21.07.2010, 23:55
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Re: ОУ с аккумулятором в нагрузке
Сообщение от Yurkin2007
Всё это напоминает игру "Выйди из запертой комнаты !"
неа, просто задача потенциостатического регулирования очень узкая и неосвещенная, поэтому так долго приходится искать ответ
22.07.2010, 10:04
Сказал спасибо: 21
Сообщение от spballiance
...может быть расширите и осветите для нас ...ведь Вы уже целый год занимаетесь этим вопросом...и нам будет гораздо легче оказать скорую незамедлительную техническую помощь
С уважением Vlad
22.07.2010, 10:27
Сказал спасибо: 12
Сообщение от vlad3156
сам не могу найти инфы, приходится подключать ваш разум для поиска истины
электроника хобби, если бы я работал в этом, то нашел бы решение, а так да, год
23.07.2010, 12:29
Сказал спасибо: 12
куда делся коллективный разум?
23.07.2010, 13:31
Сказал спасибо: 21
...нашёл на просторах интернета...моделятор импеданса....
...EIS Spectrum Analyser is a standalone program for analysis and simulation of impedance spectra. The analyser routine is based on algorithms of the PDEIS spectrometer. In the original (potentiodynamic) version the impedance data analysis is applied on a 3D spectrum and gives dependences of the ac response components on electrode potential. This standalone program has been adapted to solve a wide range of tasks in the common (stationary) impedance spectroscopy. In addition to data fitting to equivalent circuits with resistors, capacitors, inductors, constant phase, Warburg (3 types), user-defined and Gerischer elements, the EIS Spectrum Analyser provides various tests for data consistency and quality of fit. It has also a built-in impedance spectra simulation routine, tools for impedance data processing (subtraction of circuit elements and subcircuits, normalisation for electrode surface area) and plotting in various formats. The program is free for noncommercial use.
...программа и сопутствующая литература находятся по ссылке...
http://depositfiles.com/files/xjjw5oaqh
С уважением Vlad
23.07.2010, 16:24
Сказал спасибо: 12
электроника хобби
Если Вы по специалности химик или, там, биолог, то Вам срочно нужно найти где-нибудь электронщика и объяснить ему на пальцах, что Вам нужно, и пусть он напишет краткое техзадание.
А то имеем 10 страниц топтания на месте, кроме " потенциостатического регулирования" и формулы, которая меняется каждый раз, ничего выдавить из Вас не получается ... Вот ещё какой-то спец.генератор появился ...
23.07.2010, 16:44
Сказал спасибо: 12
какой спецгенератор DDS, на выходе которого синус с амплитдой 5В, потом отмасштабирован ОУ до амплитуды в 20мВ
не понимают они, пробовал. всех очень смущает подъем сигнала на Uакк без ЦАПа
23.07.2010, 17:03
Сказал спасибо: 12
цап будет очень дорогим
Значит, ЦАП нельзя ...
вращение резистора убивает автоматизацию
Переменный резистор нельзя ...
Вам нужно найти какой-нибудь третий способ запомнить и удержать Uакк ? Я правильно понял ?
23.07.2010, 17:28
Сказал спасибо: 21
..вы сами реально посчитайте...20мВ возбуждения переменным сигналом акб при её внутреннем сопротивлении на низкой частоте(единицы,десятки герц) порядка 0,1ом дадут ток возбуждения уже 200мА...а сопротивление реально там ниже...
С уважением Vlad
23.07.2010, 17:29
Сказал спасибо: 21
...ну разве что двухступенчатая выборка-храненние
С уважением Vlad
Часовой пояс GMT +4, время: 01:42.
