01.04.2019, 18:06
Сказал спасибо: 11,167
Re: Импульс При Замыкании И Размыкании Контактов
SmartMe, возьмите самый мелкий МК и реализуйте на нем нужное Вам.
Там потребуются всего один корпус МК (вполне SOP или даже SOIC), один конденсатор и одно сопротивление (при наличии внутреннего pull-up резистора и оно не нужно будет). Все поместится с обратной стороны платы для монтажа кнопки.
Кнопка (которая коммутируется на другой плате) таки работает на создание логического нуля при замыкании и ток через неё вполне в допустимых пределах для порта МК.
Дополнениями в ПО такого МК можно сделать ещё и настройку нюансов его работы - длительность импульса, даже их последовательность, задержку импульса(ов), реакцию на длительность нажатия, обработку других вариантов - повторное нажатие на кнопку в ходе текущего импульса, например.
01.04.2019, 20:58
Сказал спасибо: 141
Сообщение от SmartMe
Название данной темы соответствует собственно задаче..., на бытовом языке кто как формулирует. Представьте, условно, что Вам нужно кнопку включения компа жать выключателем, который светом у Вас управляет. Жать каждый раз, при изменении состояния этого выключателя. Вот это тоже оно.
SmartMe Ты ведь сам поставил условие "кнопка с фиксацией" ...
А это не имеет к названию темы отношения.
Кнопка с фиксацией или без фиксации ...
Без разницы для схемы формирователя импульса.
Поэтому есть вопрос(ы) по твоему варианту ...
По твоему условию питание общее для формирователя импульса и для ключа.
По твоему условию ключ - это ключ , коммутатор какой-то нагрузки а не хилый
выход логического элемента.
Отсюда вопрос ...
Какой ток должен коммутировать этот ключ ?
Ведь в зависимости от этого тока меняется и схемотехника.
Что касается кнопки с фиксацией и без ...
Есть кнопки с фиксацией с ... дополнительными контактами без фиксации.
Нажал кнопку на включение до упора , замкнулись контакты с фиксацией
и без фиксации.Отпустил.Контакты с фиксацией остались замкнутыми ,
Контакты без фиксации разомкнулись.
Еще раз нажал , замкнулись контакты без фиксации.
Отпустил . Разомкнулись контакты без фиксации.Разомкнулись контакты
с фиксацией.
Вопросы
Каков алгоритм работы кнопки с фиксацией ?
Импульс при включении ?
Импульс при выключении ?
Импульс при включении и выключении ?
Какая нагрузка будет на ключе ? Тип нагрузки и ток нагрузки.
SmartMe, Эти данные необходимы.
Последний раз редактировалось johanh; 01.04.2019 в 21:42.
02.04.2019, 02:22
Сказал спасибо: 12
Сообщение от johanh
Погодите, как это не имеет? В названии темы импульс при замыкании и размыкании контактов. Я чётко писал, что контакты размыкаются выключателем обычным, на английском приводил toggle. А импульс шлётся уже на устройство, которое умеет управляться именно что кнопкой только, посему это converter обычного выключателя в тактовую кнопку. Тут всё чётко и однозначно, как не описывай, ошибки нет. На кнопке без фиксации это был бы "скорострел" из двух импульсов, а задача в контексте именно что выключателей с фиксацией (простой или перекидной - в моём случае годится и то и то). В названии именно этой темы просто этот момент отражён в виде контактов, но подразумевает именно то, о чём мы говорим.
Сообщение от mike-y-k
Полученный на выходе механизм, в случае выхода из строя и моего отсутствия, не заменим, т.к. требует исходников программы и т.п... Такой вариант сразу был отметён к сожалению.
Последний раз редактировалось SmartMe; 02.04.2019 в 02:29.
02.04.2019, 02:32
Сказал спасибо: 12
Сообщение от johanh
Ну можно сказать, что не больше, чем ток, который коммутирует кнопка на материнской плате, включая компьютер. Я думаю тут любой ключ подойдёт, лишь бы на открытие затвора напряжение/ток батарейки были достаточно для соответствующего полевика/биполярника. С фигурирующими тут на проверенных мной схемах BS170, 2N3904 всё работает - так что всё аналогичное по открытию затвора подойдёт наверняка. Тут я опять повторюсь - не коммутирует по факту ключ какой-либо существенной нагрузки, он просто замыкает проводник, который шлёт логический сигнал, токи там наверняка минимальные из возможных. В частности само конечное устройство потребляет 10mA, и то, это не по замыкаемому проводнику бежит, у него своё прямое подключение к питанию. Поэтому я не понимаю, зачем поднимать этот вопрос и как-то это учитывать в особом порядке в плане схемотехники. Это же не какой-то усилитель мощный, а микро-конвертер на батарейке.
Сообщение от johanh
Это я знаю, просто обычно при обсуждении решения подобной задачи выключатель всё же обозначают как выключатель (toggle switch), что даёт однозначность в прочтении схемы. Кнопка на схеме уважаемого proba60 просто сбила с толку, потому и уточнил.
Последний раз редактировалось SmartMe; 02.04.2019 в 02:44.
02.04.2019, 02:49
Сказал спасибо: 12
Сообщение от johanh
Я уже дал ответы на все эти вопросы, по-моему Вы всё только усложняете, путая и меня и себя :|
Всё что нам нужно - это управляемое тактовой кнопкой устройство (нажал раз - включилось, нажал ещё раз - выключилось - так работают сотни устройств) подчинить обычному выключателю с фиксацией - перещёлкнул - среагировало как на нажатие тактовой кнопки. Для этого обычный выключатель при перещёлкивании должен замыкать те же контакты, что замыкала тактовая кнопка, а т.к. кнопку жал человек, то замыкать нужно на некоторое время - пусть 1 сек. Всё.
Зачем остальные сложности? Даже название этой темы "Импульс При Замыкании И Размыкании Контактов" - это уже разжёвывание поставленной задачи с детализацией, а не дополнительная информация: ибо обычный выключатель при изменении состояний замыкает и размыкает контакт, а имитация прижатия тактовой кнопки на некоторое время, это "оказывается" требование формировать импульс. Не более того.
Поэтому ответы на Ваши вопросы следующие:
Сообщение от johanh
я не писал про наличие кнопок с фиксацией. у нас есть обычный выключатель (вы им скорее всего каждый день десятки раз свет включаете), он должен заменить тактовую кнопку (кнопку без фиксации). откуда взялась кнопка с фиксацией я не знаю
Сообщение от johanh
Импульс при изменении состояния выключателя. Т.к. выключатель имеет два состояния, то импульс при замыкании, и при размыкании его контактов, и т.д. по кругу.
Сообщение от johanh
Нет понятия включение/выключение, есть понятие изменение состояния выключателя.
С точки зрения названия этой темы разве что можно разжевать до "Замыкании И Размыкании Контактов" - но это опять повторение одного и того же другими словами.
Сообщение от johanh
??? просто последовательное выполнение двух вопросов выше
Сообщение от johanh
Выше ответил, # 104
Кроме того для ясности слово "импульс" я бы заменил на "кратковременное (на время T) замыкание контактов B & C", если вернуться к схеме с первой страницы - ибо так будет правильнее и нативнее. А импульс - это метод реализации конкретной схемой.
Мне ещё не понятно, почему все эти вопросы задаются, если схема с первой страницы и так на все из них ответила на первой же странице, и работает. Просто тоже самое можно сделать кучей способов - от простейшего для перекидного выключателя, что я привёл, до 555 таймера, оптрона и МК. Или это тонкий тролинг? Если нет, то абстрагируясь от реализаций и разжёвываний мы опять возвращаемся к формулировке задачи:
всё что нам нужно - это управляемое тактовой кнопкой устройство подчинить обычному выключателю с фиксацией - перещёлкнул - среагировало как на нажатие тактовой кнопки.
и эта формулировка идентична названию темы, где просто раскрываются детали работы обычного выключателя и сводятся к размыканию/замыканию контактов, как и раскрывается, что нажатие пальцем тактовой кнопки - это импульс некоторой длительности - соответственно его нужно имитировать, генерировать и т.д. - называть это можно как угодно.
На всякий случай - под нажатием тактовой кнопки подразумевается кратковременное (естественное для человека) нажатие кнопки без фиксации. Никаких зажатий ("hold-ов"), "multi-press"-ов и т.п. Обычный однократный "push button". Секунду ранее привожу чисто для круглых цифр, в реальной жизни это нажатие короче, понятное дело.
Последний раз редактировалось SmartMe; 02.04.2019 в 03:21.
02.04.2019, 03:24
Сказал спасибо: 12
В общем возвращаясь к "нашим баранам", приведённые ранее мной 3 схемы, в контексте задачи, применимы ли, плюс что в них нужно поменять по номиналам (или верны ли указанные мной), чтобы получить 1 сек нажатия, и не просаживание батарейки в состоянии простоя:
Где у этой точка A (выключатель в терминах схемы с первой страницы), и что значит ACC?:
В частности верна ли эта (я тут не знаю как одновременно и батарейку не просаживать, и конденсатор быстро зарядить во время "парящего контакта" - 100 Ом / 1 МОм или или - хотя по идее можно как на схеме, просто ещё один резистор на 1MOm поставить между землёй и перекидным выключателем):
Последний раз редактировалось SmartMe; 02.04.2019 в 03:33.
02.04.2019, 04:53
Сказал спасибо: 141
В названии темы фигурирует подавитель дребезга контактов.
А в твоем условии уже его нет.
Это твои условия.
Разговор заходит и о других вариантах , которые тобой еще не изучены.
Которые тобой и предложены.Включая и те, которые тобой и отметены.
Кнопка фигурирует в твоих высказываниях. Фигурирует и выключатель.К схемотехнике не имеет отношения.также как и к названию темы.
Это твое предложение.
Кнопку с фиксацией (выключатель) человек может просто нажать ...
Кнопку без фиксации человек может просто нажать и ... отпустить.
Совершенно неоднозначно. В свете понятия " тактирования" ,
выдвинутого тобой.
Есть все понятия приведенные мной.И они предназначены для уточнения твоих
пожеланий.
В свете тактирования и 1сек упоминание о выключателе не имеет смысла.
Выше ответил, #104
В свете логического сигнала понятие ключ не имеет смысла.
Есть понятие логический элемент.
У понятия ключ более расширенные рамки.
Схема с первой страницы содержит узлы которые тобою отметены.
Напомню ...
Подавитель дребезга контактов.
Формирователь импульса.
Остались только твои пожелания.
Ключ.
Импульс при переводе выключателя из одного состояния в другое.
И обратно.
Общее питание.
В свете сказанного (с учетом пожеланий простоты и компактности)
вырисовывается совсем иная схемотехника.
SmartMe, Условия обязательны.
Иначе схемотехника принимает до безобразия причудливые формы.
Ключ.
И обратно.
Общее питание.
Добавлю еще один ...
Состояние на выходе ключа логическая единица.
Формирование импульса с единицы на ноль.
02.04.2019, 04:57
Сказал спасибо: 141
SmartMe, Не подходит ни одна приведенная тобой с поста 106.
По твоим же условиям.
В виду недостаточности.
И избыточности.
Последний раз редактировалось johanh; 02.04.2019 в 04:59.
02.04.2019, 05:45
Сказал спасибо: 12
Сообщение от johanh
Откуда Вы это берёте??? Первая же страница - автор темы вопрошает, к 8-му посту ему дают схему. И лишь в 9-м посте, совсем другой человек, просто предлагает ту же схему с подавлением дребезга (по собственной инициативе), на что автор схемы в 10-м посте резонно замечает, что в ТЗ не сказано ни слова о необходимости подавления дребезга! Давайте будем внимательнее - перечитайте первую страницу.
Сообщение от johanh
Вы просто читаете по диагонали, без контекста. Претензия не обоснована. Так можно докатиться до того, что Вы напишите слово "слон", я что-то отвечу, и получу в ответ, что слон фигурирует в моих высказываниях
Сообщение от johanh
В свете понятия "тактирования" ,
выдвинутого тобой.
Это не моё понятие, это так называется кнопка, в том числе как позиция в прайсах по радио-компонентом. Понятно, что это пошло от прямолинейного англицизма в отношении tactile button. Только к чему этот разговор? Если Вы считаете, что я выдвинул это понятие, то... кхм... мы так скоро скатимся с Вами к обсуждению уместности расставления запятых, а не обсуждению по делу.
Сообщение от johanh
Напомню ...
Неправда. Схема делает ровно то, что надо. Начинатель темы про дребезг не писал ни слова. Схема с дребезгом - ни имеющая отношения ни к задавшему вопрос, ни к автору схемы - просто вариант от третьего лица. Очень у Вас избирательный подход.
Сообщение от johanh
Вот смотрите - Вы сами придумали какое-то "трактирование", и сами лишили смысла выключатель в контексте этого чудного понятия. Тут как со слоном.
Сообщение от johanh
Если закапываться в терминологию, тут Вы вероятно, правы. Ну давайте договоримся, что транзистор в режиме ключа работает, отсюда его можно называть ключём. Но разве от этого что-то изменится?
Последний раз редактировалось SmartMe; 02.04.2019 в 06:09.
02.04.2019, 05:45
SmartMe, поставьте STM8S001 и два конденсатора - решит любое Ваше желание как по вариациям входа, так и выхода…
Остальное в программе. Вполне возможно даже с оперативной настройкой, используя оставшиеся свободными выводы.
В крайнем случае (очень большой ток, другое напряжение) - можно и транзистор с парой резисторов добавить…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 02.04.2019 в 08:16.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:22.
