21.01.2011, 14:38
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 213 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Ток потребления ARM LPC
Господа знатоки, тут у меня такой вопрос. Сделал девайс на базе LPC2366, все работает замечательно, вот токо ток потребления проца черезчур великоват около 100мА при частоте 24Мгц (включеы таймера, ШИМ и SPI), поотрубал ненужную периферию - особо легче не стало. Даташит смотрел, о токе потребление особо ничего. Вопрос к людям работаюми с данными процами как снизить ток потребления девайса или такое потребление на такой частоте это нормально.
То, что нас не убивает - делает нас сильнее
Сказали "Спасибо" serb-radio
21.01.2011, 15:02
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 138 раз(а) в 110 сообщении(ях)
Re: Ток потребления ARM LPC
Возможно КЗ одной или нескольких ног. Скорее всего нескоьлких. На меге случайное замыкание вывода на землю увеличивает ток потребления с 10 ма до 30, можно сразу и не заметить.
Потребление LPC указывается в даташите, для мелких LPC оно около 10 ма составляет.
21.01.2011, 18:32
Сказал спасибо: 919
На один пик случайно подал 15в. После этого он не утратил функциональности, все работает. Но нагревается жутко. Планирую использовать зимой на улице )))
Сказали "Спасибо" Easyrider83
21.01.2011, 20:10
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 92 раз(а) в 73 сообщении(ях)
Easyrider83, Пожег ты "пробоем" диод, который ногу защищает от статики. И скорее всего не один ))) Чтобы проверить - выключенный МК попрозванивай на землю на ногах.
Найди путь или проложи сам!
Сказали "Спасибо" MasterMushi
21.01.2011, 20:24
Сказал спасибо: 919
Сообщение от MasterMushi
Да это понятно, конечно. Фишка-то в том, что МК полностью фунционален. Вообще о живучести пиков можно легенды слогать.
22.01.2011, 02:09
Сказал спасибо: 35
Easyrider83, Авры дохнут от того что разъем питания воткнули с искрением ((((( Про токовую перегрузку даже кратковременную вообще молчу.
22.01.2011, 09:32
Ну я бы не сказал... Сколько раз припаивая программатор путал полярность (5 В). Чип быстро разогревается (замечаю по запаху канифоли), но если сразу снять питание - работает словно ничего и не было. Все те-же 0,3 мкА в повер-довне... 9 В как-то на питание подал, разогрелся, одна нога выгорела, но работает и дальше, потребление как у нового - только сгоревшую ногу всегда нужно держать как вход, иначе потребление возрастает на 2...3 мА в зависимости от установленного уровня на ноге.
Ножки закороченные не редкость... Когда QFN на рисованные лаком платы сажал.
Нормальный проц, не хуже других.
Кстати уже больше тысячи АВРок запаял)))
09.02.2011, 08:56
А Errata смотрели?
Там есть пункт про увеличение тока потребления связанное с VBAT
Часовой пояс GMT +4, время: 14:09.
