09.11.2009, 13:25
Сказал спасибо: 343
Сказали Спасибо 553 раз(а) в 172 сообщении(ях)
Re: Linux-ваше мнение
Советую повнимательнее читать инфу отовсюду про активаторы семерки. Эти всевожные флики винт + биос крякнут - не успеете заметить. Были случаии, после деинсталла винт - сплошие бэды на треть начала диска. Не думаю, что это случайность.
09.11.2009, 13:41
Сказал спасибо: 1,502
Сказали Спасибо 252 раз(а) в 130 сообщении(ях)
У меня хр последняя (лицензия, коробка) на двух компах стояла (это я уже на лицензию забил) и не активированная. В один прекрасный момент перестали читаться некоторые файлы. Через день и на втором компе тоже. После проверки и "ремонта" жд дисков штатными средствами всё заработало. Для проверки ткнул этот дистрибутив на третий комп: та же петрушка. Сейчас на одном компе эта же свинья, но уже активированная, и так же регулярно бэды даёт. На второй воткнул Ubuntu 9.10: проблем с диском нет, хотя та же область ntfs (удалил виндовые папки и всё) так и осталась и во всю пользуется под личную видеофайлпомойку (собираюсь в разер форматнуть, руки не доходят).
Последний раз редактировалось EagleStars; 09.11.2009 в 13:44.
09.11.2009, 16:48
Сказал спасибо: 343
2 EagleStars
Есть такая прога Victoria.
Можно взять отсюда http://soft.softodrom.ru/ap/Victoria-p6420
Сайт проги http://hdd-911.com/
Думаю название говорит за себя. Потесть свой винт. Там все просто, при определении HDD, жми F4. Синие два - три терпимо. Больше - винт на выброс. Если красные - значит тоже самое. На экране все понятно.
Думаю начать неплохо с винта, а потом дойти операционки.
Но кстати линукс лучше обходит бэды, чем формат винды.
09.11.2009, 18:44
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 90 сообщении(ях)
Сообщение от SergCh
"Такой большой, а в сказки верит" (с) анекдот...
Блок питания на компе небось от известного и популярного производителя noname?
Да и если бэды и сделала ось (что весьма маловероятно) - это могут быть только софт-бэды, и они уходят после записи в дефектные сектора.
Последний раз редактировалось NiTr0; 09.11.2009 в 18:48.
09.11.2009, 22:26
Сообщение от SergCh
Есть такая прога Victoria...
За прогу спасибо, но это для меня не проблема. Я к тому писал, что эта сама хр ошибки делала. Чистой проверки не делал. Зато делал форматирование с проверкой запись чтение (на третьем компе AltLinux ставил после хр, в альте эта функция была): диск абсолютно цел. Кстати до этого стояла та же хр ср2 (кряк) всё было нормально. Так что это только винда могла нагадить (или похекали свои же алгоритмы для работы с бед): за три дня, в порядке последовательности установки, посыпались диски на трёх компах, а потом на двух чудесным образом заработали? Вероятность 0,000....001%!... Так же мне сдаётся, что с бед секторами норма. Просто в кривь и в кось записывала файлы (система нтфс) с ошибками в журнале. А при восстановлении просто правила. До абсолютной истины докапываться я не буду за бессмысленностью: виндовый нтфс устарел уже при появлении. Сейчас уже после него штук двадцать (если верить вилкапендрии) новых файловых систем появилось: более надёжных, более быстрых и более функциональных. Одна винда у нас такая "уникальная", что в упор не видит свою ущербность в этом моменте. А может и видит, но им выгодно использовать ни чем не защищённые фат и нтфс.
Последний раз редактировалось EagleStars; 09.11.2009 в 22:55.
10.11.2009, 09:00
Сказал спасибо: 147
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Вот сигнал о неблагополучии в работе с дисками у LINUX
http://www.proza.ru/2009/11/09/1399
10.11.2009, 09:59
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 75 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Сообщение от ADR86
куда там Unix системам с компиляцией драйвера под чип видеокарты с остановленными иксами ))
Если видео ATI, то танцев с бубнами и заклинаниями хватает. Причем мне так кажется результат зависит от направления и силы ветра на улице, а также от магнитных бурь на солнце.
Последний раз редактировалось Gerbicid; 10.11.2009 в 10:05.
Сказали "Спасибо" Gerbicid
10.11.2009, 10:52
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 18 сообщении(ях)
- там человек пишет о том, как ставил линукс на фат32 и она(имелась ввиду линукс) у него упала. Вот только интересно, при помощи линукс ли?
Сказали "Спасибо" oldzren
10.11.2009, 11:59
Сказал спасибо: 44
ИМХО Windows похожа на самолет - тошнит а выйти некуда
Потому как если ни чем кроме инета (да и то половина сайтов не откроется) не пользоваться то оно может и ниче а чуть чего програмного обезпечение под пингвина нету
Часовой пояс GMT +4, время: 11:15.
