09.12.2019, 04:39
Сказал спасибо: 884
Re: максимально допустимый ток через MOSFET
Сообщение от jump
мосфеты работали на частотах гораздо выше заявленных в ДШ
Это где у них частота указана?
09.12.2019, 13:57
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 1,154 раз(а) в 625 сообщении(ях)
Сообщение от b_raven
теперь включаем мозг, логику, воображение и начинаем думать
Мысль богатая, но не доведенная до завершения.
Не учтен тепловой режим, и как следствие все прикидки (особенно для предельных мощностей) смело отправляем в помойку. В ином случае туда отправятся транзисторы.
09.12.2019, 14:11
Сказал спасибо: 884
Сообщение от avp94
учтён:
вобще тоже надо считать по нагреву и снижению допустимой мощности при повышении температуры
Подробно если всё разжёвывать - на страницу не поместилось бы)
10.12.2019, 23:19
Сказал спасибо: 4,687
10.12.2019, 23:26
Сказал спасибо: 884
Сообщение от Ан-162
Однако...
Подтверждаю, в ДШ - нет этого. Разве что указание на низкое Rdson при Ugs в 4,5В. Типа "кому надо, тот знает, а кто не знает - пнх", ©Насреддин. Потому многие путаются в десятках поколений почти одинаковых мосфетов от разных фирм. А ещё есть перевыпуск новых поколений под названиями старых "втихую".
11.12.2019, 00:15
zoog, да я про то, что сам же искал с низким пороговым, и потом удивляется.
А по поводу того, что
Сообщение от zoog
в ДШ - нет этого
то прямым текстом не написано, но
Low RDS(on) at 4.5V VGS
явно нам на это намекает, т.к у обычных стандартно указывают сопротивление канала при 10 вольтах на затворе.
11.12.2019, 00:25
Сказал спасибо: 884
Сообщение от Ан-162
Это д.б. в описании серии и в первых строчках ДШ - для поиска.
15.12.2019, 04:52
Сказал спасибо: 336
Сказали Спасибо 328 раз(а) в 182 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
даташиты пишутся по неким стандартным принципам и если в первые строчки тулить всё, что каждому захочется, то будет каша
этот параметр указан там, где ему и место.
15.12.2019, 05:09
Сказал спасибо: 884
В описании д.б. отличительные признвки, по которым будет итти отбор из сотен других приборов. А лог. управление - как раз главное в этих мосфетах.
15.12.2019, 15:35
Сказал спасибо: 336
Сообщение от zoog
в таком случае стоит указывать тогда и каковы имеются ввиду логические уровни, да ?
и прочее и прочее...
каша будет, говорю же.
в оглавлении даташита обычно есть слова Logic-Level
этого достаточно я думаю.
а электрические параметры должны быть в таблице электрических параметров
Вы просто невнимательны, либо принимаете желаемое за действительное. Ибо если у транзистора и заявлено при 4.5в на затворе паспортное Rds, то только в установившемся режиме и на постоянном токе.
Ни о каких переключениях, тем более о резких фронтах в данном случае говорить не придётся. берите выходной ток вашего логического выхода при напряжении 4.5в, берите полную входную емкость мосфета и считайте какие будут завалы фронтов, а так же на какой частоте (относительно невысокой) он перейдет уже в линейный практически режим при таком "логическом" управлении.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:46.
