01.11.2018, 10:36
Сказал спасибо: 404
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Re: Попытка собрать сварку акб 18650 и других
mike-y-k,
нарисуйте пожалуйста .........что то понял что то нет .
Я и не говорю что плата импульс дает .
Я имею ввиду импульс - временной .Тот что дает кнопка физическая которую я сейчас жму мгновенно. И вообщем то варит нормально .Но стоит чуть передержать - дырка.......
И все же на видео у всех только реле задержки и одна кнопка.......
c 12 минуты -
Последний раз редактировалось sobyninsk; 01.11.2018 в 10:41.
01.11.2018, 10:47
Сказал спасибо: 2,754
Сообщение от mike-y-k
Ну нет у каждого из нас на полке по мешку таких плат ....
... привычнее (да и компактнее) со схемами…
Воот!
sobyninsk, может, стоит бросить это непотребство и вернуться к нашим баранам - то бишь старой доброй 555-й? Уже бы давно работало. Или пайальником с хорошим флюсом.
12.11.2018, 15:54
Сказал спасибо: 404
Ребят подскажите что за фигня.......получил вторую плату .
https://www.ebay.com/itm/Adjustable-...72.m2749.l2649
Подал на DC - ПИТАНИЕ дисплей что то начал показывать а потом дымок пошел ........
Первая плата - вообще не заработала .
Потом я зашел на сайт продавца а у него на картинке нет какой то детальки .
У меня же на двух платах - просто пропаяно - капля припоя .
Я удалил ее - вообще не работает ......
Там я явно что то должно быть . ЧТО ?
Дымок идет от маленькой детальки с лева от капли припоя .
Последний раз редактировалось sobyninsk; 12.11.2018 в 15:56.
12.11.2018, 16:50
Сообщение от sobyninsk
А спросить у разработчиков?
А запросить схему у разработчиков или самому срисовать и выложить?
Хотя, о чем я...
И дались Вам эти циферки на платах...
Сообщение от genao
подавал 12В на 5В плату?
Хорошая мысль... А меня она даже краем не коснулась...
12.11.2018, 17:09
Input Voltage: DC5V/12V/24V(Selectable)
И там, где капля припоя, идет на (вход?) 7812. (Выход?) которого идет на (вход?) 7805. И рядом разъем для подачи питания. И диод стоит зачем-то. Который потихоньку сгорает к тому же. И тут уже в голову начинает что-то приходить...
12.11.2018, 17:19
Сказал спасибо: 6,461
Там бред, питание +5В через резистор на выход 78L05 при установленной перемычке из припоя. ТС естественно при подаче 12В и установленной перемычке из припоя выжег 78L05 и резистор (или диод). А без перемычки-капельки 78L12 подает питание на 78L05
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 14.11.2018 в 14:09.
12.11.2018, 17:29
Сообщение от Yuri222
Похоже и первой плате и второй плате пришел трындец, но может еще есть варианты только выхода некоторых элементов.
Геннадий
12.11.2018, 17:29
genao, Вы много правильного написали, но ТС, похоже, поторопился с включением платы.
Если он подал действительно 12 вольт вместо 5-ти, то они через эту каплю попали на выход 7805 - боюсь, Ваши переделки уже не помогут.
И о реле на плате - оно имеет маркировку, из которой следует, что обмотка 5-вольтовая. По разводке платы (она, правда, не совпадает с реалиями) получается, что питается эта релюха от входного напряжения.
Сообщение от genao
Порой при подключении платы нормального производителя с внятной инструкцией приходится подолбаться, чтобы заработало как надо. А тут - не разбираясь, что же такое попало в руки, бац его проводками поскорее прикрутить - просто потому, что думается, что оно задумано как кому-то хотелось бы...
Последний раз редактировалось Yuri222; 12.11.2018 в 17:35.
12.11.2018, 22:35
Сказал спасибо: 522
"Не" пропустил.
13.11.2018, 19:13
Сказал спасибо: 404
Часовой пояс GMT +4, время: 20:32.
