментов люблю.
Да, увы, дома нет под рукой 380 вольт.
Последний раз редактировалось krug_vv; 30.09.2013 в 18:37.
01.10.2013, 10:25
Сказал спасибо: 192
Есть еще один вариант. Там всё равно уже есть пара маленьких колечек.
первички - вторички подключить последовательно-синфазно.
Можно намотать еще две базовых обмотки на одном из колечек, и подключить всё это тоже синфазно. А второе колечко выкинуть. Тогда ни на входе, ни на выходе не нужно будет фильтровать кондерами ВЧ, оно и так будет синхронно работать.
В общем, поле непаханое для экспериментов.
А, первички через диодный мост, похоже им пофиг синфазно или нет...
Последний раз редактировалось krug_vv; 01.10.2013 в 10:43.
01.10.2013, 11:54
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Сообщение от krug_vv
будет перекос, обязательно
только в теории можно подобрать два блока питания с одинаковым КПД
поэтому на одном блоке начнет плавно (если КПД близкие) расти напряжение,
а на другом падать и на входе и на выходе (если выходы последовательно),
а вот если выходы будут питать одну емкость (палалельно), то отстающий блок
перестанет давать ток и на его входе напряжение начнет расти и блоки сбалансируются. Только нужны емкости накопительные на входе, хоть и не большие, иначе при включении напряжение поделится непредсказуемо.
И нужно перематывать трансы на 24 вольта
А можно выровнить напряжение на входе делителем напряжения на конденсаторах
(сделать искуственную среднюю точку), тогда выходные мосты можно подключить и
последовательно. Если КПД близкие, то и емкости делителя могут быть небольшие.
Правда мотать всеравно надо, напряжение будет маловато
Сдается мне, что это будет надежнее, и под нагрузкой и без
01.10.2013, 13:50
Сказал спасибо: 192
Разумно сказано.
У меня сильно прояснилось в голове на эту тему.
01.10.2013, 20:29
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Рекомендую не тратить время на теории, предположения и болтовню,
а прислушаться к реальному опыту Val_ka #22 и #26.
1.Соединить по его рекомендациям из #22.
2.Подключить нагрузку, о которой шла речь.
3.Если нагрев будет такой же, как от одного транса, ничего не горит, не перегревается и не взрывается, значит, у него всё правильно: оба транса работают синхронно, как единая схема.
4.Теперь можно попробовать соединить вторички не параллельно, а последовательно. Если синхронность не нарушится, мощность увеличится раза в три с лишним.
5.Если нагрев всё же окажется недостаточным, можно добавить еще один транс.
Если для синхронности достаточно параллельного соединения первичек, то вторички в любом количестве можно соединять так, как будто они все намотаны на одном каркасе.
6.Можно еще попробовать для пущей синхронности использовать идею krug_vv #94 насчет маленьких колечек, но колечки не перематывать и не выкидывать, а соединить параллельно или последовательно.
Последний раз редактировалось miralin; 01.10.2013 в 20:42.
Причина: Изменение.
01.10.2013, 20:59
Сообщение от miralin
380 это даже не 220, здесь такой подход опасен, при пробое загорается дуга
и керамический предохранитель расплавляется в кусок стекла, как при ядерном взрыве и звук почти такойже
кроме того Val_ka говорил о простых трансах, а мы голову ломаем о электронных
Последний раз редактировалось Shmatt; 01.10.2013 в 21:04.
02.10.2013, 01:18
Сказал спасибо: 192
Ну круто! Если бы так всё просто было, чоб мы тогда здесь делали?
Первички параллельно, вторички тоже.
И сиди себе, лопатой мощу отгребай со вторичек...
Это не трансформаторы, а преобразователи. С разбросом рабочих частот.
Не дай мне бог таких советов... Причем не как предположение, а без тени сомнения!
03.10.2013, 12:15
Сказал спасибо: 192
В принципе, при условии хотя бы внешней одинаковости двух преобразователей, возможно возникновение эффекта самосинхронизации при параллельном включении.
Ведь обратная связь через маленькое колечко снимается с большого кольца.
Более нагруженный блок начнет медленнее переключаться, и выравняется с менее нагруженным.
Но вероятность довольно мала, и предсказуемость поведения тоже, так что это так, мысли вслух.
Самогашение колебаний при замыкании или перегрузке вроде иногда работает
Кто что думает по этому поводу?
Или другой вопрос: Что может обеспечить условия плавного возникновения таких процессов, без появления противо-фазы?
Или все-таки одна петля обратной связи (одно колечко) на два преобразователя ловчее?
Последний раз редактировалось krug_vv; 03.10.2013 в 12:52.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:06.
