12.10.2018, 13:15
Сказал спасибо: 338
Re: Управление симистором - в ад или рай?
Сообщение от johanh
20 деревянных тоже не слишком потянут карман ...
10
https://spb.terraelectronica.ru/product/24032
Сообщение от johanh
А я тогда не смогу предложить.
Почему? Общение свободное. Четкого регламента нет.
Сообщение от johanh
Предлагаешь обсудить ?
Так всё, обсудили. Есть мнения и за, и против. Тема раскрыта.
Сообщение от johanh
пробивное напряжение SMD резисторов
Может изловчиться и выводные поставить. SMD ущербные какие-то. Один плюс - двухсторонний монтаж возможен.
Сообщение от GTK31
микросекунд
да, описался.
12.10.2018, 13:25
Сказал спасибо: 286
MOC опто симисторы для сего изобретены. Если нет опыта ставим и не паримся.
Имелась надобность изобретать. Изобретили. Потому что надо.
Пользуем и забываем всякие подкючения к контролерру без оптики
12.10.2018, 14:51
Сказал спасибо: 141
Сообщение от parovoZZ
Есть такое понятие ...
Этика схемотехники ...
Сообщение от OakRidge
OakRidge, Вопрос немного другой ...
Возможно использование ?
По цене сопоставимо ?
Надежно ?
Насколько помню ...
Есть еще выводные .... без выводов.
12.10.2018, 15:27
Сказал спасибо: 141
Да. Есть дикое желание отслеживать амплитуду сетевого напряжения, но крутить фазу следующей полуволны на основании значения предыдущей считаю как-то неправильным.
А такое не подойдет ?
Последний раз редактировалось johanh; 12.10.2018 в 15:31.
12.10.2018, 21:12
Сказал спасибо: 136
Сообщение от GTK31
Видимо не дошло.
Постараюсь объяснить помедленнее и даже с примером.
Возьмем пример диммера, который управляет лампой накаливания 60 вт.
Сопротивление горячей нити примем 800 ом. Для примера берем симистор bt136. У этого симистора ток удержания максимум 20 мА. Теперь умножаем 800 ом на 20 мА. Получим напряжение 16 в. Если СИФУ диммера настроена например на максимальную мощность и способна выдавать импульс сразу же после перехода напряжения через ноль, то диммер будет неустойчиво работать, если импульс управления симистором будет подаваться до того момента пока напяжение сети не достигнет 16 вольт. Это зона неопределенности. Это никак не связано с управлением с помощью трансформатора.
И еще одно замечание: Scr это не КУВ! Есть слово тиристор. Не благодарите!
Пионер. Читайте советские учебники и изучайте реальные конструкции, а не играйте в компьютерные игры. Открывание при 16В реализовать практически невозможно, да и не нужно, так как он ничего не дает. Даже твердотельные реле, открываемые при переходе через ноль, надежно открываются при напряжении от 25 до 50 Вольт. А трансформатор способен передавать импульс длиной в 10-15 градусов, за это время напряжение до 100В дорастет, так что ему одного импульса достаточно. Когда недостаточно, то оптрон, однозначно хуже будет, так как ему БП понадобиться, который будет с трансформатором или мощными резисторами.
12.10.2018, 21:26
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Сообщение от gbdj
Пионер.
Пионеры начитавшись в переводных статьях про SCR выдумывают КУВы, ничего не зная про тиристоры.
Сообщение от gbdj
Наркоман? Причем тут оптореле приплел?
Пионер, ты бы лучше обосновал почему симистор с активной нагрузкой не должен управляться серией импульсов. И почему с индуктивной нагрузкой за время импульса ток не может вырасти до тока удержания.
12.10.2018, 21:58
Сказал спасибо: 136
Надоел.
Страница из "Преображенский В.И. Полупроводниковые выпрямители (1976)", в ней есть Управляемый Кремниевый Вентиль, если слова переставить, то будет КУВ
12.10.2018, 22:57
Сказал спасибо: 338
Сообщение от johanh
Да оно, конечно, подойдёт, но вот принципиальный вопрос - на каком угле делать анализ? Ну и отсутствие чистого синуса в сети также усложнит алгоритм анализа.
12.10.2018, 22:58
Сказал спасибо: 338
Сообщение от gbdj
Надоел.
Может и диоды будем вентилями называть? Модно же в ретро утопать.
12.10.2018, 23:06
Сказал спасибо: 338
Сообщение от johanh
А предлагать
варианты защиты своей "схемотехники" не считается ?
А что с ней не так? Не удовлетворяет принципам этики схемотехники?
Часовой пояс GMT +4, время: 17:54.
