15.02.2016, 11:32
Сказал спасибо: 154
Re: Загадка дросселя, намотанного фольгой
Сообщение от Eddy71
LCM3. Конечно, не АКИП, но в карман помещается запросто,
Прибор то хороший , но не могу добиться показания 0,0пф , прыгает 0 хоть застрелись , иногда заводился нормально , +-6 пик врал. Электролиты меряет идеально. С индуктивностями тоже адекватно, до десятых точность.
15.02.2016, 12:26
Сказал спасибо: 5,454
Сказали Спасибо 25,002 раз(а) в 5,610 сообщении(ях)
Там четыре критичных детали: конденсатор 10мкФ к клеме (я поставил керамику с дохлой видюхи), конденсатор МКТ 33нФ 275в (надо только такой), катушка (точнее сердечник) и кнопки. Если эти вещи качественные, то ноль стоит как вкопанный по пол дня.
/Эйнштейн/
15.02.2016, 14:56
Сказал спасибо: 154
Тут самому приперло мерять мелкие индуктивности и емкости , заказал у чела пяток плат, а то у самого руки не доходили сделать http://remont-aud.net/forum/81-27842-1 , сделал достойно. Слеплю друзьям и себе еще один , попробую с разными переключателями и кнопками , может подберу нормальные. Ставил я и керамику , и тантал , 33 нана разнообразные перепробовал, все равно 0 бегает. Двое собрали по моей наводке навесняком , у них 0 стоит .
Дроссель интересно какой у тебя ? У меня гантелька. Прошивка lcm3_v135.
15.02.2016, 16:21
Катушку на "приплюснутой гантели" намотал. Но народ говорит неплохо на колечках 50ВЧ получается.
Танталлы я позже поменял на керамику.
Реле самодельное - на геркончик от старой клавиатуры намотал проводок 0,07мм.
Кнопки это главное зло в плане стабильности ESR
/Эйнштейн/
Последний раз редактировалось Eddy71; 15.02.2016 в 16:24.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Eddy71 за это сообщение:
15.02.2016, 21:29
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Заинтересовала тема, приходиться довольно часто и много мотать трансов, и все чаще задумываешься над конструктивом. Ну не нравится мне коэффициент заполнения 0.3 ну никак не нравится ![Расстроен](images/smilies/icon_sad.gif) Но выхода пока еще не нашел, мотать алюминиевой фольгой, ну это дебилизм для промышленного изготовления(там станки и спец. сварка а дома.....) Вот у меня вопрос где брать ленту медную, в нашей местности ее нет ![Озадачен](images/smilies/icon_confused.gif) По поводу измерения индуктивности, по случаю выписал из китая измеритель индуктивности + емкость, до него пользовался самопальным прибором, нареканий на китайца нет, все получается! Тут в теме разбодяжили аж на 11 страниц, и че? Если есть у когось лента, че не намотать для пробы и не померять индуктивность, это так тяжело? Или облом, ну нахрена возиться! Так и подмывает мотануть люминием и посмотреть на индуктивность, попробую и отпишусь. Бо кроме болтовни и переливания воды из пустого в порожнее нифига толку не видно! Увы, делов не видно, одни умные слюни!
16.02.2016, 09:56
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 509 раз(а) в 135 сообщении(ях)
Сообщение от Faworit
Для тех кому обязательно букварь с картинками.
Из фото можно понять что к чему.
Фольга - электротехническая медь d=0,1.
Перед намоткой с одной стороны обклеена скотчем.
Первичка 60 вит., 0,28
Вторичка фольга: ширина ~20 мм, 16 вит.
Зависимости от частоты до 100 кГц практически нет.
Промеры с сердечником и без.
Для убедительности, что индуктивность существует и есть потокосцепление, приведены фото при короткозамкнутых обмотках (естественно, ндуктивность падает, в смысле, уменьшается). Что такое индуктивность рассеяния, обсудим в другой раз.
Будь проще, дойдет и до синтеза.
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо marera за это сообщение:
16.02.2016, 09:59
Сказал спасибо: 58
Забыл про фольгу
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо marera за это сообщение:
27.02.2016, 03:31
Сказал спасибо: 4,687
Я тут фотки просматривал...
Оказывается, я делал фото ремонтируемого сварочного инвертора, о котором говорил выше, с трансом на ленте.
05.03.2016, 20:53
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
Так это – дроссель.
05.03.2016, 21:26
Та нет - дроссель рядом, с другой стороны:
Часовой пояс GMT +4, время: 21:32.
