07.06.2015, 01:26
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 267 раз(а) в 206 сообщении(ях)
Re: Усилитель постоянного напряжения
Сообщение от МВА
и все работает
Схема отличная! Для достижения совершенства я б ещё выкинул ненужные детали. Например, R5 R8 излишни, вход "+" прямо на делитель. И потом, выходной ток 500мА, один транзистор может не усилить ток в нужное число раз, я бы поставил парочку транзисторов, как уже предлагал ранее.
ЗЫ. Да, и R7 на эмиттер, конечно, передвинуть.
ЗЫЗЫ. R4 D1, диод нужен для защиты эмиттерного перехода от обратного напряжения. Ну, тогда, входы компаратора перекинуть, транзистор перевернуть, взять pnp и дёргать коллектором. Тогда и R4 D1 не нужны.
Последний раз редактировалось Yurkin2014; 07.06.2015 в 01:33.
Сказали "Спасибо" Yurkin2014
07.06.2015, 01:35
Сказал спасибо: 74
Сообщение от Yurkin2014
Есть некоторые нюансы. Если выкинуть диод и R4, то напряжение на эмиттере может достичь напряжения питания, а на базе будет нулевой потенциал. А это запредельное обратное напряжение база-эмиттер для большинства транзисторов. На обычных транзисторных каскадах не будет регулировки порога максимального значения напряжения для терморезистора. А если использовать подстройки последовательными подстроечниками в цепи терморезистора, то они будут влиять на все параметры, в том числе и на наклон характеристики. Резисторы R5-R8 - это цепи балансирующие дифференциальный усилитель и задающие его усиление. Поэтому их трогать нельзя. Если есть желание убедиться, то попробуйте изменить последний проект на свой вкус. Конечно, симулятор белый дым с последнего транзистора не покажет ну, а остальное все просимулируется.
И транзисторы стоят слаботочные. от фонаря. Но никто не мешает использовать составной транзистор дарлингтона. У них большая мощность и h21э более 1000.
И еще. Для полного совершенства неплохо бы было уменьшить в диф. цепи конденсатор и использовать одновибратор с регулируемой длительностью импульса.
Последний раз редактировалось МВА; 07.06.2015 в 01:43.
07.06.2015, 01:45
Сказал спасибо: 7
Насчёт диода - Ваша правда, поправил пост.
Сообщение от МВА
Вы просто в лоб используете стандартное построение дифф.усилителя. А если присмотреться, то видно, что по каналу "+" ничего не усиливаестя, там просто постоянный сдвиг напряжения, который задаёт точку старта подъёма выхода. Усиливается только изменения на входе "-" при изменении температуры. Поэтому R5-R8 - "резать к чёртовой матери. Не дожидаясь перитонита!"
07.06.2015, 01:47
Сказал спасибо: 74
Ну, Вы вырежьте и выложите, а я посмотрю. Кстати, я сейчас найду и выложу фотокопию по дифференциальным усилителям.
Последний раз редактировалось МВА; 07.06.2015 в 01:59.
07.06.2015, 02:25
Сказал спасибо: 7
Фотокопия отличная!
Но тут главное понимать, что там нарисовано. Если вход "+" используется только для постоянного уровня напряжения, которое задаётся подстроечником, то не нужно городить балансировку по входу "+". Один раз подстроили напряжение на входе, и всё, пользуйте на здоровье.
Вот, на картинках правая схема полностью идентична левой. Конечно, ползунки подстроечников справа и слева находятся в разных положениях.
07.06.2015, 07:25
Сказал спасибо: 48
Перерисоввываю.
По поводу одновибратора - да. Еще вопрос тогда - как настраивать напряжение на которое импульс?
Длительность можно емкостью поправить. А напряжение? Куллер запускается от 9В.
Я поставил конденсатор 2000 мкф. Вот график, и там видно, что порог 5.1 В.
Скачка на 5.1В нет.
Я думаю, тут что-то не так.
В протеус работает. Но хотя я не проверил симуляцию DCsweep,
посмотрел только в режиме Debug.
Что в модели в мультисим не правильно?
Вот модель.
Нету. Схема в мультисиме точно правильная?
Не работает скачек. Что с ним не так? Схема перерисовал из протеуса.
Может компаратор другой нужен, а не LM393AD.
Кто знает как этот блок сделать действительно с генератором импульса заданной продолжительности и величины, может вообще без компаратора?
У меня че-то есть мысль, что так лучше будет.
В любом случае нету импульса, я строил график с разной точностью, разным числом точек.
Этот компаратор не работает. Я подал ему с 2 источников питания на 2 входа по 5 В ровно. И еще точность поставил 1 нановольт.
И в итоге на выходе 7.38В, а питание на нем 12.
Последний раз редактировалось Falconist; 10.06.2015 в 23:56.
07.06.2015, 09:14
Сказал спасибо: 48
Это ерунда какая-то. Я не пойму как конденсатор успевает заряжаться.
По идее компаратор выдает напряжение на выходе когда совпали напряжения на входах. А это кратковременно все. Оно совпадет и терморезистор дальше нагреется. Когда он зарядиться?
Не работает компаратор.
07.06.2015, 11:18
Сказал спасибо: 30
Это оно конечно, но неплохо бы добавить недостающие. Например застабилизировать питание измерительной цепи.
Сообщение от Sovets
Это голова уже не работает.
Компаратор с открытым коллектором.
07.06.2015, 12:09
Сказал спасибо: 30
Чтоб не задавать наводящих вопросов.
07.06.2015, 12:12
Сказал спасибо: 48
Да, было бы неплохо.
Так что с компаратором делать?
Часовой пояс GMT +4, время: 18:34.
