11.03.2017, 00:21
Сказал спасибо: 141
Re: Ограничение пускового тока на трансформаторе
цифровик, Производитель скорее всего неправильно выдал инфу ...
Сколько времени надо для запуска БП и анализа микроконтроллера ?
1 БП
2 Микроконтроллер
3 2 силовых реле.
4 Гасящий резистор
5 Прочая дребедень.
Анализа тока нет.Есть анализ напряжения.
Тип 4 или 7
11.03.2017, 08:44
Сказал спасибо: 827
johanh,
Может быть и так что неправильно производитель выдал информацию. Вообще любая
наше производство выдает на такие устройства общую инфу. Изделия постоянно (может быть) изменяются. А это значит что и программа для контроллера меняется.
Идут различные усовершенствования. Нам потребителям и знать об этом не надо.
Потом вот что еще, а зачем вам это как работают внутри. Конечно интересно.
Как там преобразования происходят напряж- ток или обратно. Наверняка там стоят
не механические реле а твердотельные. У них время реагирования измеряется в микр. сек.
Может вы хотите собрать сами такое реле. Это можно. Но где вы возьмете прошивку для контроллера.
г. Москва
11.03.2017, 09:08
Сказал спасибо: 141
Я принимаю модернизацию.
Но ...
Информация о задержке включения при подаче питания должна быть. 20мс не маловато ли ?
Можно , конечно , допустить установку батарейки .
Об этом ничего не написано.
Надо знать к какому типу относится защитное устройство.
Твердотельное реле ?
Сомневаюсь.Потребляемая устройством мощность составляет 5Вт. При 32 А.
Основная задача микроконтроллера , как ни странно , отключить нагрузку.
Анализ напряжения.
Написать прогу ? Как два пальца ...
P.S. Только я не собираюсь делать самоделку.
И чужими идеями не пользуюсь.Без предварительного согласования с авторами.
Последний раз редактировалось johanh; 11.03.2017 в 09:15.
11.03.2017, 10:22
Сказал спасибо: 827
Сообщение от johanh
.... я не думаю что-бы они применяли мех. реле. Может быть какие-то оптроны.
Ну уж ни как ни контакты. И причем тут реле и потребляемая мощность устройства.
Мощность устройства. Это потребление от встроенного источника питания. Всей этой начинкой. А я так думаю что он наверняка импульсный стоит с высоким кпд.
а реле работает со входа на выход и ни как не влияет на потребление тока от источника.
Цену я тут смотрел на это все. 6 с лишним тысяч деревянных.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 11.03.2017 в 10:25.
11.03.2017, 10:43
Сказал спасибо: 141
цифровик, solid state relay на полевиках ?
Может быть ... до 20А .
А вот силовые реле http://finder-relay.ru/katalog/produ...serija-silovye
Они как раз укладываются в параметры.
Потребляемая мощность ...
цифровик, А размеры коробочки ни о чем не говорят ?
11.03.2017, 11:31
Сказал спасибо: 827
johanh,
Это можно перебирать сколь угодно. Надо просто принципиальную схему найти.
Попробую у друзей поспрашивать. Мне думается все намного проще.
Если что найду, обязательно пришлю.
г. Москва
11.03.2017, 11:42
Сказал спасибо: 141
цифровик, Тиристорные не подходят ...
При падении напряжения 1.5В и токе 32А - это маленькая печка ...
11.03.2017, 12:18
Сказал спасибо: 827
Вот такая тех- документация прилагается к этому реле. Схему ищут.
г. Москва
11.03.2017, 12:28
Сказал спасибо: 141
Последний раз редактировалось johanh; 11.03.2017 в 12:38.
11.03.2017, 14:16
Сказал спасибо: 827
johanh,
Все таки они указывают на контакт реле. Может это условно,просто чистое замыкание. Только я не понимаю как при таких токах
и напряжении коммутировать такие нагрузки. Да еще плюс индуктивную. Вообще я тут изучил немного эти твердотельные реле. Они бывают разные по выходу. То есть есть пара оптрон-симистор.
Есть оптрон-чистый замыкающий контакт. Два моп транзистора. С очень низким сопротивлением канала в отрытом состоянии. Фактически чисто механический контакт. Нагрева фактически нет.
Вообще такие реле РОПТ-20-1 используют во взрывоопасных условиях или нет. Например в молярных цехах.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 11.03.2017 в 14:29.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:41.
