05.04.2013, 16:17
Сказал спасибо: 9
Re: Ремонт ЛАТРа
Я смотрю на ветке куча теоретиков. А попробовать что-нибудь сделать не пробовали?
Так вот из практики - если на латре сгорели витки ( и только 20 витков) в начале обмотки, то можно ничего не перематывать- доматывать. Можно просто посмотреть - латр то как правило повышающий и сетевые 220В подключаются не ко всей, а только к части обмотки. Так вот нужно смотать обгоревшие витки и 220 вольт подавать на всю обмотку, т.е. второй вывод 220 вольт подключить к концу обмотки, а не к ее отводу (как было до переделки). И буде вам ЩАСТЕ.
05.04.2013, 16:27
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Re: Ремонт ЛАТРа
это китайский латр, он не повышает
05.04.2013, 18:07
Сказал спасибо: 21
Re: Ремонт ЛАТРа
всё проклеилось хорошо,
дорожку зачистил,
как найти межвитковое КЗ до включения?
05.04.2013, 18:35
Сказал спасибо: 7,281
Сказали Спасибо 18,277 раз(а) в 6,377 сообщении(ях)
Re: Ремонт ЛАТРа
Сообщение от 3ann
Здесь не про это!
05.04.2013, 18:54
Сказал спасибо: 6,173
Re: Ремонт ЛАТРа
Сообщение от 3ann
Я смотрю на ветке куча теоретиков. А попробовать что-нибудь сделать не пробовали?...
Тут, как бы, это..., цель не самоцель.
В смысле, типа строим коммунизм, цель призрачная но и конкретная в то же время, все знают, теоретически, что коммунизм - это круто, и на строительство обязаны положить все силы и средства, а цели в конце концов можно и не достичь!! ...
С уважением, Сергей
05.04.2013, 19:13
Сказал спасибо: 21
Re: Ремонт ЛАТРа
дорожку зачистил,
05.04.2013, 19:48
Сказал спасибо: 416
Re: Ремонт ЛАТРа
котМатроскин, без волшебного дыма.....никак.
Если серьезно включи через 100-200 ватную лампочку. При нормальном накале - начинай сначала.
05.04.2013, 21:41
Сказал спасибо: 619
Re: Ремонт ЛАТРа
Сообщение от E_C_C
Вы немного ошибаетесь, там стоит датчик ВЕ-178А (5) 100имп /на оборот без нуль-метки, упрощенный вариант ,а на подачах и главном там ,1000 (1024) и 2500 имп/об с нуль-метками. Я их (100им/об) применял как счетчики витков для намоточного станка. Ну и ремонтировать тоже приходилось.
Да, именно. ВЕ они назывались.
Но точно ли такой же был на ручке - вот это надежно уже не скажу: ну не ломался он при мне)))) А по виду совершенно одинаковые.
Ремонтировал ВЕ тоже. Там на стеклянном диске мелкая решетка зеркальным покрытием.
05.04.2013, 21:43
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Re: Ремонт ЛАТРа
Уже два месяца пользуюсь ЛАТР-2 после такого кустарного ремонта. Сгорели не только витки но и корпус в двух местах. Вырезал сгоревшие 50 витков, зачистил корпус, залил эпоксидным клеем с текстолитовыми опилками, когда клей встал, обработал напильником до восстановления первоначальной формы. С боку припаял провод такого же диаметра, намотал виток к витку.Почистил дорожку под роликом нулёвочкой. И работает. Не проклеивал и не покрывал лаком.
05.04.2013, 22:08
Сказал спасибо: 619
Re: Ремонт ЛАТРа
Сообщение от котМатроскин
А с какой стати там ожидается межвитковое, если намотано исправной новой проволокой?
Вообще, существуют приборы для определения короткозамкнутых витков.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:29.
