17.10.2023, 22:11
Сказал спасибо: 889
Re: От АВК - попытки сделать усилитель
Сообщение от АВК
1) ''симметрирование'' плечь АВ каскада - т.е. выравнивание половинок амплитуды, поскольку на обкладках кондёра РАВНЫЕ, но ПРОТИВОПОЛОЖНЫЕ заряды
Похоже на бред. Влияние нелинейности термоузла есть, но до тысячных % им можно пренебречь.
Сообщение от АВК
2) что транзисторы, через этот конденсатор, попеременно помогают закрыться противоположному плечу в АВ.
См. выше - только в ХЭ устройствах.
Сообщение от АВК
А пытался найти много....
Лучше б Вы вместо этого спаялм хотя бы ОМ2)
Сообщение от АВК
Странно, я ВЫЧИТАЛ, что УСь Сухова, это практически ЭТАЛОН ЗВУЧАНИЯ. Непревзойдённый.
Сын подходит к отцу и спрашивает:
- Папа, а что такое симпеляция диструбных гентронов?.
Отец удивленно:
- Сынок, а где это ты такое прочитал?
Сын гордо:
- Я это написал!
Я же чаще встречал прямо противоположное мнение + свой опыт.
Сообщение от АВК
Если, конечно, симулятор справится с расчётом этих мелких улучшений схемотехники.
Чтоб собрать хороший УМ - сим не нужен. Он нужен, чтоб настроить-улучшить очень хороший, НО ТОЛЬКО со знанием того, что делаешь. Грубо говоря - юзер должен знать схемотехнику не хуже, чем сама программа. Не верите - спросите Бордодынова.
17.10.2023, 22:41
Сказал спасибо: 889
Кстати, если хотите ретро - попробуйте усилитель Витушкина/Телеснина, о нём хорошо отзывался Агеев.
17.10.2023, 22:45
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,887 раз(а) в 2,766 сообщении(ях)
АВК,
я удивляюсь затруднениям объяснить влияние злополучного конденсатора. Всё элементарно. На первом плане: умножитель БЭ имеет сопротивление и на нём падает часть сигнала. Из-за этого на базе верхнего транзистора уровень сигнала отличается от сигнала на базе нижнего. Остальные механизмы улучшения дают меньший вклад.
Для примера я взял схему простейшего усилителя из примеров LTspice.
Вначале я посчитал без конденсатора и получил искажения ~3%, затем с конденсатором и получил искажения ~1%.
Я вывел сигналы на базах. Это сигналы A и B. Я думаю вы увидите, что в первом случае размах сигналов разный.
Последний раз редактировалось bordodynov; 18.10.2023 в 06:44.
Сказали "Спасибо" bordodynov
17.10.2023, 22:57
Сказал спасибо: 889
Сообщение от bordodynov
Очень странно. Тысячи усилителей нормально работали и без этой ёмкости, а у Вас она одна вносит 2% на 1кГц??
Причём амплитуды на входах активных плеч - в обоих случаях одинаковы.
Последний раз редактировалось zoog; 17.10.2023 в 23:00.
17.10.2023, 23:18
Сказал спасибо: 34
АВК,
я удивляюсь затруднениям объяснить влияние злополучного конденсатора. Всё элементарно. На первом плане: умножитель БЭ имеет сопротивление и на нём падает часть сигнала. Из-за этого на базе верхнего транзистора уровень сигнала отличается от сигнала на базе верхнего. Остальные механизмы улучшения дают меньший вклад.
Ага, значит всётаки ГЛАВНЫЙ вклад этого конденсатора, это СИММЕТРИРОВАНИЕ плечь синусоиды сигнала.
И того, если ОРИЕНТИРОВОЧНО прикидывать, то этот конденсатор даёт примерно 3х кратное улучшение нелинейных искажений.
И как я понял, это работает не только на комплементарных выходных каскадах, но и на квазикомплементарных !!!
17.10.2023, 23:39
Сказал спасибо: 34
Сообщение от zoog
Я хочу РЕТРО, но не с нуля.
(Вот собираюсь освоить паяние в ''одноглазом варианте'', а посему на что то более менее крупное и сложное априори не способен... Увы...)
У меня взаначке есть ретро УСи, к примеру мной модернизированный в начале 80х годов УСь на основе РЕДКОСТНЫХ плат Лидер206. 2 по 10 ватт.
И вот СЕГОДНЯ, я узнал, что его квазикомплементарный выход можно улучшить ТАКИМ конденсатором!!!!
Есть пара УМ Шушурина 1978г. Тоже - квазикомплементары, но там не термотранзистор, а 4 диода.
Так и их можно зашунтировать конденсатором!
Вот почему я подбираю себе по моим знаниям симулятор - как раз для эмуляции таких мелких улучшений на электронике, которая у меня уже есть.
И вот сегодня bordodynov на схемном примере как раз РАЗРЕШИЛ практически половину моих вопросов!!!!!
Тоесть АРГУМЕНТИРОВАНО, симулятором, доказал, что можно усовершенствовать древнюю электронику.
Ладно, а точные значения получившихся нелинейных искажений, в конкретных схемах , я узнаю когда поставлю на комп симулятор...
17.10.2023, 23:47
Сказал спасибо: 34
Вопрос к тому, кто СМОЖЕТ ответить.
Вот схема моего ''мощненького'' УСя.
Если случиться, пожалуйста покритикуйте его схемотехнику.
Если будет творческий порыв, пожалуйста укажите, как и что можно в ней усовершенствовать.
Мне, пока, ''кажется'', что надо зашунтировать плёнчатыми конденсаторами электролиты в цепи ООС, приходящие в эмитеры входного каскада.
Последний раз редактировалось АВК; 18.10.2023 в 00:02.
18.10.2023, 01:12
Сказал спасибо: 889
1) межбазовые резисторы - однозначно оторвать от выхода
2) 3ка на выходе не столь эффективна при низкоимпедансном УН.
18.10.2023, 01:23
Сказал спасибо: 34
Сообщение от zoog
Что то я ничего не понял....
18.10.2023, 02:08
Сказал спасибо: 889
Сообщение от АВК
Значит, Вам это и не надо!(с)=Насриддин.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:39.
