15.07.2021, 17:31
Сказал спасибо: 2,730
Re: Подтягивающий резистор в транзисторном ключе
Сообщение от zoog
У 13009 - 9, как и 13007
спасибо, не в той таблице искал.
Сообщение от zoog
на графике обратной ОБР почему-то указан прямой ток базы..
не понял
Сообщение от zoog
кому/чему нужны режиму в области 350+В? Я уверен, эти транзисторы 1) никогда не спользовались в 500..600-вольтовых инверторах и 2) предназначались они именно для сетевых устройств, т.е. на 400В максимум - и тем не менее проверялись на более высоких напряжениях.
посмотрите таблицу 2 строку С - там как раз пример, когда к КЭ прикладывается вольт 600 НО! - когда уже при около 300В ток коллектора стал равен 0, а дальше растет напряжение КЭ до 600В - но при обязательном обратно приложенном напряжении на БЭ переходе.
Сказали "Спасибо" Yuri222
15.07.2021, 17:42
Сказал спасибо: 889
Сообщение от Yuri222
не понял
Рис.2 в ДШ 13009 - почему-то указан Ib1.
аблицу 2 строку С
Это несерьёзно, нет никакого запаса на отклонение сети и звон.
15.07.2021, 17:57
Сообщение от zoog
см. рис 13 - это сколько в базу вливалось перед моментом выключения транзистора.
Сообщение от zoog
согласен абсолютно. Но на той картинке - 300В держит? Держит. А как дальше его примените - уже не их забота.
Например, в строчной развертке кинескопных телевизоров и мониторов применяют транзисторы с аналогичными параметрами, но с цифрами 700В/1500В.
Как раз для обратного хода луча на коллекторе и формируется импульс под киловольт, при обязательно отрицательном напряжении на БЭ переходе - чаще это формируется трансформатором, но встречал - и транзисторным драйвером с двуполярным питанием.
Там, конечно, питание стабилизировано, и импульс обратного хода формируется резонансной цепью, а не просто индуктивность "стреляет" - поэтому всё происходит предсказуемо, стабильно и надежно, с контролируемой скоростью нарастания напряжения на коллекторе за счет резонанса.
15.07.2021, 18:04
Сказал спасибо: 889
Да, это видно. Но как этот ток относится к ОБР с обратным смещением?
И выключение там довольно мягкое.
15.07.2021, 18:12
Сообщение от zoog
создает определенный заряд в базе перед процессом выключения.
16.07.2021, 09:08
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от zoog
Ненасыщаемый ключ здесь не работает - напряжение квазинасыщения у высоковольтных транзисторов порядка 10..30В.
Серьезно чтоль? ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif) Эти данные устарели. ![Обрадован](images/smilies/icon_surprised.gif)
И скажите мне еще, что BU2525 не высоковольтный...
Последний раз редактировалось Ан-162; 16.07.2021 в 11:22.
16.07.2021, 11:09
Сказал спасибо: 889
Сообщение от Ан-162
Серьезно чтоль?
Это насыщение на постоянном токе, а есть квазинасыщение - при нём сильно падает h21э, Fед и начинается накапливание заряда в базе. Происходит оно при неприемлемо больших напряжения - в принципе в ДШ на это есть намёки. Чтоб снизить Uкэ, инжектируют в базу ещё больше заряда так, чтоб он дошёл аж до толстого высоковольтого коллектора и превратил его самого в базу - толщина синжается, Uкэнас падает с 30В до 3х.
16.07.2021, 11:52
Сообщение от zoog
Ничего не перепутали?
16.07.2021, 14:29
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,887 раз(а) в 2,766 сообщении(ях)
16.07.2021, 17:21
Сказал спасибо: 889
Сообщение от Ан-162
Я имел в виду, что квазинасыщение более важно для динамики.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:44.
