03.09.2016, 18:48
Сказал спасибо: 309
Re: Датчик температуры ВАЗ 2103 к МК
поставил 0.1 мкф стало лучше но зависало. Поставил еще R16 2 ком всё стало хуже, как и было. При этом как и сказали индикация была 77 градусов а стало 20. Ну это не главное. Датчик на массе сидит одним проводом а другим к АЦП подключен через подтяжку. Кондер еще буду подбирать и думаю BAV99 всетаки влепить..... Думаю хуже не будет .
03.09.2016, 19:03
Сказал спасибо: 189
Alex9797, про детон на богатой смеси - полный бред. Нефига учебники перепечатывать. Я настраиваю моторы и богатой смесью как раз таки заливают детонацию. Ну например в сильно форсированном драговом турбомоторе
03.09.2016, 19:51
Сказал спасибо: 396
Датчик температуры питается от 12 В... Обычно во всяких измерителях не подают сигналы с внешних датчиков напрямую в МК. Только через промежуточные звенья - операционники, внешние АЦП, питающиеся от отдельных ветвей питания... короче, через что-то, что позволит развязать чувствительный к помехам МК от загрязненных помехами линий датчиков... А за одно, и согласовать сопротивления и способы подключения.
Вобщем, небольшой ОУ с отдельным питанием и согласованием по выходу со входом АЦП МК...
03.09.2016, 21:11
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
Ну, скажем, не передней, а на задней. И совсем не банановый вентилятор, а натуральная турбина. Сначала его рассмотрите, сравните с турбиной, а потом думайте. А уж потом делитесь своими думами.
А вы знаете где у двигателя зад, а где перед? И что, кольцо вокруг вентилятора делает его турбиной (банановой)?
03.09.2016, 21:30
Сказал спасибо: 2,564
Сказали Спасибо 11,898 раз(а) в 5,971 сообщении(ях)
Сообщение от roma9112
Зад, как следует из его названия, сзади, а перед, соответственно, спереди. Вы считаете, что наоборот?
А воспользоваться советом
Сообщение от akegor
не судьба? Лучше лепить, чо попало и выставлять себя не в лучшем свете? Одумайтесь...
Сообщение от индюк
Если принять во внимание, что детонация - ускоренное распространение фронта горения, а богатая смесь горит медленно, то вывод однозначен - уважаемый Индюк прав.
Сообщение от Alex9797
Откуда статистика?
В том числе, из академических талмутов.
А какова температура центрального электрода свечи, калильное число которой "сооьветствует"?
ЕМНИС, примерно 600 градусов. При этом изолятор самоочищается.
Последний раз редактировалось akegor; 03.09.2016 в 21:40.
03.09.2016, 21:59
Сказал спасибо: 309
Сообщение от NewWriter
небольшой ОУ
обычный ЛМ358 сойдет? И сделать просто повторитель сигнала?
Это сойдет ли?.... http://www.st.com/content/ccc/resour...CD00001647.pdf Питание у меня 3.3 вольта.
Нашел другой MCP6001T-I/OT - дума должен этот подойти точно?
Последний раз редактировалось miwutka; 03.09.2016 в 22:06.
04.09.2016, 04:28
Сказал спасибо: 879
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
Уже писал про датчики 19.3828 и 405226 - достаточно точные (+/- 2 градуса) с чувствительностью 10мВ/К, а позисторные показометры в топку.....
https://kazus.ru/forums/showpost.php...7&postcount=21
Замерять хоть обычным вольтметром, сместив ноль на 2,73В. Напряжение при нуле 2,73В при 25 градусах 2,98В при 100 градусах 3,73В.
Все микросхемы работают на волшебном дыме... Если дым вышел из микросхемы, она перестаёт работать. И это уже навсегда.
Сказали "Спасибо" SergeyNT_
04.09.2016, 07:11
Сказал спасибо: 42
Сообщение от akegor
Вот теперь себя не выставляйте не в лучшем свете. А если двигатель стоит поперек? Вообще то принято задней частью двигателя называть ту, на стороне которой на коленвалу установлен маховик и с которой идет отбор мощности. А на счет турбины, ну хотя бы из вики - Турби́на (фр. turbine от лат. turbo — вихрь, вращение) — ротационный двигатель с непрерывным рабочим процессом и вращательным движением рабочего органа (ротора), преобразующий кинетическую энергию и/или внутреннюю энергию рабочего тела (пара, газа, воды) в механическую работу. Струя рабочего тела воздействует на лопатки, закреплённые по окружности ротора, и приводит их в движение. Не вижу никакого сходства совершенно между двигателем по сути и крыльчатки, которую крутит двигатель.
04.09.2016, 11:14
Здравствуйте, уважаемый miwutka!
у меня ВАЗ2106, несколько лет назад я сделал устройство на ATMEGA8 описанное http://www.avrlife.pp.ua/project/104...-na-mega8.html для измерения бортового напряжения, температуры двигателя плюс часы. Температура охлаждающей жидкости (ОЖ) двигателя измеряется датчиком DS18B20. в дальнейшем я полностью переделал устройство, т.к. резервная батарея для питания МК садилась очень быстро, и менять ее каждый месяц было неудобно (и лень)? и захотелось расширить функции.
проблему с установкой датчика решил следующим образом: купил на разборке датчик указателя температуры охлаждающей жидкости ТМ-106 (тот, который установлен в головке блока цилиндров), аккуратно удалил содержимое, вставил Датчик DS18B20 (с подпаянными проводами в термоусадке и разъемом для подключения) и залил высокотемпературным герметиком. Основная плата с LED индикатором удачно уместилась в корпус от штатного тахометра на приборке. девайс работает уже несколько лет без нареканий. если интересно, поделюсь всей имеющейся информацией.
P.S. смешно и грустно видеть, как обычный технический (по электронике) Ваш вопрос перерос в дискуссию "спецов по ДВС" на 11 страниц...
04.09.2016, 11:27
Сказал спасибо: 309
lavrukhin_oe, ну делал я такое тоже года 3 назад. Есть знакомые которые попросили и им сделать. Не буду же я их родные датчики ковырять, заморачиватся. Проще к штатному сделать плату, дать им готовое и пусть сами подключают за 5 минут. Если штатного хватает зачем усложнять?
Вот спасибоSergeyNT_, за инфу про готовый датчик. Думаю его резьба совместима с вазом, но не думаю что с другими авто совместима....
Ну и даже если я другой датчик использую, потом же всеравно давление буду подключать и столкнусь с той же проблемой помех. Один раз это решить да и всё. Ну а то что пацаны тут начали мерятся у кого длиннее - так это тут часто))))
Часовой пояс GMT +4, время: 17:49.
