29.01.2011, 00:39
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 83 раз(а) в 37 сообщении(ях)
Re: Светодиодное освещение - афера века???
Сообщение от RY723
"Очевидно" или "проводились"? Если проводились, но оказались несущественными, то в этом случае об этом не пишут в СНиП или пишут, что "влияния не оказывает". А если не проводились (по причине полной бесполезности этого параметра для промышленных или гигиенических целей), то тоже упоминать об этом не будут.
Опять двадцать пять. Я достаточно прозрачно намекнул выше, что ухожу из темы ибо бесполезно. Вот Вы и доказывайте: "проводились-не проводились", почему я должен копать за Вас? У меня программа не отлажена, заказчик давит, а я тут переливаю из пустого в порожнее.
Сообщение от RY723
Вот так - опять ваши гадания на кофейной гуще вместо знаний...
Вот и блесните знаниями, так сказать...
29.01.2011, 00:52
Сказал спасибо: 378
Сообщение от кот123
Вам уже и перемирие предложили и пользоваться на здоровье вашим СД
Во-первых - не я начал.
Во-вторых - перемирие с оскорблениями не предлагают. Либо перемирие, либо оскорбления. А иначе - классическое "плюрализм в одной голове, это шизофрения..".
В-третьих - когда приводят в техническом споре желают что-либо объяснить, то приводят научные факты и цифры, но не эмоции.
В-четвёртых - СИД не мои, я не занимаюсь их разработкой или производством, производством светильтников. Не являюсь их фанатиком. Для меня это интересный и новый источник света. Всего лишь. Поэтому мне до фонаря - светодиод, сберегайка или ЛН. Что удобно и экономически выгодно, то и вкручу, а не буду с пеной у рта ...
А на этой теме узнал много интересного про СИД. Фанатики же ЛН не рассказали ничего.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо RY723 за это сообщение:
29.01.2011, 01:05
Сказал спасибо: 571
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 85 сообщении(ях)
Сообщение от SHIM1
Если человек упертый ЛЕДист или не менее упертый ЛНист переубеждать его бесполезно.
Пользуйтесь хоть ЛЕДами, хоть ДРЛами, дело хозяйское, главное чтоб на здоровье!
Не расстраивайтесь особо , ибо придурковатых на новомодное всегда было много в народе (в данном случае относится и к СИД), а что касается здоровья то тут чтобы не потерять его при применении источников освещения у себя - как раз и важен четкий и всесторонний анализ как ЛН так и СИД , хотя как раз против такого анализа сторонники СИД и упираются .
Короче асма кода нет !
Последний раз редактировалось pinco; 29.01.2011 в 01:28.
29.01.2011, 01:12
Сказал спасибо: 571
Сообщение от RY723
Ну во-первых не фанатики а люди не желающие тратить свои бабки непонятно на что не окупающееся даже после 5-6 лет эксплуатации ,и еще и с риском ослепнуть под хилым освещением СИД, а во вторых инфы по лампам накаливания и так полон инет , и ровно столько же как о СИД ,если не больше , поэтому ее отсутствие у Вас можно обьяснить только вашей собственной ленью поискать и больше ничем .
29.01.2011, 01:35
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 61 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Сообщение от RY723
Совершенно верно!
Мне вот что интересно. Когда оппоненту начинаешь приводить факты, расчёты, то они стараются их не замечать и быстро уводят разговор. Когда, например я, сделаю маленькую описку в термине, то сразу гордо поправляют. Например, я хочу разобраться что к чему и откуда взято соотношение и как его использовать к новой технологии. Увы, сразу оскорбления типа: "ибо придурковатых на новомодное всегда было много в народе" и никакой конкретики.
Сообщение от pinco
Спасибо. Я кстати, ищу информацию не ленюсь. Отсылать в Интернет в поиск все умеют. Я пытаюсь всегда приводить источники информации.
Пошла 101 страница обсуждения. Как я понял, большинство не устраивает цена светодиодного освещения. Про качество цветопередачи один из оппонентов, цитируя свой любимы ресурс http://baracoa-iluminador.ya.ru/index_blog.xml#y5__id34, тихо умолчал фразу " Судя по графику тепло-белые светодиодные лампы наиболее близко приближаются к идеалу. Произовдители тепло-белых светодиодов обещают CRI › 90%. И вот светодиодные лампы собранные на таких светодиодах уже совсем другое дело.".
Я в живую видел и использую теплые светодиоды. Свет весьма приятный и отличить от лампы накаливания на глаз невозможно. Однако, эквивалент 100 Вт лампы накаливания должен будет иметь 5 светодиодов Cree XP-G Q5 WW со световым потоком 268 лм и мощностью 3,4 Вт. Т.е. такая лампа будет потреблять 17 Вт на диодах. Если КПД схемы управления будет 70%, то лампа будет потреблять около 21-22 Вт. Столько сейчас потребляет аналогичная энергосберегающая лампа при меньшей цене. Технологии не стоят на месте, и возможно, светодиодный свет сравняется по цене с энергосберегающими лампами. Увидим. Думаю заказать 10W 3500K 900-Lumen High Powered LED Warm White Flood Light/Projection Lamp (220V). Уже готовое решение со светимостью не хуже 75 Вт лампы накаливания. Для подвала, где холодно, будет нормально. Про окупаемость будет вопрос. Окупится. Так как люминесцентные энергосберегающие лампы по паспорту не работают при температурах меньше -4 и нужно будет использовать галогенные лампы. Цена такой лампы на цоколь Е27 9-10 Евро. В подвале ряд светильников на обычных лампах числом 6 (мощности около 60 Вт). На днях проверил и удивился светодиодный прожектор на 800 лм успешно освещает весь коридор лучше этих 6 светильников. Так что экономия будет если даже светильник проработает не более нескольких тысяч часов. Можно, конечно, поставить и обычный прожектор на галогенной лампе с датчиком движения. Цена готового решения 20 евро.
Хочу отметить, что я не фанат светодиодного освещения. Более того, я люблю классические лампы накаливания, но интересуюсь новыми веяниями в освещении...
Последний раз редактировалось KAR; 29.01.2011 в 01:56.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо KAR за это сообщение:
29.01.2011, 01:56
Сказал спасибо: 571
Сообщение от KAR
Посмотрел ссылку, спасибо , но не все так ажурно как Вы ожидаете - во первых ее цена 33 бакса , это уже 1000 руб не считая пересылки к Вам .Потом светит такая лампа той яркостью что указана не 360 градусов а только дай бог 120 только , значит для эквивалента как ЛН таких для 360 потребуется три минимум , это уже 3000 руб ,ну и потом свет от люминофорных светодиодов в самом принципе его работы по спектру никогда не приблизится к сплошному как у ламп накаливания , а тем более к солнечному , а о каком там "идеале свечения" говорят производители неизвестно , так что Вы верно определяете его применение как подвального , или в туалете к примеру , а вот как в комнатное комфортное освещение такой светильник уже ну никак протащишь , несмотря ни на какие байки от производителя .
Последний раз редактировалось pinco; 29.01.2011 в 02:39.
29.01.2011, 02:05
Сказал спасибо: 15
Сообщение от pinco
Потом светит такая лампа той яркостью что указана не 360 градусов а только дай бог 120 только ...
...так что Вы верно определяете его применение как подвального , или в туалете к примеру , а вот как в комнатное комфортное освещение такой светильник уже ну никак протащишь , несмотря ни на какие байки от производителя .
Пересылка с DX авиапочтой всегда бесплатна и отражена в стоимости.
Если прожектор ставится на стене с одной стороны коридора, то 360 градусов засветка не нужна, т.к. зачем мне стенку позади освещать.
Да, у этого прожектора применение подвал, крыльцо или кладовка. Даже в туалет я бы не поставил - страшный он.
29.01.2011, 02:12
Сказал спасибо: 298
Сказали Спасибо 283 раз(а) в 193 сообщении(ях)
Сообщение от pinco
а о каком там "идеале " говорят производители неизвестно , так что Вы верно определяете его применение как подвального , или в туалете к примеру , а вот как в комнатное комфортное освещение такой светильник уже ну никак протащишь , несмотря ни на какие байки от производителя .
Полностью согласен с pinco. И лично я считаю, что вся эта лапша про экономию электроэнергию это один из способов зарабатывать на всяких "экономных" и светодиодных лампах. Чем больше люди будут экономить электроэнергию тем выше будут тарифы на неё
29.01.2011, 02:17
Сказал спасибо: 571
Сообщение от KAR
...Так как люминесцентные энергосберегающие лампы по паспорту не работают при температурах меньше -4...
Вполне возможно , если например они рассчитаны на помещение где температура не падает ниже +10 градусов , тогда для температур ниже 0 и менее 4 надо использовать лампы с электронными балластами которые могут раскачать сберегайку и на морозе , а вот найти такие уже полагаю проблема .Тут кстати в начале темы у одного из участвующих было такое что не загораются лампы сберегайки зимой которые висят на улице или почти на улице . Я советовал (точнее высказал в каком направлении их переделывать) переделать обычные до -4 электр балласты в них , если руки прямые и паяльник умеешь держать как надо , а если неохота возиться тогда конечно можно поменять всю лампу на светодиодную , или на лампу накаливания - которая светит так же при любых температурах - и на минусе и на плюсе ,и не надо вообще ничего переделывать ,и стоит копейки - всего-то 7 руб , в некоторых местах до 10-15 , но не более .
P.S. Вообще-то тут на казусе было несколько тем посвященных ремонту сберегаек , и со сгоревшими нитями ,и в том числе вроде было и с проблемой старта на морозе , точную ссылку пока не могу привести но что читал такие темы и что они были на казусе помню .
Последний раз редактировалось pinco; 29.01.2011 в 02:46.
29.01.2011, 02:56
Сказал спасибо: 571
Сообщение от KAR
Если Вам кажется что слишком резко , прошу извинения - так это ж я об общей тенденции , а поэтому и призываю к спокойствию в дискусии , а если кто и узнает в этих действиях себя , то не обессутьте ,хотя можно было написать помягче , например "падучих на новомодное ..." .
Часовой пояс GMT +4, время: 06:30.
