04.01.2016, 13:06
Сказал спасибо: 2,554
Сказали Спасибо 11,851 раз(а) в 5,939 сообщении(ях)
Re: Двухтактный усилитель
Ну, тут как в анекдоте про "реально" и "виртуально". Можно рассматривать реальные события, а можно все промежуточное выкинуть и ограничиться констатированием последствий. Что обычно и делается, а потом возникают вопросы, вытекшие из изначального невникания в ссуть.
04.01.2016, 14:39
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Сообщение от NewWriter
Vlad_Imir, это уже повторили раз 7 в разных комбинациях. С новым годом, товарисчь! ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
А вот током базы пренебрегать нельзя, он сравним, и даже близок к току через те резисторы. Потому как ток базы протекает через верхний резистор
Вас так же с Новым Годом !
Виноват, не хватило терпения все страницы перелистывать
Последний раз редактировалось Vlad_Imir; 04.01.2016 в 14:54.
04.01.2016, 20:24
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Сообщение от Alex9797
Может, я что-то пропустил. Но вчера я попытался найти в этой теме исходные данные для расчета этого усилителя, и не нашел. Нашлись только обрывочные упоминания, разбросанные по нескольким страницам. И упоминания о том, что что-то перепутано, и непонятки с напряжением питания.
Поэтому большая просьба: перечислить в одном посту, в явном и окончательном виде, все важнейшие исходные данные и требования к усилителю. Что у него на входе, что должно быть на выходе, какое питание, сопротивление нагрузки, выходная мощность, и т.п.
Усилитель низкой частоты.
Напряжение сети 250В(+8 -10)
Частота сети 50Гц
Напряжение источника вх.сигнала 0.45В
Диапазон усиливаемых частот 110-18000Гц
Вых.мощность ном-2.5Вт мах-3.2Вт
Сопротивление нагрузки 7Ом
Величина допустимых частотных искажений на крайних частотах Мн-4.5%
Мв-5%
Величина нелинейных искажений К-0.65%
Изменение температуры среды 15-75 Гр.
Тип выходного каскада усилителя - 2-т БТ
Тип транзисторов вых.каск. PNP NPN
Напряжение питания -+9В(+0.3 -0.2)
Выходное сопротивление стабилизатора 0.14Ом
Выходное сопротивление источника сигнала 30ОМ
Задание
Последний раз редактировалось Владимир08; 04.01.2016 в 20:26.
04.01.2016, 20:27
Сказал спасибо: 17
Судя по всему придётся использовать согласующий трансформатор на входе первого каскада...или можно обойтись без него?
04.01.2016, 20:35
Сообщение от Владимир08
Судя по всему...
По чему "всему"?
04.01.2016, 21:13
Сказал спасибо: 17
Низкое выходное сопротивление источника сигнала,которое трудно согласовать с выходным каскадом в одну ступень.
04.01.2016, 21:38
Низкое выходное сопротивление источника сигнала,которое трудно согласовать с выходным каскадом...
Судя по заданию, в котором не сказано, что нужен усилитель МОЩНОСТИ, Вам не надо отбирать максимальную мощность у источника сигнала. Задача проще.
04.01.2016, 22:10
Сказал спасибо: 17
Можете посоветовать какой тип входного и выходного каскадов выбрать?
Не совсем понятно - если на выходе усилителя мощность больше в 2000 раз чем на входе,это не усилитель мощности?
Последний раз редактировалось Владимир08; 04.01.2016 в 22:12.
04.01.2016, 22:15
Сказал спасибо: 396
Да не, вот как раз низкое выходное сопротивление источника сигнала говорит о том, что падение напряжения от источника сигнала будет минимальным. Как видно, зеленый график U_SINE и красный график U_SOURCE практически совпадают (на картинке в этом масштабе они совпали).
Кстати, давно бы уже скачали и поставили бы себе какой-нибудь симулятор, да поэкспериментировали бы...
Последний раз редактировалось NewWriter; 04.01.2016 в 22:19.
04.01.2016, 22:55
Да, тут есть некоторый казус...
Про УНЧ с мощным выходом часто говорят "усилитель мощности", хотя, если строго подходить к терминам, то УМ должен усиливать именно мощность в определенное число раз. А обычно на мощный УНЧ подается слабый сигнал, скажем, с микрофона, и задача не мощность передать от источника, а как можно большее напряжение (помехозащищенность, сигнал/шум) при минимальных искажениях.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:46.
