09.11.2012, 21:16
Сказал спасибо: 1,353
Помогите с расчётом дросселя к З.У.
http://kravitnik.narod.ru/charge/charge_4.html есть схема зарядного устройства, которое я собрал и оно прекрасно работает. Проблема в намотке накопительного дросселя. Испробовал кучу сердечников от Б.П. мониторов, от Б.П АТХ, так же брал сердечник от строчного трансформатора телевизора, брал сердечник ТПИ от Б.П телевизора. Результата толком не добился. Греется транзистор. Скачал программу для расчёта дросселей- Drossel. По расчётам программы ни один сердечник не пригоден. Но автор то говорил, что можно использовать и ТПИ и от строчного трасформатора П образный сердечник( под него не нашел расчётов). Смысл просьбы вот в чём, я не силён в расчётах, намоточного провода у меня не клондайк, что есть, тем и пользуюсь. Помогите с расчётом дросселя. Нужен на 200-600мкГн и на ток 10А. Пожалуйста.
09.11.2012, 21:39
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Re: Помогите с расчётом дросселя к З.У
Напишите, какими типоразмерами сердечников располагаете.
Нагрева силового транзистора в этой схеме не избежать, т.к. используется составной транзистор, не очень хорошо работающий в ключевом режиме.
09.11.2012, 22:41
Начну с меньшего сердечника: тип EI. - керн 12.8х10. 33 длина, 28.5 высота,8 ширина окна, 19.5 высота окна.
от строчного трансформатора - 15-керн. 15.9 ширина окна, 46.5 высота окна. 70 высота, 42.5 ширина.
от БП АТХ - ETD -40.5 ширина, 45.5 высота, 33 высота окна, 9 ширина окна.
ТПИ 4-2. керн 19.5х11.5. высота 42.5, ширина 42, высота окна 23, ширина окна 9.5.
Схему этого зарядного, я уже делал однажды. мотал дроссель и не помню данных. При 3А и менее А , транзистор был холодным. З.У у меня выпросил напарник и я отдал ему. Теперь нет возможности посмотреть дроссель.
Последний раз редактировалось Demo65; 09.11.2012 в 22:48.
09.11.2012, 22:53
Нижний на левой картинке (с зазором), считать как сердечник с проницаемостью порядка 1500 и зазором 0,5 мм
09.11.2012, 22:54
Да, именно с зазором 0.5. Есть ещё куча сердечников от БП АТХ и АТ. И ещё от БП.мониторов.
10.11.2012, 01:18
Сказал спасибо: 8
Посмотрите расчёт у Семёнова. Для вашего ЗУ индуктивность дросселя не более 200 мкГн. Менее 100 мкГн делать тоже не стоит, при низких нагрузках будет режим разрывных токов.
Оптимальная частота работы ПН 40 - 50 кГц.
10.11.2012, 10:33
Простите, Семёнов - автор книги? Какой книги? Если можно поподробнее.
10.11.2012, 11:15
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 1,679 раз(а) в 554 сообщении(ях)
в схеме по ссылке указан максимальный ток 6 Ампер, а не 10.
даже для 6 ампер 200 мкГн - очень много.
для 10 Ампер индуктивность дросселя должна быть не менее 12 мкГн.
а наличие разрывного тока при нагрузках менее 10 Ампер даже приветствуется - меньше будет коммутационных потерь при включении ключа.
вам следует воспользоваться моей программой Booster, а не программой Drossel.
в программе выберите расчет чоппера (понижающего преобразователя).
Последний раз редактировалось Starichok51; 10.11.2012 в 11:50.
10.11.2012, 11:19
Может я ошибаюсь, но дают советы, что дроссель должен быть с запасом по мощности. В данном случае до 10 А. За совет, спасибо. Сейчас попробую эту программу.
10.11.2012, 11:30
Сказал спасибо: 67
запас по мощности означает уменьшение индуктивности дросселя, а не увеличение.
чем больше ток зададите в программе, тем меньше увидите индуктивность.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:53.
