03.02.2015, 02:07
Адрес: Bернулся в San Jose,CA,USA,Beach BLVD,свой дом,окна на океан-ничего личного,просто бизнес!
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 423 раз(а) в 316 сообщении(ях)
Re: Сенсорная клавиатура - принцип действия
semagar ... анегдот и есть ))) документация на прибор до сих пор под грифом ДСП ....... зачем нужно было ? - не знаю , просто было тех задание партии и правительства сделать ... сделали , за что и получили премию в размере трехмесячного оклада , скажу просто идея была реализована на радиопрозрачности материала при определенном воздействии на определенных частотах , при экспериментах удавалось ловить воздействе на на панель с точностью до 1,5-2 мм ( то есть условные точки шли через полтора-два мм и при воздействии на каждую отрабатывалась своя команда для исполнительного механизма ) , при толщите этой стальной панели 10 мм . То есть то что сейчас делается в сенсорных панелях а тогда это было в виде целой !!! стальной пластины
о дюрале я не говорю , работало на ура на целых пластинах до 30 мм толщиной ...... но !!! .... на материале Д16 одни параметры , на Д16T другие , на меди третьи на латуни четверные на стали пятые , все индивидуально .... так не поток и был ))) поле для экспериментов было большое
"Дворяне и их младые отроки должны всегда меж собою говорить на ВЫ и на иностранных языках, дабы тем навыкнуть могли, и чтобы их можно было от других незнающих болванов распознать."
Уложение о поведении (с) царь Пётр I
03.02.2015, 17:24
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Сообщение от elon
semagar ... анегдот и есть )))....идея была реализована на радиопрозрачности материала при определенном воздействии на определенных частотах ...
Когда-то выполнял работу в банковском хранилище. Сейф стальной. Такой огромный- можно грузовик загнать, и еще место останется. При закрытой двери приемник на ДВ внутри хранилища спокойно принимал все радиостанции. Ну, там переизлучение было, или что-то в этом роде. А сталь была несколько сантиметров толщины, и щели в двери очень узенькие. Практически щели и не наблюдались.
03.02.2015, 17:28
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 310 раз(а) в 180 сообщении(ях)
Типы сенсорных экранов, известные на данный момент.
А входили ли в сейф провода освещения ?
03.02.2015, 17:43
Сказал спасибо: 22
по поводу проводов ... как ретранслятор пассивный ? а сейф как некий отражатель .. модуляция правда 50 гц ... вполне возможно но шаг влево или вправо и ничего не работает
по поводу панелей .. мы ими плотно занимаемся , технология , размеры , параметры есть на сайте ... и цены очень гуманные )))
03.02.2015, 18:46
Сказал спасибо: 6
Сообщение от 3d cube
Входили. Еще были провода охранной и пожарной сигнализации.
мб и по проводам проходило.
Еще в метро приемник на ДВ спокойно работает.
Выкладываю информацию по сенс кнопкам. Делалось в две тысячи затертом году, по следам еще более древней разработки. Выкладываю только то, что касается сенс кнопок. Панель- пластик толщиной примерно 1 мм, под ним- печатная плата с сенс площадками (желтый цвет). На этой плате еще есть светодиоды SMD. Делалось для аэропорта, ибо при той интенсивности проходов не выдерживают родные бельгийские пульты. Проблема была решена навсегда. ничего больше не ломается.
Почему-то .с-файл не грузится, а если переименовать на. txt- грузится
Сказали "Спасибо" v_padalka
03.02.2015, 21:41
Сказал спасибо: 89
Сообщение от v_padalka
Я вероятно путаю, да некий старый склероз чешется, что когдато связь с подлодками на глубине делали примерно так. К корме привязывали толи трос, толи цепь в роли антенны, и связывались на долгих волнах с центром. Не смею утверждать, я подлодок только на картинках видел
03.02.2015, 22:03
Сказал спасибо: 22
ваш склероз вас не подвел ))) .... связь на ультрадлинных волнах , не привязывали а просто сматывали с барабана с герметичного отсека в корме через направляющую чтобы исключить воздействие на винты , в случае каких то коллизий или аварий доматывали до нужной длины а при ненадобности сматывали обратно
04.02.2015, 00:51
Сказал спасибо: 5,555
Сказали Спасибо 25,300 раз(а) в 5,684 сообщении(ях)
Ага, а частоты там были дурные.. В районе 14кГц. Я как приёмник увидел, думал ошибка в цифрах.. А антенну на суше под землю вкапывают. Жуть.
/Эйнштейн/
04.02.2015, 03:55
Сказал спасибо: 22
‹Eddy71› Давайте не будем о страшных снах былых времен )) Хотя .... некоторые моменты вспоминаешь с легкой ностальгией )))
Последний раз редактировалось elon; 04.02.2015 в 03:57.
04.02.2015, 06:36
Сказал спасибо: 2,560
Сказали Спасибо 11,887 раз(а) в 5,961 сообщении(ях)
Сообщение от elon
А разве что-то поменялось в распространении радиоволн? Или нужда ПЛ в связи пропала? Не думаю, что перешли на нейтрино... Разве что, ПЛ на металлолом порезали.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:37.
