25.07.2009, 02:45
com_port? да это нужно быть извращенцем, либо делать дисплэи цены топлива на заправках, или тупые часы. Наврядли нормальному человеку с нормальной психикой будет интересно изобретать хреновый самокат. хуйня это всё, а вроде ещё чё-та про Texas Instrument озвучивалось... Определитесь уже с своими возможностями и амбициями. И включайте мозг и руки.
25.07.2009, 16:12
Сказал спасибо: 82
Сказали Спасибо 65 раз(а) в 39 сообщении(ях)
отсыпь на забивку. щас везде ставят экраны, по каторым рекламу крутят, так они получают контент от сервака именно по СОМ-порту на 115 килобитах...
совет нахаляву: незнаеш-молчи
26.07.2009, 20:19
а не будет ли рассинхронизации при передаче данных между параллельно соединенными MBI5368?
как можно ее избежать?
подскажите, пожалуйста по ножкам LE/MOD/CA и $OE$/SW/$ED$ в MBI5368, первый это вывод стробимпульса, а второй вывод отпирания выходов. не могу разобраться по практическому использованию, в мануале написано, что вроде стробимпульсом открываются выходные ключи, и тут же написано, что вывод $OE$/SW/$ED$ является выводом отпирания выходов.. не могу с ними разобраться
з.ы. дочерчиваю схему, сення-завтра выложу - отругаете меня
26.07.2009, 23:41
Сказал спасибо: 66
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Там есть такая прелесть как временные диаграммы, если чтото непонятно - смотрите по ним, иногда спасает от чтения всего ДШ , но Вам на данный момент я ОЧЕНЬ рекомендую так не делать а просто там посмотреть что должно и как быть установлено(состояние ног) чтоб всё это дело работало
PS сам ДШ не смотрел
27.07.2009, 00:29
ну на данный момент дело обстоит так... попинайте плиз)
Прикрепленный файл: 1450153.rar
27.07.2009, 12:32
подскажите, может у кого есть моделька на протеус Pin Header, в библиотеке нашел из похожего только компонент PIN.
27.07.2009, 18:27
Можно проще. Уже есть управляемые светодиодные модули или светодиоды. Последовательно соединяются по 4-х проводной шине. Протокол управления почти SPI. И раскидывай их как хочешь. Управляются с внешнего контролерчика с CD карточкой, а можно и с компа, например через LPT.
Инфы пока очень мало, но я видел их в деле - даже видео можно гнать по ним... Хреновенькое конечно..
Гляньте здесь http://www.leds.ru/?id=50
27.07.2009, 21:13
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Однако недешёвое удовольствие!
28.07.2009, 10:12
Сказал спасибо: 66
Мужики, есть ещё такой таракан AS1115 http://www.terraelectronica.ru/news_...14&RASS=270709 - это управление 64я светиками и есть возможность сканить 16кнопок(но нам этого ненадо). Можно посмотреть в этом направлении, Там кстати и ШИМ есть
Далее цитата с того сайта:
Микросхема AS1115 сочетает в себе системы управления дисплеем и сканирования клавиатуры, обеспечивая законченное решения для создания лицевых панелей, делая ненужным использование специального микроконтроллера или других микросхем дискретной логики, уменьшая количество используемых компонент и общую стоимость изделий. AS1115 может управлять либо восьмью 7-сегментными цифровыми индикаторами либо 64 отдельными светодиодами, с потребляемым током 47 мА на одну цифру или 5 мА на один светодиод. С помощью внешнего резистора можно легко управлять выходным током микросхемы.
Микросхема AS1115 имеет точность установки уровня выходного тока +/- 3%, что увеличивает качество изображения для светодиодных дисплеев, уменьшая различия в однородности интенсивности между матрицами из отдельных светодиодов и светодиодными модулями. Для управления яркостью всех цифры или подстройки яркости отдельно цифры в микросхему встроен модуль 4-разрядного ШИМ. Дополнительно, микросхема позволяет подключать до 16 независимых кнопок, завершая решение для пользовательского интерфейса (UI) на единственной микросхеме.
В микросхему AS1115 встроена функция обнаружения ошибок светодиодов. Простой и интуитивно понятный дружественный программный интерфейс обеспечивает диагностику ошибок для их легкого устранения в процессе нормальной эксплуатации. Данное решение позволяет легко обнаруживать любые обрывы и короткие замыкания в мультиплексированном массиве 8x8 светодиодов; можно получить детальный отчет об ошибках с указанием позиции вышедшего из строя светодиода, что значительно уменьшает время проверки в процессе производства.
AS1115 помогает разработчикам достичь большей эффективности и упростить создание лицевых панелей, таких как расположенные на верхних частях корпусов оборудования, в DVD проигрывателях, стиральных машинах, сушилках и микроволновых печах. Микросхема работает при питающем напряжении от 2,7 В до 5,5 В, потребляя всего 0,6 мА в активном режиме и 200 нА в выключенном состоянии.
Микросхема AS1115 может управляться другими ИС и по одной шине можно адресовать до 4 отдельных микросхем. Микросхема предназначена для работы при температуре окружающей среды от -40°C до +85°C и требует минимального количества внешних компонент, сводя к минимуму стоимость системы.
AS1115 выпускается в корпусе QSOP с 24 выводами. Для приложений, чувствительных к объему, доступен, также, корпус TQFN(4x4)-24.
28.07.2009, 10:20
Сказал спасибо: 66
Да как я понял - схема есть, но у меня почемуто тот файл - неоткрылся(на предыдущей страничке лежит).
Выложите, если несложно, скрин или в pdf-ке схемку.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:45.
