01.09.2010, 21:26
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Re: Защита MOFSET в автомобиле
Сообщение от issh.ru
IRF4905, IRF9204, STB80PF55 - без втроенного защитного стабилитрона (его можно и снаружи поставить) зато доступно. А по сопротивлению открытого канала еще и лучше.
Так я с первого поста об этом пишу, сделать нужно на "рассыпухе".
to all, схема по замечаниям ниже, что в ней еще не так?
01.09.2010, 21:58
Сказал спасибо: 119
Сообщение от TechMike
Вы хоть к одному здесь написавшему прислушались? Вам уже все описали от и до, а пластинка начала снова играть сначала. От чего у вас стабилитрон то вверх, то вниз прыгает - от настроения или от погоды? Пока не ответите на этот вопрос, дальше кина не будет
![](signaturepics/sigpic59615_7.gif)
В мире всего два типа людей: те у кого был ZX Spectrum, и те у кого его не было.
01.09.2010, 22:03
Сказал спасибо: 17
Сообщение от alexgap
Стабилитрон, как писалось ранее, должен защищать затвор полевика и в случае повышения напряжения на затворе до 18В, коротить его на землю, собственно это я и нарисовал в схеме. Что тут не то?
01.09.2010, 22:14
Сказал спасибо: 53
TechMike Да не Слушайте Вы советы(мои- в том числе) уберите все прибамбасы - включите чистенько -гляньте .Защита- ради Защиты...
01.09.2010, 22:20
Сказал спасибо: 119
Ха. Не то, голубчик. Если уже так делать, то нужно защищать переход транзистора затвор-исток. Земля тут никак не причем.
Вы продемонстрировали классическое заблуждение о том, что "земля - наше всё, а почему мы и сами не знаем, и вообще мы тут не причем". Не забывайте, что в элекрической схеме все потенциалы относительны.
Это раз.
Два.
В пятый раз вам повторю, что схема не защищена по цепи питания. Это гарантированные глюки и ненадежность в условиях бортовой сети автомобиля.
01.09.2010, 22:25
Сказал спасибо: 17
Это раз.
Два.
По питанию будет предохранитель, VD2 супрессор. Если я чего то не понимаю, то расскажите как нужно, не зря же топик открыт
01.09.2010, 22:37
Сказал спасибо: 429
1. VD2 стоит не по питанию, а по нагрузке. А это, как говорят в славном городе Одессе, "Две большие разницы и обе разные".
2. Многократно говорено, что на затворе относительно истока (повторяю ещё раз и медленно: И С Т О К А) не должно быть напряжения больше 20 В. В обе стороны. Вот это напряжение и фиксируется стабилитроном.
01.09.2010, 22:41
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 12 сообщении(ях)
при таком включении мосфет сгорит раньше предохранителя))
02.09.2010, 10:50
Сказал спасибо: 17
Сообщение от Falconist
Как модифицировать схему?
02.09.2010, 11:21
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 70 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Обратная связь оборвалась........
Часовой пояс GMT +4, время: 04:36.
