02.07.2014, 20:20
Сказал спасибо: 7,279
Re: Электронный газоразрядник от молнии
Включите дроссель в провод сети. Импульс растяните до полупериода, упадет амплитуда, упрощаются требования по быстродействию.
02.07.2014, 20:27
Сказал спасибо: 6,439
Геннадий
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
02.07.2014, 20:59
Сказал спасибо: 141
Очень неплохо.
Надеюсь LENIN85 исправит схемотехнику.
02.07.2014, 21:43
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от LENIN85
Этот ток зависит от газоразрядника
Нет, когда разрядник пробило, то от него ток уже не зависит.
03.07.2014, 07:06
Сказал спасибо: 6
Сообщение от Ан-162
Я думал меня спросили о максимально допустимом токе который может пропустить система и работать в штатном режиме. он зависит от того какой разрядник ставить, если в реале все происходит току пофиг какой там разрядник на 5кА или на 100 кА это правильно, только 5 кА быстро сплавится при токе 80кА, а разрядник 100 кА немного пострадает но будет жить.
Теперь о плохом и о проблемах. данная схема если и будет работать от разрядов молнии то будет себя вести неадекватно от перенапряжений, Вчера был в производственном цеху и там директор жаловался на то что часто сеть 0,4 кВ глючит типа то вырубают их то перенапряжения, обычные лампы накаливания по передохли. оборудование типа само вырубилось чудом спаслось. говорит надо решать проблему, я ему предложил купить систему защиты от перенапряжения, он согласился и дал задание найти подходящю или готовую или собрать из имеющихся компонентов покупных.
Теперь получается чтобы релюшка не хлопала как мультивибратор от перенапряжений необходимо наверно ввести дополнительно варистор мощевый и уже автомат тепловик. а то что тепловик будет отрубать сеть. дак она и не нужна если там в 2- раза напряжение завышено. надо спасать оборудование...
Чем дальше в лес...
Последний раз редактировалось LENIN85; 03.07.2014 в 07:22.
03.07.2014, 08:37
Попутно вопрос, ТП 10/0,4кВ цеховая или ввод 0,4кВ от удаленной ТП. Запитка ТП 10/0,4кВ, предполагаю по ВЛ судя по проблеме. Ввод в цех по ВЛ или по кабелю?. Лампы могут дохнуть из-за сильного перекоса нуля. То есть надо проблему искать в том, как организовано электроснабжение, посмотреть где находится ближайший разрядник на ВЛ10кВ.
Геннадий
03.07.2014, 09:15
Сказал спасибо: 141
Такая "проблема" решается стабилизатором на 250кВА.
И генератором аналогичной мощности.
Или отдельным трансом.
Видел подобное с кабельным ...
Метров на 200 ...
"Соседи" умудряются заземлить фазу.
Нет , не потянут 40 тонн деревянных.
03.07.2014, 10:38
Сказал спасибо: 141
А зашита ...
Приблизительно на 8-10 тонн.
Детектор фаз , пускатель , автомат.
03.07.2014, 11:11
Сказал спасибо: 6
Сообщение от genao
Скажу ламерским языком: Подстанция (или трасформатор) расположена примерно в 2-5 км там ввод или 6 или 10 кВ не знаю точно, в цех приходит 0,4 кВ по кабелю 4-х жильному в изоляции. лампочки погорели и вышел из строя китайский радиоприемник, оборудование (термопласт), отрубается при повышенном или пониженном электропитании с ним все впорядке. только криво припарковался пресс и когда отключение питания произошло, масса застряла криво и застыла и пришлось чистить потом в ручную. т.к. он (термопласт) сказал что типа поломка ремонтите меня я раком встал. пластмассу выковорили не впервой им там такое делать и все потом запустили. на стабилизатор напряжения наверно они не пойдут пока. хотят чисто защитить от перенапряжения дабы не вышебло все таки насмерть и типа готовы терпеть криво припаркованное оборудование главное чтобы не подох станок он стоит 2 лм. и в другом цеху их 8 шт.
03.07.2014, 12:19
Сказал спасибо: 141
LENIN85,
Каждый станок 20-40кВт наверное.
Высокое надо поближе подводить.
Или сечения кабелю добавить.
Полумеры не годятся.
Перераспределить нагрузку.
Амперклещи в зубы и ... вперед.
Как защитить я сказал.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:38.
