30.01.2013, 17:23
Сказали Спасибо 161 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Re: Активный выпрямитель
Сообщение от Easyrider83
Надеюсь, вы тоже шутите.
Зачем? Речь о том, что на холостом ходу напряжение становится сильно избыточным.
Напряжение XX генератора прямо пропорционально его оборотам.
Электрическая мощность отбираемая от него есть произведение напряжения на ток, максимум отбираемой мощности наблюдается когда падение напряжения на нагрузке равно падению на источнике.
Итого если на холостом ходу генератор выдает 5В на преобразователь попадет половина и эту половину надо поднять до 12В.
от 40A останется только 8, и это не считая потерь в преобразователе.
Плюс генератор будет греться как на полной выдаваемой мощности.
30.01.2013, 17:26
Сказал спасибо: 919
Да, идея в том, чтобы на холостых вытягивать из генератора что можно при помощи STEP-UP конвертера. При повышении оборотов STEP-UP отключается и работает классическая схема с закорачиванием генератора. Только выпрямитель хочу сделать активный, на MOSFET.
Тепловые потери на генераторе роли не играют.
30.01.2013, 17:32
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от кустомер
Поэтому прифигел от коротыжа тиристорами: расход энергии, нагрев и износ генератора...
Это его нормальный режим.
Easyrider83 наверное думет что он первый над такой переделкой задумался.
Тут целые ветки про это. Вот мои замеры внешней характеристики генератора. (на холостых)
Последний раз редактировалось Ан-162; 31.01.2013 в 01:54.
30.01.2013, 17:36
Сказал спасибо: 919
Никакой переделкой я не занимаюсь. Задача разработать новый регулятор в замен оригинальному.
30.01.2013, 17:42
Сказал спасибо: 919
Мои замеры показали, что напряжение на холостых слегка не дотягивает до нужных 14 вольт. Там около 11-12. Так что запросто можно 50 Вт снять.
Но повторюсь снова - основная задача применить активный выпрямитель на полевых транзисторах.
30.01.2013, 17:53
Сказал спасибо: 919
Ладно, харьковская область свое сказала. По теме что-нибудь будет? STEP-UP планировался, как опция.
Ан-162, вы что-нибудь знаете про активные выпрямители?
30.01.2013, 18:06
Сказал спасибо: 919
Сообщение от Ан-162
Про трехфазные с управой микрухой - нет.
Я умолк.
Большое спасибо.
30.01.2013, 19:00
Сказал спасибо: 61
Что такое выпрямитель - это несколько ключей (для моста - 6) .
Схема ключа рассматривалась и на kazus'e: https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=36185
30.01.2013, 19:45
Сказал спасибо: 919
Я знаю, как включать транзисторы. Мне нужна специализированная микросхема для управления активным выпрямителем. Чтобы определяла фазу и включала нужную пару ключей.
30.01.2013, 20:15
Сказал спасибо: 901
Сказали Спасибо 1,158 раз(а) в 930 сообщении(ях)
Сообщение от vidask
Чем больше усиление каскада на ОУ, тем меньшую частоту этот каскад может усилить.
У 544УД2 с увеличением усиления с 1 до 20 полоса уменьшается с 18ти до 10МГц. any problem?
vlad3156 схемка-супер! Весь мозг сломан - не пойму принципа)) Чёрный провод справа (его окошко загородило) идёт только на осциллограф, который показывает относительно него?
Часовой пояс GMT +4, время: 23:55.
