18.03.2022, 05:30
Сказал спасибо: 337
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Re: Непонятно работает твердотельное реле
Сообщение от zoog
Сообщение от vladh
В связи с этим прошу вас найти в руководстве и указать мне на типичную схему подключения.
Вы видите на упр. входе буквочки "+" и "-"? Это означает запитку от источника напряжения (5..30В), а не тока, не резистора.
Эти буквочки означают точки подключения управляющего напряжения и его направление, т.е. куда подключать цепь с большим потенциалом, а куда с меньшим.
Сообщение от zoog
Сообщение от vladh
И тогда не обойтись от обратных связей. И я еще раз прошу вас найти мне в руководстве слова где указано о недопустимости использования данных реле в таких схемах.
Этого там быть и не может - ибо противоречит принципу развязки цепей управления и исполнения. Которую и должно обеспечивать это самое реле.
Я уже говорил выше, что в задачи реле далеко не всегда входит организация гальванической развязки управляющих цепей от исполнительных, эту функцию могут вполне себе хорошо выполнять другие компоненты(оптроны, трансформаторы,...). Чаще всего реле необходимы для того чтобы осуществлять управление сильноточных цепей слаботочными!
18.03.2022, 10:33
Сказал спасибо: 2,814
Сказали Спасибо 2,735 раз(а) в 2,024 сообщении(ях)
Сообщение от vladh
tDELAY - это
открываем даташит от производителя (Texas Instruments)
UCC2895-EP BiCMOS Advanced Phase-Shift PWM Controller
Ищем там все упоминания tDELAY
Смотрим картинки.
Есть и словесное описание:
The UCC2895-EP allows the user to set the delay between switch commands within each leg of the full-bridge power circuit
= UCC2895-EP позволяет пользователю устанавливать задержку между командами переключения в каждой ветви мостовой схемы питания.
vladh, а во сколько денег обошлось это реле?
Если делать его самому - это
1. 50-100 мОм 400-500В N-канальный MOSFET (диод уже присутствует внутри) с пороговым напряжением до 3,5В - $5-7 примерно
2. оптовольтаическая развязка - $2 примерно
3. индикаторный светодиод + несколько резисторов - $0.2 примерно.
(цены - не Китайского Али)
Можно, конечно, навернуть схем защиты - от перегрузки (кз), например, от перегрева.
Но от перегрузки большого смысла не вижу - такие полевики рассчитаны на ампер 40, от перегрева - разместить на радиаторе...
Последний раз редактировалось mike-y-k; 18.03.2022 в 13:04.
Причина: 6.6
Сказали "Спасибо" Yuri222
18.03.2022, 11:08
Сказал спасибо: 337
Сообщение от Yuri222
Не знаю. Покупало соседняя группа года 2 назад. И там уже почти никто не работает.
А чего это вас так завело. По мне так для решения моей нынешней задачи, защита конденсаторов фильтра выпрямителя, лучше использовать обычное механическое эл. магнитное реле. По габаритам меньше раз в 6-10(мое ТТР установлено на радиаторе), по цене меньше раза в 3-5. Потому как количество срабатываний небольшое! Это я так случайно, не было под рукой другой релюшки.
Причина: 6.6
18.03.2022, 12:30
Сказал спасибо: 908
Сказали Спасибо 1,171 раз(а) в 940 сообщении(ях)
Сообщение от vladh
Как минимум. Но в ДШ нормируется только работа от источника напряженияя, с нагр. способностью до 40мА.
Сообщение от vladh
Кажется, я неправильно выразился, или Вы о чём-то своём думали. Реле не должно замечать - соединены управление и нагрузка, или нет. Если замечает - знаяит, изоляция скомпрометирована.
Обычное реле на 20А - 0,5 доллар) Правда, питать его придётся от вторичных цепей или делать питатель от сети - это ещё доллар) Но тут делалось, видимо, для красоты...
18.03.2022, 12:40
Сообщение от vladh
Да мне это абсолютно индифферентно.
Просто вспомнилось - Вы где-то тут в топике высказались про "дорогостоящее реле", вот и подумалось - а стоил ли весь этот ̶г̶е̶м̶о̶р̶ овчинка выделки...
Сообщение от vladh
вроде как с самого начала обсуждали ТТР и его глюки...
18.03.2022, 16:02
Сказал спасибо: 337
Сообщение от zoog
Этого нет в ДШ. Вы можете упралять реле и от источника тока обеспечив ему управляющий ток в диапазоне от 5 до 36 мА.
Сообщение от zoog
Что вы все об изоляции. Варианты схем использования могут быть разными. Могут быть схемы в которых сработавшее реле запускает некий процесс, по окончании которого должно произойти отключение релюшки.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 18.03.2022 в 20:55.
Причина: 6.6
18.03.2022, 19:03
Сказал спасибо: 908
Сообщение от vladh
Не указано прямо, но _всегда_ подразумевается работа от источника напряжения. Попробуйте свой телефон включить в 220В через 1кОм, если не верите)
Сообщение от vladh
Да, и на работу это влиять не должно. 3й раз повторю: я Вас поддерживаю с этим заявлением.
19.03.2022, 16:29
Сказал спасибо: 659
Сказали Спасибо 379 раз(а) в 137 сообщении(ях)
в корпусе того ТТР стоит не просто жменька резисторов с оптроном опторазвязки
И, по вполне понятным причинам, при отрывании любого вывода R2, банально пропадает источник тока и реле закрывается, о чём Yuri222 и написал выше.
С подобными реле от Овена, но только на переменку, не так давно возникла проблема включения соленоидов управления узлов пневмо и гидроаппаратуры. Изюминка в том, что применяемые соленоиды были на постоянку, со встроенным диодным мостом. В итоге измеряют мультиком напругу на выходе - 110 переменки есть, а соленоид не включается. Посоветовал на клеммник, откуда уходят провода на подобные соленоиды, повесить параллельно резистор 75К и всё стало нормально работать.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.03.2022 в 00:13.
Причина: 6.6
19.03.2022, 16:43
Сказал спасибо: 908
Сообщение от EdisonS
(так, 2 страницы с формулами вырваны, что же сказать студентам?) - И, как очевидно следует из вышенаписанного, ...
Эт Вы про какую схему?
А в чём причина-то была?
19.03.2022, 17:29
Сказал спасибо: 659
Сообщение от zoog
Естественно про схему 2 от ТС
Часовой пояс GMT +4, время: 02:05.
