07.06.2015, 12:19
Сказал спасибо: 429
Re: Усилитель постоянного напряжения
С даташитом ознакомиться.
07.06.2015, 12:27
Сказал спасибо: 30
Сообщение от Falconist
+100500
Там даже функциональная схема есть...
Сообщение от Sovets
Так что с компаратором делать?
https://kazus.ru/forums/showpost.php...&postcount=120
Прочитайте последнюю строку 5 раз.
Последний раз редактировалось omercury; 07.06.2015 в 12:31.
Сказали "Спасибо" omercury
07.06.2015, 13:14
Сказал спасибо: 48
И что же сделать с ним, раз он с открытым коллектором. Щас даташит скачаю.
07.06.2015, 14:36
Сказал спасибо: 74
Сообщение от Yurkin2014
ЗЫЗЫ. R4 D1, диод нужен для защиты эмиттерного перехода от обратного напряжения. Ну, тогда, входы компаратора перекинуть, транзистор перевернуть, взять pnp и дёргать коллектором. Тогда и R4 D1 не нужны.
Всем доброго времени суток.
Сегодня проверил предлагаемые упрощения. Диф.усилитель действительно работает, но за счет несимметричности выход не достигает 0. Правда это не критично. Проверил без диода, так, как U2 берет напряжение проверки с выхода получается через последний каскад положительная связь и регулятор возбуждается. Но с диодом все нормально. Первые 2 скриншота показывают это.
Когда напряжение низкое (ниже порога включения) Ток зря течет через куллер и грузит транзистор. Я доработал схему и использовал порог переклюения U2 для выключения двигателя. Теперь двигатель выключается как только напряжение ниже порогоа, а включается импульсом. Более того упрощение усилителя позволило ввести регулировку наклона характеристики. Это следующие 4 скриншота.
Ну, и напоследок выкладываю полную версию в Протеус. Там сделано отключение двигателя.
У.Хилл стр.246
PS. А зачем еще и компаратор, когда lm358 сдвоенный ОУ? А всего нужно 2 ОУ. Вот и использовать микросхему по полной.
Последний раз редактировалось МВА; 07.06.2015 в 15:17.
07.06.2015, 15:31
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 267 раз(а) в 206 сообщении(ях)
Сообщение от МВА
Ну, боже ж мой, поставьте R2 по-больше, типа 27ком, и будет Вам ноль ...
А куда делся резистор в эмиттере Q2?
Сказали "Спасибо" Yurkin2014
07.06.2015, 16:06
Сказал спасибо: 74
Пробовал менять аж до 100к, только круче становится подъем напряжения в выключенной зоне
Его назначение создать утечку тока на эмиттере Q2, но на выход он никак не влияет.
omercury, Подскажите какие настройки изменить в Протеус, чтобы на выскакивала ошибка:
Real Time Simulation failed to start?
А то не могу прокрутить в симуляторе Ваши изменения. Заманчиво избавиться от Q2
PS. Добавил транзистор и получил одновибратор на выходе.
пожалуйста критикуйте
Последний раз редактировалось МВА; 07.06.2015 в 22:13.
08.06.2015, 03:20
Сказал спасибо: 48
В протеусе все нормально. В мультисим нету скачка.
Я считаю в мультисим я выбираю нету модель lm393. Там их много, с разной буквой в конце.
LM393 нельзя заменить на транзистор в качестве компаратора?
Ладно я позже, я уже 3 раза заново перенабирал, я тогда выясню как симулируется lm393 в мультсим и тогда уже точно буду знать работает ли схема.
Не работает сам lm393. Схеманормальная. Даже не настолько "совершенный" вариант меня полностью бы устроил.
Но есть проблема, что этот LM 393 выдает на выходе значения, не так как написано в даташит.
Его правда нельзя на 2 транзистора заменить?
А так схема хорошая, все хорошо.
Не работает моделька LM393.
Последний раз редактировалось Falconist; 09.06.2015 в 09:47.
08.06.2015, 09:00
Сказал спасибо: 429
Не схема не работает, а голова у кого-то. Файл симуляции выложить бы не мешало. Я проверю.
08.06.2015, 19:19
Сказал спасибо: 74
Сообщение от Sovets
Вам же говорили уже много раз: LM393 с открытым коллектором. Вместо тех ОУ, что я заложил в проект их ставить нельзя, или надо немного менять схему. Но насколько я помню, в самом начале темы была заявлена микросхема LM358. Вот она как раз пойдет.
PS. Вот, заменил операционники на одну микросхему lm358
Последний раз редактировалось МВА; 08.06.2015 в 21:04.
09.06.2015, 02:59
Сказал спасибо: 48
А, стоп стоп такой вопрос, то есть вся эта схема на одной LM358 может быть собрана?
Там 8 лапок, она сдвоенная?
Или надо именно 2 LM358? Просто я смотрю даташит на нее ее по идее на эту схему одной хватит.
Нет?
Прочитал - LM358 сдвоенный ОУ.
Я просто не знал как ОУ вместо компаратора поставить.
Меня не покидала мысль еще, что этот компаратор и генерацию импульса можно на транзисторах сделать.
И не парить мозги вообще компаратором.
Ну хорошо, щас перерисую схему с LM358. Так даже лучше. Плата маленькая будет. Экономия пространства.
Я сделал модель в мультисиме. Не работает импульс. Вот скриншот и модель.
Фальконист, посмотрите модель в мультисим, и исправьте ошибку, если она есть, и если можете.
Я наверно порог поставить еще мог сильно высоко. Я проверю. Я перерисовал из протеуса.
В протеусе скачек есть.
Последний раз редактировалось Falconist; 10.06.2015 в 23:55.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:22.
