13.07.2013, 11:05
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Re: Трехфазный регулятор мощности на симисторах
Сообщение от miwutka
Я вот такую штуковину тоже хочю сделать. Сделать на одной фазе и подключил вентилятор к симистору - заработало без всяких дерганий. Взял микруху которая следит переход сети через 0 в обе стороны. За одно смотрю частоту сети - 49,5 Гц. Взял потом подключил лампочку 60 Вт и она нормально загорается, но когда ШИМ увеличивается до 80% лампочка начинает хаотично загораться и тухнуть как-будто в сети 15 герц... Подскажите что это может быть?
Хорошо бы схему посмотреть.
13.07.2013, 16:07
Сказал спасибо: 309
Схемку выложу с понедельника - она на работе на бумаге Может чем поможет, или чтото исправите. Рисовал её я не имея опыта.
14.07.2013, 03:47
Сказал спасибо: 309
вот такую схемку собрал. На ней я не рисовал индикатор 7-сегментный и кнопки.
14.07.2013, 10:11
miwutka,
схема "железная" или в шпротеусе?
почему объединены ~220в и +5в?
МОС напрямую управляет нагрузкой?
где подтяжка на входе INT?
14.07.2013, 10:18
Сказал спасибо: 472
Ну, почитайте Вольдека. Вдумчиво. Вы же занимаетесь управлением устройства, мощностные характеристики к-рого упоминаете лишь вскользь.
В АД есть такая характеристика - скольжение. И семейство графиков с этим аргументом.
При запуске неизбежны переходные процессы, в которых значительные потери. Для малых мощностей они незначительны и их можно игнорировать. Для больших же это становится накладным.
Пуск больших двигателей растягивают во времени, чтобы облегчить теплоотвод.
А Вольдека читайте. Вдумчиво.
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
14.07.2013, 11:30
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 33 сообщении(ях)
-5 это в схеме такой "общий провод".
Очипатка в датчике перехода через 0 - оптрон 817-й с однополярным светодиодом и будет давать непонятно что в зависимости от настройки реакции на прерывания. Если прерывание только по фронту или спаду, то вообще 50 Гц вместо необходимых 100. Ну и сам оптрон скоро сгорит!
14.07.2013, 14:56
Сказал спасибо: 309
Сообщение от vspvsp
там двуполярный светодиод. Почему сгорит? Предложите альтернативу... Прерывание по фронту стоит. Все нормально показывает 99-100 Гц прыгает
Последний раз редактировалось miwutka; 14.07.2013 в 15:02.
14.07.2013, 14:59
Сказал спасибо: 309
Сообщение от jump
miwutka,
Схему собрал в железе, запустил, проверил на тиристоре и симисторе - одинаково работало. Подключал симистор на 35 А и тиристор 100А )) 220 и +5 объдинил так как без этого не видит микруха сигнал перехода. Незнаю как по другому сделать. МОС управляет тиристором или симистором уже
14.07.2013, 15:20
miwutka,
тем на казусе о детекторе перехода валом...
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=105088
гальванически развяжи, иначе смысл теряется. в рс817 нет двух диодов
14.07.2013, 17:49
Эта схема синхронизации работать не будет,
При работе процессора управляющего тиристорами с сифу, нужно формировать четкий переход
через ноль. Далее точно нужно знать к-во импульсов вмещающихся в 10 мс. Чем больше тем тоньше регулировка.
Где то есть у меня схема на ОУ. скачал на всякий случай, реально не запускал, но она тоже предполагает трансформаторную развязку, в этом случае используется трансформатор питания.. Я применяю для схем синхронизации отдельный транс с двумя плечами. В этой теме эта схема есть.
В общем нужно начинать с узла синхронизации. И лучше при этом применять трансформаторную развязку. Целее будете.
Последний раз редактировалось nik60; 14.07.2013 в 18:28.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:17.
