20.12.2018, 07:12
Сказал спасибо: 2,542
Re: Датчик давления воды
Сообщение от BuxarNET
С датчика/реле давления должен быть какой-то электронный выход, что бы можно было или на мою сигнализацию на 433 Гц подать сигнал и отключать котел на случай утечки
Выбирайте
Есть и электронные варианты.
02.07.2019, 21:15
Сказал спасибо: 75
Сказали Спасибо 138 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Здравствуйте
Спрашивал сантехников, которые устанавливали отопление, они не знают
Может тут кто подскажет
Есть система отопления на электричестве.
За ней в не рабочее время и выходные никто не присматривает, хотелось бы себя обезопасить от утечки воды из системы.
При утечке воды, понятное дело, будет падать давление, так как автоматики нет которая бы добавляла воду из водопровода.
Нужен датчик если такой существует что бы при снижении давления ниже определенного порога, подавал сигнал на сигнализацию на частоте 433Мгц или хотя бы просто какой либо сигнал по питанию, подключить передатчик 433Мгц думаю будет не сложно.
Есть что такое в природе?
А зачем, есть водяное отопление, без давления, не паровое думаю), единственно орущий параметр это температура ТЭН-ов, 125-150 по С, отключение энергопитания и звонок по СМС другу.
Мажорными клапанами вообще прекрасно, два канала да значит да, два нет, нет.
Мажоритарными
Последний раз редактировалось olegators68; 02.07.2019 в 21:18.
02.07.2019, 21:19
Сказал спасибо: 5,454
Сказали Спасибо 25,001 раз(а) в 5,609 сообщении(ях)
Какой заботливый человек: чтобы поделиться этой новостью, даже зарегистрировался на форуме..
/Эйнштейн/
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Eddy71 за это сообщение:
02.07.2019, 21:36
Сказал спасибо: 75
А в чем не прав Eddy71, к Вам с Уважением, но конкректность.
05.07.2019, 02:30
Сообщение от olegators68
Мажоритарными
На данный момент стоит котел который сам отключается при наборе температуры до установленной регулятором.
Соответственно он отключается много раз в сутки и не работает постоянно.
Он значит и не допустит перегрева в случае утечки воды.
При утечке в итоге я получаю автоматическое отключение котла и охлаждение или даже замерзание системы если несколько дней в здание никто не заходит.
По этому как не крутить, нужно именно уведомление при утечке, а пока вариантов засечь утечку как падение давления я не вижу.
Рабочее давление у меня всего в районе 1 бара, максимум 1,5
Из выше предложенных датчиков сработка на выше давление, по этому пока не выбрал подходящий
05.07.2019, 02:45
Сказал спасибо: 498
или, например, уведомление о падении температуры батарей
05.07.2019, 03:20
AR_Favorit, Температура может меняться по разным причинам.
К примеру в зависимости от температуры за окном, быстрее происходит теплоотдача батарей и падает температура.
Ну или в ручную решили подрегулировать температуру котла или самой батареи.
При таких действиях нужен супер умный датчик на батарею что бы все это он учитывал автоматом и не срабатывал лишний раз
05.07.2019, 05:47
Сказал спасибо: 498
Само собой. Но, например, до 10-12 градусов температура батарей (и/или теплоносителя) опускаться может?
05.07.2019, 06:32
А кто мешает "вышедавление" считать нормой, а понижение - аварией? Инвертируйте понятие - и все дела.
05.07.2019, 11:14
Сказал спасибо: 11,166
BuxarNET, замкнутый контур, замена воды на пропиленгликоль, контроль уровня теплоносителя в расширительном бачке - решат проблему первого уровня.
Добавить контроль потока и температуры теплоносителя на входе и выходе - и уже можно с полной автоматизацией работы котла решить вопрос.
Дополнительно - не будет проблем с замерзанием системы (до такой температуры только в Оймяконе доходили ) и проблемы с коррозией уйдут…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
Часовой пояс GMT +4, время: 18:56.
