30.06.2013, 18:25
Сказал спасибо: 143
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Детектор перехода через ноль
Всем доброго время суток.Хочу собрать симмисторный регулятор мощности
на Атмеге8.Подскажите пожалуйста рабочую схему детектора перехода через ноль сетевого напряжения,с гальванической развязкой.Стоит энкодер,не хочу чтоб щипало.Спасибо.
30.06.2013, 19:06
Сказал спасибо: 592
Re: Детектор перехода через ноль
Может оптосимистора из серии МОС с детектором 0 будет достаточно?
30.06.2013, 19:47
alvadep,
(ехидно) а как же фазовое управление? только полуволнами? нехорошо-с!
YURALL72,
можно на встречно-параллельно включенных оптронах или смотрите на 530.ru
30.06.2013, 20:05
Сказал спасибо: 592
jump, согласен с Вами.
Если вопрос "широкополосный", то и ответ будет такой же.
30.06.2013, 20:06
Сказал спасибо: 2,435
Так ведь смотря в каких пределах регулировать.Может и достатчно МОСа будет.
30.06.2013, 20:19
Сказал спасибо: 143
Сорри,формулирую точнее.Необходимо споймать момент перехода сетевого напряжения через ноль,и подать на int0 atmega8.И обязательно с гальванической развязкой.Спаял эту схему,ток заменил вс547 на кт3102 и оптопару рс814 на рс817.Схема не работает(.А достать оригиналы пока нет возможности.Общая идея регулятора:задавать энкодером или кнопками % мощности а с помощью алгоритма Брезенгофа распределять срезанные периоды равномерно по времени.
30.06.2013, 20:57
Сказал спасибо: 592
YURALL72, схема должна работать если правильно собрали. Можно попробовать уменьшить входные резисторы, но не сильно (не более чем в 2 раза).
Как вариант, если питание Вашего устройства от НЧ трансформатора, то фазу можно брать с выпрямительного моста, отделив электролит от моста еще одним диодом. Ну, и соответственно резистивный делитель по входу МК.
Сказали "Спасибо" alvadep
30.06.2013, 21:26
Сказал спасибо: 143
Сообщение от alvadep
Да,с нч трансом.Я сначала так и хотел,ток стабилитрон на 4.7в вместо делителя.Но потом подумал что транс 220/12в,т.е. напряжение уменьшается примерно в 20 раз.И когда пойдёт ниспадающий фронт на стабилитроне он начнётся на 4.7в а в сети будет 4.7 *20 =94в.И я сделал вывод что это неверное решение.Я ошибаюсь?
30.06.2013, 21:27
Сказал спасибо: 742
Я собирал такие, здесь , на форуме выкладывали года три - четыре тому.
подбором резистора R11 в базе Т2 - точность попадания в ноль, на схеме 2КОм надо около 20-22КОм
p/s поправил
Последний раз редактировалось E_C_C; 30.06.2013 в 21:41.
30.06.2013, 21:31
Сказал спасибо: 143
Сообщение от E_C_C
Я собирал такие
Спасибо,но схемы невидно,нельзя ли увеличить?
Часовой пояс GMT +4, время: 03:01.
