12.11.2009, 02:25
Сказал спасибо: 1,414
Сказали Спасибо 83 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Re: Linux-ваше мнение
Сообщение от NiTr0
Пообщайтесь с автором поста... Ему таки переписывали. Возможно - coreboot адаптированный, возможно - своя разработка, ибо военка.
coreboot не привязывается к серийнику винта и не ограничивает устройства загрузки единственным винтом. У тех военных, что я знаю, стоят либо обычные ПиСишки с обычной виндой, либо специализированные компьютеры, несовместимые с ПиСи-платформой. Более подробно не выяснял, но если надо уточнить, то могу не полениться и позвонить в Самару.
Сообщение от NiTr0
Однако - программы строятся на данной документации. Потому - ожидают, что АПИ работать будет так, как документировано.
Недокументированные ф-и - пользуют либо в системах защиты, либо криворукие программеры. Потому как никто не может гарантировать, что с выходом новой версии или даже нового СП недокументированное АПИ останется в том же виде.
Программы обычно строятся на хорошо описанных высокоуровневых библиотеках майкрософта или разработчика компилятора. На системный уровень лезут только хакеры, да технари, пишущие системные утилиты типа анлокеров и дефрагментаторов.
Сообщение от NiTr0
Про контроллер как раз знают, возможно - могут и подрулить его параметрами (тайминги к примеру), но это не суть важно.
Как я уже указывал, ядро работает с памятью на уровне "физических" адресов, приложения - имеют виртуальное адресное пространство, и даже понятия не имеют, где они находятся в физической памяти.
При запуске ядро однократно захватывает себе всю физическую память и разбивает ее на страницы размером в 4К. С этого момента даже ядро работает только с организованной им виртуальной памятью - физическая перестает существовать и для ядра. Это можно посмотреть в исходниках линуксового ядра, если интересно.
Сообщение от NiTr0
Повторюсь: страничная адресация памяти. Которая при 32 битах адреса позволяет использовать неограниченный объем памяти. Единственное ограничение - не позволяет использовать "всю и сразу", но это не является серьезной проблемой, разве что дополнительные расходы на переключение страниц, отображаемых в окне. + модификация софта для поддержки страничной адресации.
Вам извесно, что такое "фрагментация" памяти при страничной организации? Вы в курсе, как решается проблема фрагментации, если необходимо выделить непрерывный кусок, а свободного диапазона такого размера нет? Вы знаете, как работает своппинг в отношении страниц, которые запрошены процессом и загруженны им данными, но невостребованны несколько циклов планировщика задач? Ваша страничная адресация для нормальной работы потребует адаптации не только приложения, но и ядра, а именно планировщика, который не должен "старить" страницы с данными, принадлежащие критичному приложению, но не использованные им и своппера, который не должен такие страницы сбрасывать в своп освобождая их под аналогичные нужды другой задачи. Пока что ни одного такого работающего решения я не видел. А с приходом 64-разрядов, думаю, и не увижу.
Сообщение от NiTr0
А при том, что невозможно предсказать, как поведет себя ядро ЦП при сбое.
А есть что-то, поведение чего можно предсказать при аппаратном сбое? Как вы себе это представляете в условиях, когда причины аппаратного сбоя неизвестны? Еще раз - проблемы аппаратных сбоев решаются другими способами, например выбором правильного железа и обеспечением этому железу нормальных условий эксплуатации. Все остальное - от лукавого.
Сообщение от NiTr0
Полимерные конденсаторы и т.д. - да, долговечны, однако - вероятность аппаратного сбоя всегда есть, и она всегда ненулевая.
Поэтому у нас система и собрана на кластере высокой надежности с миграцией виртуальных машин и задач. Вероятность одновременного сбоя двух компьютеров настолько низка, что ей можно пренебречь в наших условиях.
Сообщение от NiTr0
А кто мешает ядру(драйверу) управлять контроллером страничной памяти, и проверять, какому процессу какая страница принадлежит? Проблема тут надуманная.
Вот именно - надуманная. Тем более, что контроллер страничной памяти работает совершенно независимо от ядра - у него задача, обеспечить вновь "поднятому из сна" процессу память для размещения его кода и данных. Поэтому каждая страница имеет специальный флажок, который взводится аппаратно в сегменте списка страниц при каждом ссылочном обращении на страницу, а контроллер страничной памяти периодически сбрасывает эти флажки и освобождает (свопит на диск) те страницы, флажки которых не были взведены с момента последнего сброса. Ядро же считает, что в любой момент времени все страницы доступны и активны. Разработчики почему-то посчитали, что не ядерное это дело - страницами рулить.
Сообщение от NiTr0
Накладные расходы на переключение страниц не так и велики, максимум - десяток %. На своппирование - куда больше.
Почему никто не реализовал это - я пока не представляю... Возможно - в связи с тем, что АМД реализовала х64 до того, как реально потребовались такие объемы памяти... В 2001, как-никак, более 4 ГБ не требовалось...
В 2001 под такие задачи никому и в голову бы не пришло использовать Винтел-платформу - она изначально была десктопной. А сервера строили Саны, Ньюлет Паккард, ИБМ и иже с ними. Интел до нормальных серверов доросла только на 64-разрядах и то не благодаря интелу. И была бы возможность, я бы никогда интел и не поставил - ультраспарк уделает его по производительности и нагрузочной способности при равных скоростях и разрядности шины.
Сообщение от NiTr0
Речь ведь идет не только о ваших серверах. Или вы не можете представить задачи, где крутятся 2-3 ресурсоемких процесса?
Не могу. Все, что я видел серверное и ресурсоемкое сразу забирает себе все ядра и таким образом лишается возможности прыгать с ядра на ядро. Видел несколько программ рендеринга, пару ГИС-приложений и всевозможные базы данных.
Сообщение от NiTr0
Отнюдь. Берете однопоточное приложение, и запускаете его на дуалкоре или квадкоре. Видите 50% загрузку проца (для дуала), при этом - практически одинаковую загрузку ядер. Резонный вопрос - а нахрена???
Я вот беру фришный упаковщик 7z которому можно сказать на скольких ядрах (в сколько потоков) он должен работать. Говорю ему - один поток. и пакую им дамп базы в 40 Гб. Получаю одно из четырех ядер загруженным на 100% а три остальных - пустые. Говорю ему - два потока и получаю два ядра загруженными на 100%, а два других пустые. Никто никуда не скачет. Причем результаты абсолютно одинаковые и в виндовс 2003 и в линукс. Ну и?
С уважением, Андрей Михеев.
Последний раз редактировалось amito66; 12.11.2009 в 02:28.
12.11.2009, 03:10
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 90 сообщении(ях)
Сообщение от amito66
coreboot - open-source. Что это такое - вам известно. И, удмаю, вам несложно догадаться, что как раз привязку к винту заложить - потребуются минимальные усилия. Эдак строк 20-30 кода, чтение паспорта винта, и halt в случае, если серийник не совпадает. А точнее - даже просто проверка паспорта в процедуре инициализации IDE/SATA и поиска накопителей
Или разработчики защит. Но, суть не важно. Главное - обычный софт пользует только документированные ф-и. Следовательно, их можно эмулировать/переписать.
А страницы загружаются-выгружаются при помощи святого духа, и записи в каталоге страниц сами собой появляются
Фрагментация памяти была актуальна как раз при сегментной организации памяти. Для страничной организации - процессу глубоко все равно, как его страницы разбросаны в физическом адресном пространстве. Исключение - драйверы, работающие с DMA - но они себе блоки памяти заранее резервируют, да и не о них речь идет
Менеджер памяти помечает их в каталоге страниц как отсутствующие, и выгружает в своп. Что здесь такого секретного?
Ничего подобного быть и не должно кстати. Я что-то не слышл о попытках, к примеру, свопить видеопамять... А контроллер страничной памяти - ничем не хуже. И это - не говоря уже о возможности даже средствами оси выделить невыгружаемую память ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif)
Кстати, если же ось реализует страничный обмен через PAE - проблема со своппингом отпадает сама собой. Т.к. этим будет заниматься ядро.
Есть. Всевозможные девайсы с избыточностью, начиная от банальной ECC заканчивая мажоритарными схемами.
Проблемы аппаратных сбоев этим не решаются. Потому как нулевой вероятности сбоя достичь невозможно даже теоретически.
"смешались в кучу кони, люди..."
Под контроллером страничной памяти я имел ввиду железку наподобие EMS, только несколько большего объема. Его в природе собссно не существует - амд досрочно 64бит х86-совместимую архитектуру сделала.
А то, что вы назвали "контроллером страничной памяти" - всего лишь программный менеджер памяти, неотъемлемая часть ядра оси. Поскольку за страничную адресацию отвечает только проц, и никто больше.
Если же вас так смущает данное решение - есть и другое, кстати, воплощенное в железе: накопитель на RAM-плашках. На который выносится своп, причем - абсолютно прозрачно для оси.
Да ну? Позабыли серверные мамки на дуал пнях 1? Вроде как и 4-процессорные были...
Примитивнейший пример - один сложный запрос к БД (к примеру, мускул сворачивается в трубочку, если сделать выборку с left join 3-4 таблиц, и указать несколько условий из разных таблиц).
Значит, майкрософт только десктопные версии кастрировал таким странным образом?
12.11.2009, 03:27
як уто рукы з попы так воно мабуть и впало, а я вам скажу так мож винда и удобнее не спорю но вот Убунта стоит уже 2й год как и проблем не знаю. С бубном потанцевал два дня и вуаля вобщем мне нравится. С винды перегружаешся и отдыхаеш
12.11.2009, 03:38
Хош работать в линукс? Так в чем проблема вперед ищи книжечки пошарься по форумах и хоть чтото будеш знать, а какую выбрать это уже сам ну например посмотри скрины рабочих столов и тд можешь выбрать более красивый ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) . Но лучше выбрать тот дистрибутив который больше всего похож на виндовс-это для начала, так будет легче.
13.11.2009, 12:37
Сообщение от EagleStars
Хочу добавить...
Все цифровые микросхемы подвержены не частым, но регулярным сбоям.
Очередная попытка EagleStars ввести сообщество в заблуждение. Если электронная схема спроектирована и эксплуатируется в соответствии с техническими требованиями, то ни "частые", ни тем более "регулярные" сбои не могут возникнуть в принципе за все время эксплуатации. Такой техники более 95% от общего числа.
Вызвано это несколькими причинами:
1.) высокая тактовая частота, что делает микросхемы чувствительными к большому диапазону помех.
Тут вообще глупость сказана - тактовая частота вообще никакого отношения к помехам не имеет. К уровню помех имеют отношение пороги логических уровней.
2.) микросхемы для вычислительной техники в основном состоят из большого числа компонентов. Компоненты делают как можно меньше и следовательно:
а.) они работают на малых токах (по микроскопическим проводникам большой ток не пропустить, излишки выделятся в виде тепла, что приведёт к перегреву(в перегреве не последнюю роль играет и высокая частота работы)), что делает их чувствительными к слабым помехам.
Если соблюдены технические условия эксплуатации, то перегрева просто быть не может. Ну и к помехам перегрев, опять же, никакого отношения не имеет.
б.) такая миниатюризация ведет к большой вероятности брака, в том числе и скрытым дефектам (триггеры срабатывают через раз).
Этот бред даже комментировать не хочу. Брак отсеивается еще на заводе и в продажу не поступает. На то существуют стенды, где каждый кристал проверяется тестовой последовательностью еще до разварки в корпус. Никаких скрытых дефектов нет. Это фантазии автора.
Источники помех для сбоев:
1.) радиочастотный шум.
... который в огромном количестве и широком диапазоне генерирует практически любая цифровая схема, однако он не мешает ей нормально работать.
2.) радиация; хватает даже естественного фона, чтобы изредка ловить свой протон или нейтрон.
"Сказки Венского леса" - естественный радиационный фон не может повлять на работу микросхем.
3.) электростатические разряды, какая не была бы защита, в силу своих свойств (огромное напряжение, эффект солитона), они пробивают любую защиту; тока для повреждений хватает редко, зато для сбоя часто.
Результат неправильно спроектированной и эксплуатирующейся системы. В правильных устройствах электростатика исключена как явление.
Методы борьбы:
Комментировать некомпетентные высказывания дальше не вижу смысла.
Подытожу...
Ни одно из цифровых устройств не застраховано от сбоев. Часто, не часто, но они происходят. Поэтому все ОС и не только, имеют системы защиты и восстановления в таких ситуациях. На данный момент наиболее устойчивыми де факто являются Unix подобные системы.
Чистой воды домыслы автора. Сбои в правильно спроектированных системах не возможны в принципе. Аппаратные неисправности могут возникать и могут быть причиной сбоя, но связанны они с естественными причинами - нарушением условий эксплуатации. ОС не имеет и не может иметь "систему защиты от сбоев", поскольку место и причина возникновения сбоя неизвестны. Файловые системы, как наиболее уязвимое место ОС при сбоях, имеют защиту, но не от сбоев, а от повреждения данных при аварийном прерывании операции записи. В основном такие системы построены на так называемой транзакционной модели операций, каждая из которых по завершении должна быть подтверждена как валидная. Только в этом случае данные этой операции тоже становятся валидными с отметкой об этом в журнале операций. Иначе при следующем запуске по инвалидным операциям в журнале будет произведен откат на предидущее состояние данных. Повторяю - к операционной системе это не имеет отношения и является свойством файловой системы.
13.11.2009, 13:05
Сказал спасибо: 146
На правах оффтопа:
Еще как поступает... Жалко, не сохранились у меня рентгеновские снимки микросхем усилителя мощности. Это были микросборки с BGA-шкой внутри и несколькими дискретными компонентами, залитые каким-то резинообразным изолятором. Долго мы думали - то ли диагностик ленится правильно дебажить, то ли у ремонтника руки кривые, но после замены микросхемы телефон все равно не работал. До тех пор, пока не поленились внимательно просмотреть микрухи рентгеном и увидели, что под BGA-шкой внутри микросборки замыкания. Потом взяли непаянные микросхемы из упаковки - там то же самое.
Так что практика показывает, что от недобросовестных производителей (и слишком экономных менеджеров) никто не защищен.
Ты проштудируй-ка
анатомию глаза: откуда тут взяться, как ты говоришь, загадочному взгляду?
13.11.2009, 13:09
Сообщение от NiTr0
1) Пользуя унифицированные комманды ата-стандарта попросту невозможно добраться до служебки. Для этого есть вендор-комманды, которые для каждого производителя (а вернее - для каждой группы близких семейств от одного производителя) свои.
Добавлю еще, что в обычном режиме работы на PATA/SATA-интерфейсе вендор-команды недоступны - для этого надо подключаться к винту последовательным портом, консолью к его внутренней ТОС (Technical Operating System). Делается это обычно через контакты перемычек выбора режима работы Master/Slave/CS
Сообщение от NiTr0
4) Винда при форматировании, если не ошибаюсь, проверяет только читабельность секторов, писать в них она не пробует. Остальные утилиты - тоже скорее всего.
Если не выбран режим быстрого форматирования, то каждый сектор проверяется на чтение-запись. В быстром режиме - только чтение и то выборочно, только место под журнал и корневой каталог.
Сообщение от NiTr0
ПЛМ сейчас используются только в прототипах или мелкосерийных девайсах. Это во-первых.
Не совсем так. Сейчас большинство чипов построено на базе БМК - базовых матричных кристаллов. Это своего рода ПЛМ, содержащая набор типовых узлов, соединения между которыми выполняется в процессе производства кристалла на специально выделенных для этого слоях-коммутаторах. Такой подход позволяет в разы сократить время и стоимость разработки СБИС.
Сообщение от NiTr0
Во-вторых - коррекция на аппаратном уровне есть далеко не везде. Скорее - ее практически нигде нет. Во всем вашем ПК коррекция будет только в кеше процессора.
И в кэше ее нет. Связанно это в первую очередь с тем, что любая аппаратная или программная коррекция ошибок (обычно говорят об исправлении одиночных и обнаружении двойных ошибок) может быть выполнена только на базе некоторого количества избыточной информации. Для памяти, например, это дополнительные биты, формирующиеся и затем проверяемые этой самой схемой коррекции ошибок. Наиболее серьезная такая система на основе кода Рида-Соломона применяется на CD/DVD-носителях и позволяет исправлять одиночные и обнаруживать двойные ошибки в байте. В старых стандартах на оперативную память использовалась более простая система - контроль четности. Она могла обнаруживать только одиночные ошибки, но не могла исправлять. В винчестерах применяют методы контрольных сумм. Для этого сектор винчестера делают больше 512 байт (обычно 640-648 байт) и в дополнительное место сектора записывается контрольная сумма по одному из алгоритмов хэширования типа CRC32/MD5 и т.д.. Эта контрольная сумма автоматически формируется контроллером винчестера (стоит на самом винчестере) при любом изменении данных в секторе. При чтении она считывается вместе с данными и позволяет обнаружывать практически все виды ошибок, но не исправлять их. Служебная часть сектора свыше 512 байт не доступна через пользовательский интерфейс.
Сообщение от NiTr0
+ ко всему - как вы представляете коррекцию ошибок, к примеру, при делении 2 чисел с плавающей запятой? Ставить 2 идентичных блока, и сравнивать результат? Не сильно ли жирно для ширпотреба?
В ширпотребе этого действительно нет, а вот военные сплошь и рядом используют три источника результата расчета и по функции "мажоритарного И" (приоритетного) выбирают правильный результат. По такой схеме выход из строя одного вычислительного элемента из трех не приводит к нарушению работы системы и искажениям результатов расчетов.
13.11.2009, 13:55
Сообщение от NiTr0
Сделать то можно все, что угодно, только вот наши военные не такие идиоты, чтобы такое делать. Информацию на винте это никак не защитит, а именно это самая большая головная боль.
Сообщение от NiTr0
Все эти функции обычно сидят в таких DLL, как user32 или rundll. И как вы их будуте запускать в линуксе - совершенно непонятно. Именно интерфейс этих библиотек с ядром виндовс описан плохо и не полностью.
Сообщение от NiTr0
Записи в каталоге страниц появляются один раз при старте ядра и больше не меняются. Загружает и выгружает их не святой дух, но пользуется он тем же самым каталогом страниц ничего в нем не меняя кроме флага присутствия страницы в памяти.
Сообщение от NiTr0
Интел был, есть и остается сегментным процессором. Страницы служат только для организации виртуальной памяти и своппинга. Сами приложения, операционка и вообще все, что запускается на Интеле, работает с сегментами, собраными из отдельных страниц. Для этого у каждого процесса есть свой каталог страниц, ссылающийся на главный каталог. Вот этот локальный каталог организует виртуальную память этого процесса. И уже эта его виртуальная память, в свою очередь, разбита уже на сегменты кода, данных и стека (суть - те же данные, но с отсчетом в обратном направлении).
Сообщение от NiTr0
Ничего секретного нет. Только свопится начинает большая часть индексов с размерами в гигабайты. Отсуда и тормоза.
Сообщение от NiTr0
Потому что она принадлежит ядру и всегда актуальна.
Сообщение от NiTr0
Каким образом? У вас есть работающие способы, не требующие модернизации ядра?
Сообщение от NiTr0
А мне как раз не надо, чтобы ядро занималось свопингом.
Сообщение от NiTr0
Это как же они так хитро сделаны, что относясь к железу, которое с ваших слов "любое может сбоить", не сбоят и более того им можно верить? Получается, что железо, которое может сбоить, защищает от сбоев железа, которое может сбоить. Полная чушь получается. Да?
Сообщение от NiTr0
Ее никто и не решает, так же как и проблему вечного двигателя. Это вероятность (аппаратного сбоя) просто доводят до некоторой разумной величины вероятности, которой можно пренебречь.
Сообщение от NiTr0
Первый раз слышу про "аппаратный контроллер страничной памяти". Есть такие в природе? Ссылочку давайте - не поверю, пока не увижу своими глазами и не прочитаю принцип работы.
Сообщение от NiTr0
А потомучто я ни про какие другие "контроллеры страничной памяти" никогда не слышал.
Сообщение от NiTr0
Хорошее решение, согласен, но полное отсутствие свопа - еще лучше со всех сторон. Вот собственно на лучшем варианте мы и остановились.
Сообщение от NiTr0
В лучшем случае это были сервера для рабочих групп и они даже рядом не стояли с теми же санами серии Enterprise.
Сообщение от NiTr0
А разве он однопоточный? Какой версии?
Сообщение от NiTr0
Тоже не угадал. У меня рабочая машинка - XP на двух ядрах. 7Z ведет себя так же, как на сервере - сколько скажешь, столько ядер и использует. Причем грузит на 100%, если выполняется не в фоне.
13.11.2009, 14:01
Сообщение от Shviric
На правах оффтопа:
Все претензии к изготовителю микросборок. Я уверен, что сами BGA были исправными, а вот производитель микросборок из-за нарушения технологии пайки "прогнал" брак своей продукции. Производитель BGA-микросхем здесь не при чем.
13.11.2009, 14:32
Сказал спасибо: 146
Не спорю. Просто имелось в виду, что не всякая микроэлектронная продукция полноценно тестируется. Плюс при перевозке микросхема может убиться статикой или влагой, если нарушены условия хранения. Партия плохих микросхем - печальная (хоть и редкая) реальность.
Ты проштудируй-ка
Часовой пояс GMT +4, время: 09:23.
