30.03.2010, 02:21
Сказал спасибо: 1,732
Сказали Спасибо 2,056 раз(а) в 879 сообщении(ях)
Re: Помогите разобраться в схеме усилителя
Из всего списка, усилитель можно сделать только на K174УН7
30.03.2010, 10:05
Сказал спасибо: 18
Дайте схемку пожалуйста? а что можно на других схемах сделать? для чего они?
30.03.2010, 12:22
Сказал спасибо: 18
на этой схеме может уже есть усилитель и его просто надо подключить?
30.03.2010, 16:54
Сказал спасибо: 18
а с4 330 это 330пикофарад?
или нано?
Последний раз редактировалось 111121; 30.03.2010 в 19:05.
30.03.2010, 17:17
Сказал спасибо: 126
Сказали Спасибо 605 раз(а) в 422 сообщении(ях)
Судя по фото, это модуль от телевизора с УНЧ на МС 174УН7. Причем готовый к работе (если рабочий конечно). Но к нему придется добавить предварительный усилитель. Сигнал со звукоснимателя слабый.
На МС видимо отсутствует радиатор. Придется добавить.
Последний раз редактировалось andries5; 30.03.2010 в 17:19.
30.03.2010, 19:28
Сказал спасибо: 296
Как все сложно! Может, стоит пройти по рынку и взять пару совсем мелких готовых плат а-ля "Мастеркит"?
30.03.2010, 21:23
Сказал спасибо: 18
или нано?
пойдёт сюда 330nJ?
а на с5 пойдёт 470nK?
с какой стороны у микросхемы начинать считать ножки?
как приделать кт3102е?
можно ли вместо 2000мкФ*16в поставить параллельно 2 по 1000мкФ*25в?
ответьте пожалуйста поскорей, а то я это всё уже выпаял и сейчас собираюсь спаивать....
30.03.2010, 21:33
Сказал спасибо: 2,443
Конденсаторы параллельно ставить можно. Емкость складывается.
Сказали "Спасибо" baiderin
30.03.2010, 21:58
Сказал спасибо: 126
с4 330 это 330пикофарад.
330nJ это 330нанофарад.
на с5 не пойдёт 470nK т.к. это 470нанофарад, а надо 470пикофарад.
у микросхемы начинать считать ножки надо от ключа против часовой стрелки.
Ключ это точка (углубление) на корпусе.
http://radikal.ru/F/s002.radikal.ru/...db8e3.jpg.html
кт3102е не приделывается, он припаивается.
Сказали "Спасибо" andries5
30.03.2010, 22:11
Сказал спасибо: 18
Сообщение от andries5
я в смысле как припаять, там ведь 3ножки, как их не перепутать?
какую куда паять?
Часовой пояс GMT +4, время: 16:58.
