13.12.2013, 17:54
#101
Сказал спасибо: 919
Re: Датчик уровня топлива
Сообщение от Alex9797
Ну, а если они раскошелятся еще на несколько европейских копеечек, то пусть купят готовую систему для измерения уровня топлива.
Вот именно. Тепловоз стоит не 200 рублей, чтобы там ваши изваяния применять. Но идея здравая. Конечно, не для тепловоза. А вот на автомашине можно что-то подобное реализовать. Датчик давления + микрокомпрессор. Давление * время накачки будет обратно пропорционально количеству жидкости.
13.12.2013, 19:40
#102
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от Eddy71
Ох и хлопотно оказалось столб из 4м воды продувать - давление надо не абы какое..
Всего 0,4 бар - это даже насос для аквариума сможет (ну, почти сможет). Большого расхода ведь не требуется.
13.12.2013, 23:21
#103
Сказал спасибо: 81
Сказали Спасибо 119 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Сообщение от Wlad1453
Несколько тонн?! Что это за шхуна такая?
Шхуна трёхмачтовая, три бака по 300 литров сложной формы, один прямоугольный, расходный, примерно литров на 40.
Сообщение от Easyrider83
Если это про меня - шхуна куплена ооочень давно, в складчину, энтузиастами, приносит только удовольствие и убытки, немного помогают её содержать летние экскурсии по Ладоге.
14.12.2013, 01:03
#104
Сообщение от L_0_R
Это про тепловоз
14.12.2013, 14:27
#105
Сказал спасибо: 5,579
Сказали Спасибо 25,415 раз(а) в 5,713 сообщении(ях)
Как раз с насосом проблема и возникла. Аквариумных перепробовал штук 5 с рынка. Брал самые мощные. Но они больше полутора метров не продували. Пришлось брать здоровенный (как в холодильнике). Жутко шумный. Ещё и 220в ему надо.. Изящно не вышло. ИМХО самый простой (технологически) всё таки емкостной. Другое дело конструктив самого датчика. Толково механику придумать тут сложней всего.
/Эйнштейн/
16.12.2013, 03:52
#106
Сказал спасибо: 67
Сообщение от vlanis
А зачем его снизу сверлить? Его можно и сверху установить,Разницы особой не вижу, мерить непосредственно давление столба жидкости или столба воздуха.Просто сверху опустить трубку до дна, и замеряйте давление.
So... Еще раз.
Датчик монтируем на конце трубки. Трубку сверху (да хоть через заливную горловину) опускаем на дно бака(т.о. датчик (его мембрана )) оказывается на дне(ну чуть выше).
Измеряем разность между давлением на мембрану жидкости со дна и атмосферным.
Сверлить дно не надо. Ну в крайнем случае сверху добавить еще одну горловину. и в нее вставлять трубку.
И никаких шприцов, компрессоров и пр.
16.12.2013, 03:58
#107
Сказал спасибо: 67
Если все равно не понятно, то могу сфотографировать. В пятницу снова поеду в командировку (сегодня вернулся...). Так сказать как это все выглядит.
16.12.2013, 09:56
#108
Сообщение от Mike121234
Была такая идея, в числе первых. Но ее напрочь отбросили. Проблема в герметизации электрических цепей. Вернее - в надежной герметизации. В случае с уровнем воды проводники пожрет коррозия. А с топливом - проблема в пожаробезопасности и взрывобезопасности. Внутри бака не должно быть никаких электрических цепей.
Ну, и во многих случаях напрягают размеры датчика. Одно дело пихать тонкую трубочку диаметром 2...4мм, или запихивать датчик, размером пару десятков миллиметров, да еще и слой герметизации вокруг него.
16.12.2013, 10:05
#109
Сказал спасибо: 1,105
А мужики-то не знали!
16.12.2013, 10:07
#110
Сказал спасибо: 73
Уровнемер (погружной датчик уровня жидкости РАДОН ВБ ДУ)
НАЗНАЧЕНИЕ
Датчики гидростатического давления погружного типа серии «Радон ВБ ДУ» (уровнемеры) предназначены для преобразования уровня жидкостей в открытых или закрытых емкостях, не находящихся под избыточным давлением, в унифицированный токовый выходной сигнал.
Применяются на объектах морского и речного судоходства, в нефтехимической и газовой промышленности на предприятиях
пищевой промышленности, коммунального хозяйстве и агрокомплексе.
http://www.intor.ru/catalog/show/117
Часовой пояс GMT +4, время: 08:20.
