25.06.2021, 21:38
Сказал спасибо: 2,980
Re: Мощный ток управляемый через опторазвязку
Мой вариант - порядка 150 нс на перезарядку затвора и 1.5 Вт средней мощности на ключе. На "изолированной" стороне желательно контролировать момент подачи питания 36 В и не допускать сигнал "включение" в это время.
Экзорцист 40-го уровня.
25.06.2021, 21:57
Сказал спасибо: 889
А чем ограничено Ug? Его, кстати, лучше держать на уровне 8..9В вместо 15ти.
Вых. сигнал оптопары я б не стал привязывать к (грязной) земле - это противоречит идее изоляции управл. цепей.
Транзистор неадекватно слаб (при 3А рассеивает 8+Вт), не лучше ли тяжесть затвора компенсировать более мощным буфером?
Последний раз редактировалось zoog; 25.06.2021 в 22:09.
25.06.2021, 23:35
Сообщение от zoog
Напряжением на R1 (36 минус 20 В). В штатных режимах напряжение на коллекторе Q1 не может упасть более чем на 0.5-1 В ниже него и не утянет затвор ниже этого.
Сообщение от zoog
Вроде была ошибка симуляции без заземления входа оптрона. Или я что-то не так понял. Да и то Т.З. его быть не должно.
Сообщение от zoog
??? Дижикей рапортует, что макс. ток 6 А, напряжение - 100 В. С запасом относительно требуемых 3 А. Или он опять с№"%днул?
Если честно - взял "что придётся", для иллюстрации.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 25.06.2021 в 23:37.
26.06.2021, 03:12
Сказал спасибо: 136
Сообщение от zoog
Это требование симулятора, все контуры должны быть привязаны к земле.
26.06.2021, 09:24
Сказал спасибо: 827
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 17.10.2022 в 17:30.
26.06.2021, 09:38
Сказал спасибо: 889
Сообщение от ForcePoint
Максимальный - это ток, при котором мосфет не сгорает на бесконечном теплоотводе, в реале его можно использовать максимум на 30..40%, а если без радиатора - то шде-то 10%.
Сообщение от gbdj
Нагрузка уже привязана, не хватает?
Я про то, что надо как у Бордодынова - с земли только питание берётся, сигналка привязана к истоку ключа.
26.06.2021, 11:03
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,887 раз(а) в 2,766 сообщении(ях)
Вот я поразвлекался
26.06.2021, 11:29
Сказал спасибо: 827
Господа раз уже увлеклись этой темой. Сбросьте кто нибудь свою схемы на видео. Управление шим. И покажите ее работу с реальными двигателями. Бумага и программа все может стерпеть. А то получается какая то бессмысленная многосерийная фантазия из этой ветки. Хотя она уже давно т.с. не нужна.
г. Москва
26.06.2021, 11:31
Сказал спасибо: 889
Драйвер - это неспортивно)
Из полной бутылки любой дурак напьётся!
Почему неспортивно -
Евритер хвастался, что рулил чисто через оптроны;
Если использовать спец. ИС, то тогда уж чразу драйвер верхнего плеча, сэкономим на оптроне.
Последний раз редактировалось zoog; 26.06.2021 в 11:43.
26.06.2021, 11:35
Сказал спасибо: 396
Сообщение от цифровик
Та я уже разобрал макетку, да и тепловизор на работе. А кроме меня, тут походу и некому больше делать ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) эх.
Хотя вот результаты ForcePoint-а наиболее близки к реальности. 1,5 Вт - это да. То есть никак не 140 мВт.
Последний раз редактировалось NewWriter; 26.06.2021 в 11:38.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо NewWriter за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 14:20.
