07.03.2013, 12:51
Сказал спасибо: 363
Сказали Спасибо 252 раз(а) в 104 сообщении(ях)
Re: Корпус из папье-маше
Сообщение от jump
а что вместо бинтов пользовать? стеклоткани нету
Обожгите ненужную печатную плату, и будет Вам стеклоткань. Только не обжигайте на кухне, дыму много.
07.03.2013, 16:38
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 186 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Сообщение от котМатроскин
стеклоткани нету
Стеклотканью сейчас модно потолки и стены затягивать, в любом строительном магазине найти можно. Называют ее сейчас противным словом - флизелин, стоит копейки. Продается в бунтах и на метраж в рулонах (стеклохолст).
07.03.2013, 16:52
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 16 сообщении(ях)
вибростолик 200*200мм из старой тумбочки и двигателя от вентилятора,
свободное время есть только 2 дня в неделю, а остальное время ...
Парафин должен растворяться в безине, теплом уайт-спирите и теплом керосине.
завтра на рынок схожу
07.03.2013, 17:46
Сказал спасибо: 28
Сообщение от niki59
...толку мало. С тем же успехом можно постирать использованную туалетную бумагу. Вы когда нибудь старые паяльники ЭПСН разбирали? Обычно поверху кроме слюды там еще стеклоленту наматывали (фактически стеклоткань). Вторично использовать ее не пыталиcь? Стеклоткань после перегрева становится хрупкой и рассыпается в руках. Тоже будет и со стеклотекстолитом. Необходимо выжигать связующие на основе тех же эпоксидных или кремнийорганических смол. Придется греть до температуры ~600 градусов и выше.
Сообщение от lyk
А может стеклообои под покраску??? Хотя, несколько подозреваю, что и там не чистая стеклоткань, а с подложкой именно из флизелина. " Противное слово флизелин" это нечто другое, и со стеклотканью не стоит и близко. Иначе бы Вы и ваша жена вечно чесались как вшивые макаки. Флизелин применяется в швейной промышленности для упрочнения швов на тонких тканях. Женские платья, куртки ветровки и т.п. Это я Вам как человек женатый на швее-профи утверждаю, у которой этого флизелина как у топикстартера "гуталину". В хозтоварах есть и бумажные обои на флизелиновой основе - не спутайте. Кстати, подозреваю, в том что посоветовал jump пост #108 тоже присутствует флизелин, но никак не стеклоткань. Поинтересуйтесь у жены (подруги) - согласна она подложить туда стеклоткань?
Н...да, тема плавно переходит в бесполезный и ненужный флуд, Sukhanov, прав.
Заценил... Переиначу еще одну цитату из того мультика. "Был бы у меня такой ... вибростолик... я б может и не женился вовсе".
Последний раз редактировалось Halex07; 07.03.2013 в 17:58.
Сказали "Спасибо" Halex07
07.03.2013, 18:10
Сказал спасибо: 21
я на рынке видел утеплитель - стеклоткань в рулонах,
она подойдёт?
07.03.2013, 18:54
Сказал спасибо: 6,173
я на рынке видел утеплитель - стеклоткань в рулонах...
Осмелюсь спросить, пару вопросов:
На кой Вам столько корпусов??
И если был нужен только один...
Были на рынке, по что готовый корпус не купили??
С уважением, Сергей.
07.03.2013, 20:18
Сказал спасибо: 40
Сообщение от Halex07
А может стеклообои под покраску??? Хотя, несколько подозреваю, что и там не чистая стеклоткань, а с подложкой именно из флизелина. "Противное слово флизелин" это нечто другое, и со стеклотканью не стоит и близко. Иначе бы Вы и ваша жена вечно чесались как вшивые макаки. Флизелин применяется в швейной промышленности для упрочнения швов на тонких тканях. Женские платья, куртки ветровки и т.п. Это я Вам как человек женатый на швее-профи утверждаю, у которой этого флизелина как у топикстартера "гуталину". В хозтоварах есть и бумажные обои на флизелиновой основе - не спутайте. Кстати, подозреваю, в том что посоветовал jump пост #108 тоже присутствует флизелин, но никак не стеклоткань. Поинтересуйтесь у жены (подруги) - согласна она подложить туда стеклоткань?
Не надо только умничать и хамить.
Если вы чего-то не знаете, то это не значит что его нет в "природе".
Про флизелин для шитья я знаю, то что продают в строительных магазинах на него не похоже. На бунте надпись "флизелиновая лента", применяется для заделки стыков гипсокартона. Для шитья она не пойдет, а вот для выклеивания эпоксидкой должна подойти, т.к. очень легко пропитывается. Такой-же материал продается в рулонах, называют по разному, обычно - стеклохолст, ширина около метра. Материал напоминает совковую стеклоткань.
По ссылке лента.
07.03.2013, 20:28
Сказал спасибо: 21
на рынке корпусов не было,
были вёдра пластиковые, если их напилить, выпрямить и попробовать склеить дихлорэтаном ...
но ЭДП уже куплен и отступать некуда
на выходных с эпоксидным корпусом разберусь, а на той неделе куплю ведро.
а стеклоткань утеплительная то подойдёт?
07.03.2013, 20:34
Сказал спасибо: 363
Вы не поверите! Как раз для перемотки сгоревших паяльников и использовал извлеченную стеклоткань из старых печатных плат. Наклеивал на скотч и мотал.
07.03.2013, 20:36
Сказал спасибо: 7,281
Сказали Спасибо 18,277 раз(а) в 6,377 сообщении(ях)
Не ищите легких путей!
Часовой пояс GMT +4, время: 03:27.
