13.06.2011, 16:36
Re: Асинхронный двигатель на пальцах
Сообщение от VladimirIvan
Буквально вчера покупал газонокосилку (триммер), от 200вт до 6 квт лежат, 6квт 7500р. 200вт 410 руб. А на оптовой базе вообше можно любой
Надо будет полюбопытствовать, но, как правило, на рынке в полтора раза дешевле, чем в магазине. Можно сделать вывод: раз такие цены на рынке, значит в магазе нет.
13.06.2011, 16:38
Сказал спасибо: 7,279
Вопрос может упереться в 900 оборотов, на 1500 и 3000 распространены больше.
13.06.2011, 18:54
Воооот! В этом-то и загвоздка, что таких тихоходных движков в магазине нет.
13.06.2011, 19:18
Сказал спасибо: 71
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Сообщение от isiz
Вообще-то странно, что второй движок (хоть и с перемотки) и такие же результаты. Вы второй движек не у того же продавца брали? Если предположить, что перематывали не лохи и с обмоткой всё в порядке (как и с сетью), то остаётся только неисправность ротора.
Включите движек. Дайте ему поработать до нагрева (Вы писали, что за пару минут нагревается). Потом отключите. Сразу же замерьте (или хотя бы на руку) температуру ротора - возможно, что собран был с уже заранее лопнувшим стержнем ротора, либо ротор не от этого двигателя. И статор греется из-за ротора, т.е. ротор будет гораздо горячее.
На асинхронные движки не особо влияют перепады в 20 вольт - во всяком случае перегрева на ХХ за минуты не будет.
ps: знаете, ещё может быть (те кто перематывал) неправильно вывели начала и концы обмоток статора на клемы. Если это так, то нужно просто перекинуть провода под "перемычками" в клемнике. Проверьте это, как последний вариант, который вам можно исправить в домашних условиях.
Последний раз редактировалось val_ka; 13.06.2011 в 19:24.
13.06.2011, 19:58
Сказал спасибо: 71
Сообщение от isiz
Если принять во внимание то, что я его доматывать не собираюсь и не смогу, то остаётся какой-нибудь вариант использования движка, кроме как на помойку?
Хотел ещё добавить, что если предположить, что перематывали добросовестные опытные люди, то такую штуку, как обрыв стержня ротора они бы заметили при сборке - там бы были цвета побежалости.
А вот перепутать вывод на клемник может любой. Отсоедините провода из двигателя на клемник. Возьмите любой трансформатор со вторичной обмоткой на напряжение от 10 до 24 вольт. Соответсвенно такую же лампочку. Обмотки проверяйте по две. Если лампочка горит, то обмотки включены последовательно (это правильно). Потом подключите третью обмотку к любой из первых двух - лампочка тоже должна гореть. Потом промаркированные "начала" обмоток подключите на клемы U,V,W а "концы" на x,y,z.
13.06.2011, 23:37
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 81 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Re: Асинхронный двигатель на пальцах.
Сообщение от isiz
У меня вопрос к знатокам.
220/380 550 вт 920 об/мин.
А это что за скорость такая "нестандарная"? Что, 6-полюсный, что ли? Может, его как-то по особому включать надо? Или, может, он оптимизирован под работу от отднофазной сети с конденсаторым пуском? Странно...
Паяю помаленьку...
Сказали "Спасибо" GrayCatt
14.06.2011, 04:23
у Вашего двигателя номинальный ток примерно должен составлять 550/3/220/0,6=1,4А. На холостом ходу, ну пусть 60% для такой мощности, это около 1,0А, вполне может быть. В Вашем же случае имеем в среднем 1,8А. Это очень похоже, если двигатель 220В подключить к сети 380В.
Другая возможная причина - увеличенный воздушный зазор между ротором и статором, например, в этот двигатель вставили ротор от 2-х полюсного на 3000об/мин, но в этом случае обороты даже на холостом ходу станут меньше, например, 900 вместо 950. Конечно, маловероятно, но при ремонте и последующей продаже на рынке возможно. И третья причина, если у одной из обмоток перепутаны начало и конец.
Сказали "Спасибо" alex647
14.06.2011, 10:08
Спасибо за подробные объяснения.
По-порядку. Ротор абсолютно не греется, только статор.
На каждом выводе-проводе ПХВ-трубочка-бирка с буквой и цифрой, соединение правильное.
Iном Вы посчитали правильно, на движке так и написано - Iном - 1,4 А.
Мой начальник говорит, что у таких движков ток на хх примерно полампера должен быть.
Сообщение от alex647
Совершенно верно, но движок 220/380 треуг/звезда.
14.06.2011, 10:16
Судя по видеозаписи поет при работе как при межвитковке.
14.06.2011, 10:51
Скорее всего Вы правы.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:26.
