10.12.2014, 13:23
Сказал спасибо: 4,687
Сказали Спасибо 11,567 раз(а) в 3,474 сообщении(ях)
Re: Низкочастотный источник питания
Вы не поняли.
Я не предлагал размагничивать частотой 80 кГц. Это глупо.
Можно накачать ток в катушку с конденсатором (контур), а потом отключить ток. Затухающий синус получится при этом сам собою. (см. "Ударное возбуждение" в гугле)
Частота при этом будет определяться лишь LC контура.
Но Ваша идея, если все так, как я написал - интересна.
Должно получиться.
10.12.2014, 13:34
Сказал спасибо: 337
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
Эта идея тоже интересна. Но боюсь, что здесь надо будет баян(как вы говорите) конденсаторов набрать.
10.12.2014, 13:54
Учтите, что с конденсаторами напряжение на контуре может достигать большой величины (чем меньше мкФ конденсатор, тем больше напряжение при том-же токе в катушке, т.к. вся энергия, запасенная в катушке, циклически переходит в конденсатор и обратно) и соответственно, возникает проблема коммутации.
Просто снять ток на выходе инвертора не получится - колебаний не будет.
Напряжение на выходе инвертора упадет до -1 вольта и ток по экспоненте затухнет.
Препятствием являются обратные диоды в инверторе.
При применении тиристорного моста, этой проблемы нет - ток спокойно затухает, протекая как раз таки через обратные диоды в инверторе.
При таких паузах тока, какие у Вас допускаются - применение тиристоров 100% оправдано.
Но при быстром перебросе тока (менее 100-200 мкс для обычных, и менее 40-70 мкс для быстродействующих) действительно с ними ничего не получится.
Последний раз редактировалось Ан-162; 10.12.2014 в 14:11.
10.12.2014, 14:07
Сказал спасибо: 337
Сообщение от Ан-162
Просто снять ток на выходе инвертора может быть не достаточно, т.к. его выходные диоды попросту прошибет.
В этом случае конечно надо отключать полностью источник от накопителя(кучи конденсаторов). И только после заряда батареи конденсаторов коммутировать уже их на выход. Зато заряжать можно самым простым и не мощным источником.
10.12.2014, 14:17
Сообщение от vladh
Да. Причем коммутатором здесь может быть симистор, если dI/dt позволяет (что легко достижимо в схеме размагничивания).
А выключится он сам, когда ток полностью затухнет.
Но ток управления нужно держать все время, пока полностью не затухнет рабочий ток.
10.12.2014, 14:25
Сказал спасибо: 337
Сообщение от Ан-162
Это один из важных параметров и для самого процесса размагничивания. Он должен быть как можно больше. Большое спасибо за еще одну идею. Надо бы сегодня попробовать её просчитать.
10.12.2014, 14:56
Сообщение от vladh
Сообщение от vladh
На такой частоте эффект размагничивания будет недостаточным(из-за скин-эффекта).
Противоречия не усматриваете?
Собственная частота контура и dI/dt в нем имеют непосредсвенную связь.
Причем прямую. (при том-же токе)
И чем не угодило размагничивание при низких частотах? (читай - низких dI/dt в катушке)
Вон кинескопы размагничивают при 50 Гц - и ниче, все нормально.
Последний раз редактировалось Ан-162; 10.12.2014 в 14:59.
10.12.2014, 15:16
Сказал спасибо: 337
Сообщение от Ан-162
Так и я об том же. Чем ниже частота тем лучше работает размагничивание, а это и значит что и параметр скорости изменения тока в этой ситуации только выигрывает. Я вот только подозреваю, что декремент затухания колебаний будет слишком большим.
10.12.2014, 16:45
Сказал спасибо: 6,491
Сообщение от vladh
Есть такое предложение: последовательно с катушкой размагничивания включить значительную индуктивность, достаточную для поддержания затухающих колебаний с требуемым декрементом затухания. Баян плюс рояль = оркестр Естественно схема станет громоздкой.
Другой вариант (не в тему) - преобразователь частоты с управлением по заданному закону снижению частоты и напряжения. Либо реверсивный преобразователь постоянного тока с поданным на задание напряжения управления от задатчика затухающих колебаний (с нужными параметрами).
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 10.12.2014 в 16:51.
10.12.2014, 17:02
Сказал спасибо: 337
Сообщение от genao
В этом случае получится параллельное соединение двух индуктивностей, а это значит, что все будет определять все равно размагничивающая катушка. Суммарная индуктивность будет еще меньше и активное сопротивление будет еще меньше.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:10.
