Доброго здравия!
Прошу прощения за молчание.
Работа сьела все мое время.
Докладываю по порядку.
Про напряжение на батарее.
Когда измерял и снимал графики забыл отключить все потребители от СБ! По этому данные недостоверны! (у меня на крыше подключена зарядка для никеля, вот про нее я совсем забыл
![Смущение](images/smilies/icon_redface.gif)
на моей батарее всегда 39В +-1 в зависимости от температуры.
изменяется только ТОК.
по этому степдаун - то что надо.
про обратный ток.
если батарея не освещена, и включена без диода, в нее назад затекает 100-300 ма.
Сообщение от dzon
vadd
LTC4357+mosfet тот же диод с падением 0.1в при 10 А
немного дороговата, но есть в Киеве на рынке.
Нашел вот такой интересный девайс(см.ссылку)
Все растолковано как на ладони.Принимай и не парься.
Я не спорю, это замечательные вещи.. но они к сожалению, почемуто не водятся в наших краях.
так.
собрал я значит степдаун по приведенной выше схеме.
(без защиты по току)
~100кГц.
Заработал сразу, без вопросов.
дроссель намотал на кольце от АТХа.
для 12в и ~25кГц на нем с рождения было намотано 20витков.
Параметры сердечника мне неизвестны, по этому намотал 40 виточков, и отматывал по витку.
остановился на 36.
потом еще немного погонял частоту, нашел максимум.
сейчас частота ~80кГц.
температурный режим кольца а норме.
транзисторы в норме но радиатор нужен(при макс. нагрузке(~120-150W) греются ~50-60градусов без радиатора)
диод живее всех живых. даже не теплый.
а вот с электролитом на выходе - беда!!
HELP!
первый 2200мкф х50в практически взорвался, на первом часу работы. 8O
Поставил 2200 на 63в он греется! сильно. градусов 40-45.
Пробовал разные, все виды что нашел в наших магазинах. греются!
хоть как то облегчить жизнь электролиту удалось напаяв параллельно ему КМок (помните зелененькие плоскинькие.. которые лет 5-7 назад, вандальски вырезали из всех приборов и несли продавать за $)
вот таких напаял около 10мкф. больше не нашел.
но электролит всеравно немного греется..
незнаю в чем причина, толи гавенные кондюки попались..
или я в чемто просчитался.
пихните в нужном направлении пожалуйста. куда копать?
проблема 2
ночью собрал-настроил-подключил.
лег спать.
просыпаюсь утром, на СБ 10в.
ладно думаю, не пришло еще время.
11 часов. напряжение 24в ток 3А .. хм..
12 часов напряжение 24В ток 3.2А
13 часов таже песня....
а ведь вчера работало!?
отключаю от СБ, подключаю назад.
О! порядок! 36В. 2.9А
че за дела.. не понятно..
передергиваю снова - все нормально..
оставил. работает.
следующее утро - таже песня
стал разбираться в чем проблема.
в общем эффект странный заметил.
раньше ТЛка отрабатывала порог четко по 8ми вольтам
больше восьми - работает
меньше - останавливается.
Сейчас останавливается номально.
а вот запускаться не хочет если напряжение ростет ммммееедлееннооо....
причем фишка в следующем.
напряжение ниже 8в - тлка стоит
как только напряжение выше 8 тлка запускается, первым импульсом заряжает затворы полевиков, там начинает течь ток..
И... напряжение сразу становится НИЖЕ 8 вольт. И тлка остается в этом состоянии, высокий уровень на затворах, полевики открыты..
причем остается она в этом состоянии навсегда, до момента передергивания питания.
прийдется сделать супервайзер ей
![Ну ты даешь](images/smilies/icon_wink2.gif)
ага... и вачдог на всякий случай
вот такая история.
совсем забыл.
КПД преобразователя застыл на отметке 92%..
видимо пара-тройка процентов превращается в тепло электролитом на выходе...
Прикрепленный файл:
7949591.pdf
