18.10.2023, 07:03
Сказал спасибо: 752
Сказали Спасибо 3,927 раз(а) в 2,797 сообщении(ях)
Re: От АВК - попытки сделать усилитель
Сообщение от zoog
Очень странно. Тысячи усилителей нормально работали и без этой ёмкости, а у Вас она одна вносит 2% на 1кГц??
Причём амплитуды на входах активных плеч - в обоих случаях одинаковы.
Это не у меня, а у этого усилителя. Я специально выбрал его. Если бы отношения амплитуд было гораздо ближе к единицы как в нормальных усилителях, то мне пришлось бы заняться вычислением - найти размах сигналов на базах и отношение их, что не наглядно!
Вы действительно не видите на первом примере разный размах напряжения?
18.10.2023, 07:40
Сказал спасибо: 893
Сказали Спасибо 1,141 раз(а) в 915 сообщении(ях)
Сообщение от bordodynov
О, пардон, разумеется, не у Вас) Но выбор модели или ещё к-л условий - Ваш.
Амплитуд чего? Напряжений на выводах умножителя Uбэ?
Разница есть, и она одинакова у обоих вариантов...
18.10.2023, 11:54
Сказал спасибо: 38
Тоесть такое ЯРКОЕ соотношение параметров искажений это только на наиболее примитивных схемах Лина?
А на более усовершенствованных, где предусмотрена ''компенсация перекоса'' это уже не так?
Вот, к примеру, 2 схемы. Они даже имеют одинаковое название 053.
На синьке более ранняя, на куске ''принципиальной схемы'' - более поздняя.
Кроме разницы в термокомпенсации, разница в ''вольтодобавке'', вариантах ''компенсации перекоса'' и самое интересное, в величинах резисторов - 270 ом или 5 ком в составных выходниках.
И что, будет большая разница в искажениях?
18.10.2023, 14:06
Сказал спасибо: 893
Какова Ваша цель? Улучшить мамонтофекальные усилители на основе советов из ютуба или вк? по****ться по-комсомольски? получить хороший звук? научиться иликтронике? просто поболтать?
18.10.2023, 14:30
Сказал спасибо: 38
zoog
Отвечаю ПОПУЛЯРНО - моя цель улучшить параметры (по возможности максимально, НО без больших переделок) уже имеющихся у меня РЕТРОустройств.
При этом приоритет - ''без больших переделок'', а уж до какого КАЧЕСТВА удасться ДОтянуть эту электронику, это дело второстепенное.
Всё выше Вами перечисленное для меня не актуально.
А ''получить хороший звук'' - это по возможности, тоесть как получится исходя из возможных ПРОСТЫХ улучшений.
Причем, поскольку я не электроник и радиолюбительская практика у меня была в основном во времена СССР, то я плохо представляю эти ''простые улучшения''.
На возможность впаять конденсатор параллельно термокомпенсации я наткнулся совершенно случайно...
На возможность сделать в УСе комбинированную ООС тоже случайно.
Больше пока не натыкался на другие ПРОСТЫЕ решения и возможности...
Если Вы знаете о подобном, пожалуйста сообщите мне.
Чтоб Вы поняли - с мягко говоря ''плоховатым зрением'' я ПОПЫТАЮСЬ что то перепаять... Думаю, что БОЛЬШИЕ ПОДВИГИ у меня не получатся.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 18.10.2023 в 22:15.
Причина: 7.15
18.10.2023, 19:17
Сказал спасибо: 6,461
Сообщение от АВК
Я тоже. Вундервафля для Шушурина и др. это из разряда раньше при прослушивании голова начинала трещать через 5-15 минут, теперь через 15-20 минут.
Самая оптимальная вундервафля это (с Вашим зрением и отсутствием инструментальных средств оценки "улучшений") лучше
Сообщение от zoog
Если очень хочется - можно взять платку на к-н tpa3250 не самую дешёвую только - получите тысячные % на малых уровнях и 50..150Вт мощи.
или повторить ОМ2.7 который также предлагал выше zoog.
Вот недавно своему товарищу вместо Сырицо 82, доработанного, с компенсацией проводов до АС предложил LUSYA ICEpower ICE125ASX2.
Он доволен как слон
Вверху люся, внизу Сырицо. При чем для люси не нужен источник питания.
Ну а потом под музыку Вивальди, с упоением заниматься моделированием, припайкой "примочек", заменой "элементов" и прочей деятельностью. В своё удовольствие.
Вот, если все таки надумаете, подборка проверенных плат с хорошим звуком для сборки своего усилителя мощности
https://www.ixbt.com/live/topcompile...oschnosti.html
Нет, я не настаиваю, я отлично понимаю Ваши устремления.
Но, пока Вы будете экспериментировать, Вы будете лишены возможности в это время наслаждаться хорошими музыкально-вокальными, инструментальными произведениями.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 18.10.2023 в 19:54.
18.10.2023, 19:58
Сказал спасибо: 893
Сообщение от АВК
У Вас много этих устройств? Вот эти все схемы - от них?
2й вопрос: бюджет на апгрейд (в уях и человеко-часах), имеющаяся измериловка - ?
genao
Ток покоя:
10 мА (сопротивление R1 = 9K1)
50 мА (сопротивление R1 = 10K)[/img]
Последний раз редактировалось mike-y-k; 18.10.2023 в 22:34.
Причина: 6.6, 7.15
18.10.2023, 20:55
Сказал спасибо: 38
genao, ну так если Вы поняли мой феншуй и то, что я, увы, не аудиофил, то мне и не надо чего то особливо крутого ''железа''.
А достаточно подходящая аппаратура у меня есть. Так что я всегда могу что то послушать.
Вот только не жуткую ''классику''
Меня вполне устраивает спейс, пинкфлойд, энигма....
Не ну в заначке есть и Бах на органе и ''Боже Царя Храни'' хором...
zoog, класса ''ретро'' пожалуй только 1 экспериментальный Лидер, как собранная конструкция.
Оконечники Шушурина 1978 - так валяются.
Это из УСей.
А ещё я в планы поместил НЕСКОЛЬКО кассетников восстановить и послушать.
Причём 1 из них чистая самоделка 1982 года изготовления, а остальные СССРовские.
И, кстати, средь них абсолютно НЕИЗВЕСТНАЯ модель Саратов101 бифоник.
Впрочем, по секрету, он полный аналог Риги 120Б, фотку приложу.
У меня лежат несколько плат и протяг от него, интересно собрать. Описание его в Радио есть.
БЮДЖЕТ - уёв не дам, а времени хоть весь холодный период года, и следующих.
кЕтайская фИгня НЕ прельщАет.
Измериловка - то, что можно на комп поставить - софтовое, это если случиЦЦа потребность, и дискретные напряжометр + амперметр, ну и кЕтайский стрелочный (древний) тестер.
Всё, что я когда либо делал электронного, на всЁ этих приборов хватало.
18.10.2023, 22:08
Сказал спасибо: 893
Сообщение от АВК
спейс
это диско 70х которое?
Сообщение от АВК
Так выкладывайте схему и фото монтажа.
Сообщение от АВК
То есть менять/добавлять детали низя?)
Сообщение от АВК
А Вы не покупайте самое дешёвое. Ну и не пробовав устриц - обсуждать не стоит.
Сообщение от АВК
То есть ни о какой тонкой настройке усилителей речи не идёт. Это хорошо)
18.10.2023, 22:43
Сказал спасибо: 2,994
Сказали Спасибо 3,174 раз(а) в 2,154 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Не почему же? КМК "спектроанализатор на [почти] любой звуковой карте" можно считать этан олом по сравнению с усилителями 30-летней давности.
Экзорцист 40-го уровня.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:53.
