21.02.2011, 14:11
MOSFET и переменный ток
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста со схемой.
Интересует схема последовательно встречно включенных MOSFET-ов (для переменного тока (220В 6А), с шим ~ до 2кГц). Управляться будет от atmega.
Если с использованием драйвера, то главное не дорогого. Много прочитал уже форумов, но к сожаленью знаний чтоб из кусков составить свою не хватает, а экспериментировать на железе дорого.
21.02.2011, 15:32
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Re: MOSFET переменный ток
Соединяешь их истоками и затворам.
21.02.2011, 15:57
Такой ответ на данный вопрос находил неоднократно. Это понятно, но вот куска рабочей схемы нигде не могу найти (как MOSFETами управлять от драйвера правильно, читал что есть нюансы).
21.02.2011, 21:28
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 117 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Что то вроде Радио 2005-4-42. Прекрасно работает. И такая же схема приделана к ATiny2313
22.02.2011, 12:26
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 55 сообщении(ях)
А один мосфет в диодном мосту не спасет отца русской демократии? (с) греться ватт на 10-15 будет
Последний раз редактировалось mike7815; 22.02.2011 в 12:29.
Сказали "Спасибо" mike7815
22.02.2011, 12:33
Сказал спасибо: 13
Спасет. Но на мосте больше падение напряжения. Будет грется. Например у открытого IRF840 сопротивление канала 0,65 Ом. До 250 Вт без радиатора.
22.02.2011, 12:48
Сказал спасибо: 430
Сказали Спасибо 3,943 раз(а) в 1,693 сообщении(ях)
Я так думаю, что посмотреть структуру "твердотельных реле" - как раз то, о чем был вопрос.
22.02.2011, 17:11
Сказал спасибо: 379
Re: MOSFET и переменный ток
Сообщение от Max_N
Это чтобы с постоянного напряжения получить переменное?
22.02.2011, 17:26
Сказал спасибо: 470
У встречнопараллельного включения мосфетов есть неприятный сюрприз. Попробуйте сами схему нарисовать и убедитесь в этом Действительно лучше уж применить твердотельное реле...
22.02.2011, 17:30
Сказал спасибо: 470
Дело в том что чтоб ключь открылся к нему нужно приложить напряжение относительно другого электрода, а если у вас будет встречнопараллельное включение??? Подумайте над этим
Часовой пояс GMT +4, время: 19:44.
