17.08.2010, 14:05
Сказал спасибо: 165
Re: ПЛИС "вопросы-ответы"
Здравствуйте! Есть у меня такой вопрос: я, как уже ранее писал, неплохо знаком со схемотехническим вводом для создания проектов на ПЛИС CPLD Xilinx, не подскажете ли мне где найти информацию о соответствии элементов для составлении схемы в САПР Quartus и элементов для составления схемы в ISE Xilinx (так как в этой системе условные обозначения примитивных моделей довольно непонятно и часто возникают вопросы об их использовании), ну очень надо, а то столько интересных проектов сделано на семействах MAX3000 и MAX7000, хочется их безпрепятственно переварить под XC9500 и XC9500XL по причине большей доступности последних двух. С уважением Корчагин Андрей.
Последний раз редактировалось Андрей К; 17.08.2010 в 14:08.
22.08.2010, 22:40
Сказал спасибо: 138
Сказали Спасибо 366 раз(а) в 230 сообщении(ях)
Доброго времени всем.
К вам есть вопрос.
Для общего развития решил поинтересоватся что такое ПЛИС, вроде вещь интересная, как я понял заместо нескольких логических микросхем можно поставить один корпус ПЛИС и сконфигурировать её внутриности как хочется, счётчики\трригеры\ ну и так далее.
Собственно вопрос, чем это дело програмировать, и какие книги почитать.
У себя в железках нашол одну микру называется EP1C6Q240C6 вроде то что надо.
Всем заранее спасибо.
10.09.2010, 21:58
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Сообщение от sdsrem
Посмотрите здесь: http://marsohod.org/index.php/home - для начинающих самое то. Есть пять уроков Verilog - языка описания цифровых схем, три урока пошагового создания, компиляции, симуляции проекта, программирования чипа. Примеры проектов на ПЛИС и много других полезностей, в частности игрушек)). А программатор там - вообще зашибись! ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) сами убедитесь..
Последний раз редактировалось vgv5; 10.09.2010 в 22:35.
11.09.2010, 02:34
Сказал спасибо: 138
Сообщение от vgv5
Посмотрите здесь: http://marsohod.org/index.php/home - для начинающих самое то. Есть пять уроков Verilog - языка описания цифровых схем, три урока пошагового создания, компиляции, симуляции проекта, программирования чипа. Примеры проектов на ПЛИС и много других полезностей, в частности игрушек)). А программатор там - вообще зашибись! сами убедитесь..
Спасибо за подсказку.
Но смущает большое количество ног, нет ли плис микросхем с малым количеством ног?
Собственно говоря смущает то что корпус большой а делать может мало, хотя в некоторых схемах видимо штука незаменимая.
11.09.2010, 11:23
Сказал спасибо: 32
Сообщение от sdsrem
Конечно, есть. Например, ЕРМ3032ALC44, ЕРМ3064ALC44, 44 ножки, можно вставить в панельку PLCC, есть панельки со штырьками, есть планарные.Первая ПЛИС содержит 32 макроячейки, вторая - 64 (считай- 32-64 триггера, если синтезить счетчики). СтОит (в Харькове) ~ 1,8 - 2,2 USD. Вобщем даташиты с сайта Альтеры Вам в руки. Кстати, где-то когда-то находил на семейство МАХ3000 и на русском. Не помню где. Погуглите.
Удачи!
".....смущает то что корпус большой а делать может мало...." пусть Вас это не смущает)))) просто у ребят, наверное, много ЕРМ240... А "запихнуть" в 240 макроячеек можно много чего. Например, 5-6 электронных часов, 2-3 "крутых" частотомера на 8-9 разрядов, генератор с DDS//
Последний раз редактировалось vgv5; 11.09.2010 в 12:09.
11.09.2010, 11:46
Сказал спасибо: 32
Сообщение от Андрей К
Похоже Вам нужно изучать Квартус, имхо. Это сложная часть пути )). А потом перевести "альтеровский" проект на ксилинксовскую "основу" не составит труда. Это касаемо схем и модулей на языках VHDL и Verilog. Насчет AHDL не знаю, это "родной" альтеровский язык описания. Если ISE его не поддерживает, тогда прийдется изучать и AHDL, дабы конвертировать AHDL ›› VHDL или Verilog )))
11.09.2010, 14:48
Сказал спасибо: 442
Сообщение от vgv5
Последние версии Квартуса работают и с Verilog и с VHDL.
misterdi<@>i.ua
11.09.2010, 16:27
Сказал спасибо: 32
Сообщение от MisterDi
Да с ними работает и старый добрый МАХ+плюс 2.. Я имел ввиду, что не знаю: ISE Xilinx поддерживает или нет язык AHDL от Altera..(AHDL = Altera HDL). Если нет, то для перевода проектов из Quartus-а альтеры в ISE ксилинкса нужно переписать модули на AHDL на верилог или вхдл))
Последний раз редактировалось vgv5; 11.09.2010 в 18:33.
11.09.2010, 16:49
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Quartus учить не надо в нем ничего делать не придеться. Только настрйоки самого камня.
Для написаня+симуляция лучше всего Active-HDL или ModelSim.
Для синтеза Synplicity
А Quartus только для реализации в камне+прожиг.
11.09.2010, 16:56
Сообщение от vgv5
Не поддерживает. Так что надо переписывать. Впрочем проекты на AHDL редко бывают большими, так что можно просто ввести схемным вводом.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:22.
