[QUOTE=johanh;831429]
LENIN85,
Почитать про заземление и электромагниты ...
Надо
LENIN85, ... Надо.[QUOTE]
Согласен! как говорил наш дедушка ЛЕНИН "учиться...."
[QUOTE=genao;831429]
Параллельно R7 не помешал бы мощный разрядник вольт на 100. Сам R7 из элемента кранового сопротивления на ток не менее 30-40А, либо сварочного балластника. Боюсь 20Вт проволока резистора просто испарится.
[QUOTE]
Газоразрядник? типа чтобы спасти обмотку реле? возможно. или резистор последовательно катушке какой нибудь - возможно
[QUOTE]
Скорее всего испатиться. надо мощевое что-то, для малых экспериментов пойдет проверить режим срабатывания реле и посмотреть как в реале ионизация пропадать будет - вдруг получиться мультивибратор, вот смеху то будет, но это можно все откоректировать путем добавления емкости паралельно релюшки, чтоб задержку сделать. а там дальше уже думать о мощах больших
А вообще есть у меня КОнденсатор с ведерко размером 0,4 ФАРАДА на 500 В. вот его и можно наверно использовать как источник молнии. схему тока надо придумать как его зарядить. 1 А если подать на него интересно за час зарядится? (мужики говорили на подобный заряженного уронили ломик, так этотломик сперва бахнул потом светился еще долго как лампочка не знаю врут или нет...
![Обрадован](images/smilies/icon_surprised.gif)
Газоразрядник взять на 350 В слаботочный и попробовать. а потом уже приобрести мощевый и бахнуть как следует это уже в другой лаборатории наверно.
