26.06.2021, 11:45
Сказал спасибо: 893
Сказали Спасибо 1,142 раз(а) в 915 сообщении(ях)
Re: Мощный ток управляемый через опторазвязку
Сообщение от NewWriter
А кроме меня, тут походу и некому больше делать эх.
Дак Вы только руками и можете, а хорошие люди делают - головой (симулятором)
26.06.2021, 11:50
Сказал спасибо: 827
Та я уже разобрал макетку, да и тепловизор на работе. А кроме меня, тут походу и некому больше делать эх.
Хотя вот результаты ForcePoint-а наиболее близки к реальности. 1,5 Вт - это да. То есть никак не 140 мВт.
Да эту схему надо будет на макетке собрать с реальным мотором. Времени хоть и выходной но особенно нет свободного. То одно то другое.
г. Москва
26.06.2021, 11:54
Сказал спасибо: 827
Сообщение от zoog
Я могу и в железе и в нескольких симуляторах делать. В отличие от вас.
Чистый симуляторный онанизм приводит к полной деградации.
г. Москва
26.06.2021, 12:01
Сказал спасибо: 893
Сообщение от цифровик
Если Вы не умеете в симулятор - то это не его проблема, а Ваша.
26.06.2021, 12:45
Сказал спасибо: 752
Сказали Спасибо 3,927 раз(а) в 2,797 сообщении(ях)
А вот более крутая схема. Можно поставить более мощный транзистор или несколько в параллель. Это ещё уменьшит мощность (сейчас 640 мВт). А для неграмотных добавлю: снижение частоты резко (пропорционально частоте) снижаются коммутационные потери транзистора. Если использовать 1 кГц то коммутационные потери уменьшаться в 20 раз по сравнению с 20 кГц. На низких частотах основной вклад вносят статические потери. Конечно при 20 кГц звука практически не слышны, но и при 1 кГц звук работающего мотора заглушит писк 1 кГц. Это я к тому, что некоторые абсолютизируют свои практические знания и не верят расчётам.
Последний раз редактировалось bordodynov; 26.06.2021 в 12:54.
26.06.2021, 12:50
поэтому весь форум в твоих соплях?
26.06.2021, 13:06
Сказал спасибо: 893
Сообщение от bordodynov
Можно Вас попросить в предыдущей схеме ограничить затворное 5ю вольтами? И посмотреть на потери.
26.06.2021, 14:01
Сказал спасибо: 752
Драйвер не переключается
m1: AVG(v(vmotor,vcc)*id(m1)+v(g,vcc)*ig(m1))=1.68546 FROM 0 TO 0.00015
imotor: AVG(i(l1))=5.95281 FROM 0 TO 0.00015
Это я поставил стабилитрон на 5.6 В (питание было 4.9 В). Заменил на стабилитрон 6.2 В драйвер стал переключаться, но амплитуда 5.5 В.
Получилось:
pm1: AVG(v(vmotor,vcc)*id(m1)+v(g,vcc)*ig(m1))=1.65373 FROM 0 TO 0.00015
imotor: AVG(i(l1))=4.571 FROM 0 TO 0.00015
Последний раз редактировалось bordodynov; 26.06.2021 в 14:10.
26.06.2021, 14:07
Сказал спасибо: 893
А если ему на выход поставить 10Ом+5,1В стабилитрон?
26.06.2021, 14:28
Сказал спасибо: 752
Сообщение от zoog
Судя по всему модель сделана так, что при питании меньше 5 В драйвер не работает. А к чему такие извращения? Могу вместо драйвера затвора поставить логику на 5 В. Вот смотрите (резистор в затворе при заваленном фронте не нужен):
Часовой пояс GMT +4, время: 14:48.
