Сообщение от krug_vv
А оно подключено на дополнительную обмотку на основном
это при связи по напряжению, а в TASHIBRA связь по току
маленький трансформатор подключен последовательно с первичной обмоткой
силового и через них идет один ток, а в остальном работает как и по напряжению
эксперимент с замыканием выхода проводить не надо, я уже провел и не один раз
первый раз рассуждал также
И при замыкании выхода на этой доп. обмотке не будет напряжения
следующие разы не специально
в инете есть описания как переделывают на связь по напряжению, чтобы работало и с большими
и с малыми нагрузками и без нагрузки не останавливалась генерация
http://datagor.ru/practice/power/126...ormatorom.html
