17.04.2009, 22:40
... почему дело не в источнике? а вчем?..."Глаз сделан так что когда фокусируется на какой-либо контрастный обьект, то чтоб не "уставала" сетчатка глаза он совершает небольшие колебания..." первый раз слышу о колебаниях,производимые глазом?!
18.04.2009, 01:10
забалель.....
18.04.2009, 05:47
Сказал спасибо: 3,763
Здравствуйте! Очень рад, что тема получила такое развитие и заинтересовала многих людей! Внимательно изучаю все мнения.
Да, эффект лучше всего наблюдается на стене окрашенной водоэмульсионной краской. Насчет фотовспышки - там тоже есть прикольные наблюдения: если в полной темноте приложить вспышку к стене, либо к ткани, либо ещё ко многим материалам и сделать вспышку, то остается светящееся зеленоватым оттенком пятно, на водоэмульсионке и на бумаге - довольно долго, до 20 секунд.Хотя там и сила света такая, что аж стекло издает хлопок.
И ОГРОМНОЕ СПАСИБО модераторам, за удаление оскорбительных постов!
18.04.2009, 08:56
Кстати по поводу вспышки - а кто нибудь наблюдал давление света от вспышки? Но наверно это другая тема.
18.04.2009, 10:10
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Сообщение от freidW
Конечно и источнике тоже, если он даёт достаточно контрастное пятно. А насчёт глаз, попробуйте внимательно посмотреть на на какую-нибудь одну точку то сначала кажется что взгляд как-бы убегает с неё, но потом через какоето время фиксируется.
18.04.2009, 10:19
про давление света читал в книге. Берется вакуумная трубка, внутри которой подвешен 4-х лопастной ротор. Одни стороны лопастей - черные, а другие - белые. Ну и от луча света он вращается...
18.04.2009, 12:47
Прибор из школьного физического кабинета. Ставишь на подоконник на солнце -- вращается, сам видел. Да, интересно по такому вспышкой стрельнуть...
18.04.2009, 19:15
Сообщение от sever_n
Когда то видел статейку про "советскую" проф. вспышку, которая с тонкого листа бумаги "выбивает" облачко пыли... Или дыма...
Good timber does not grow with ease. The stronger the wind the stronger the trees...
20.04.2009, 08:24
просто когда-то делали опыт- ставили кусок пленки, бумаги в относительно-устойчивое положение(типа слегка свернув), и делали вспышку с небольшого расстояния- бумажку легко опрокидывало
20.04.2009, 22:49
Сказал спасибо: 63
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 26 сообщении(ях)
может, это не свет давил, а вспышка грела бумагу, от неё грелся воздух, и он отталкивал лист?
А то ладно свет ядерного взрыва давит, но от вспышки
Часовой пояс GMT +4, время: 03:58.
